Как развернуть псевдопапку в интерфейсе Teacmnter
Добрый день!
Есть плагин для TC, он создает компонент, и связывает его с выделенным в интерфейсе элементом.
При этом созданный компонент появляется в псевдопапке под выделенным элементом.
Эта псевдопапка может быть свернута, можно ли её развернуть программно?
И как максимум, развернуть её и выделить новосозданный компонент?
думаю это возможно, но такую именно задачу не делал,нужно писать код чтобы проверить
а в чем необходимость разворачивать папку?если нужен объект который виден через псевдопапку, может проще на отдельной вкладке открыть этот объект? это и в плане кода гораздо быстрее и меньше времени
Изменено пользователем lexx174
2 часа назад, lexx174 сказал:
Мне просто показать юзеру, что вот он созданный элемент. Юзер вряд ли будет его дальше редактировать, поэтому может и излишне открывать его в новой вкладке.  Но как запасной вариант, подойдет. Можете подсказать код?
как раз таки вкладка - это вовсе не излишне,это по сути команда Открыть. или отправить в Мой тимцентр.
AIFDesktop adesktop = AIFUtility.getAIFPortal().getDesktopManager().getActiveDesktop();
AbstractAIFCommand open = session.getOpenCommand(new Object[] { adesktop, item} );
((OpenCommand)open).executeModeless();
2 минуты назад, lexx174 сказал:
Спасибо, завтра попробую.
3 часа назад, lexx174 сказал:
У у меня кстати ранее был опыт с этим)
Это код для Файл-Открыть, у меня была проблема я хотел статус открыть в отдельной вкладке в моем тимцентре, так он открывал применяемость
То есть от открывает просто объект, если объект будет не Элемент вероятней всего он его не отправить в новую вкладку)
Я пользовался вот этим
PerspectiveDefService s = new PerspectiveDefService();
s.activate();
IPerspectiveDef findByPerspectiveId = s.findByPerspectiveId("com.teamcenter.rac.ui.perspectives.navigatorPerspective");
findByPerspectiveId.openPerspective(new InterfaceAIFComponent[] { (InterfaceAIFComponent)comp });
10 часов назад, alexeytur сказал:
Добрый день!
IWorkbenchPart iWorkbenchPart = HandlerUtil.getActivePart(arg0);
         IStructuredViewerProvider iStructuredViewerProvider = (IStructuredViewerProvider)iWorkbenchPart;
          StructuredViewer structuredViewer = iStructuredViewerProvider.getViewer();
          final Display display = HandlerUtil.getActiveShellChecked(arg0).getDisplay();
            final ISelection paramISelection = HandlerUtil.getCurrentSelection(arg0);
            final TreeViewer treeViewer = (TreeViewer)structuredViewer;
          if (treeViewer != null) {
              TreeSelection treeSelection = (TreeSelection)AdapterUtil.getAdapter(paramISelection, TreeSelection.class);
              final TreePath[] selectedTreePaths = (treeSelection == null) ? null : treeSelection.getPaths();
              if (selectedTreePaths != null && selectedTreePaths.length > 0) {
                      ITreeContentProvider iTreeContentProvider = (ITreeContentProvider)treeViewer.getContentProvider();
                      WorkspaceCommonContentProvider workspaceCommonContentProvider = (iTreeContentProvider instanceof WorkspaceCommonContentProvider) ? (WorkspaceCommonContentProvider)iTreeContentProvider : null;
                      byte b1 = 0;
                      int i = selectedTreePaths.length;
                      TreePath[] arrayOfTreePath;
                      int j = (arrayOfTreePath = selectedTreePaths).length;
                      for (byte b2 = 0; b2 < j; b2++) {
                        TreePath treePath1 = arrayOfTreePath[b2];
                        TreePath treePath2 = treePath1;
                        Object object = treePath1.getLastSegment();
                        if (object != null) {
                          String str = object.toString();
                         TCComponentContentProvider tCComponentContentProvider = null;
                         if (workspaceCommonContentProvider != null) {
                            ITreeContentProvider iTreeContentProvider1 = workspaceCommonContentProvider.getDelegateContentProvider(object);
                            if (iTreeContentProvider1 instanceof TCComponentContentProvider)
                              tCComponentContentProvider = (TCComponentContentProvider)iTreeContentProvider1;
                          } else if (iTreeContentProvider instanceof TCComponentContentProvider) {
                            tCComponentContentProvider = (TCComponentContentProvider)iTreeContentProvider;
                          if (tCComponentContentProvider != null)
                            tCComponentContentProvider.setSyncLoadSwitch(true);
                          try {
                            LinkedList<TreePath> linkedList = new LinkedList();
                            linkedList.addFirst(treePath2);
                            byte b = -1;
                            byte b3 = 0;
                            byte b4 = 0;
                            while (!linkedList.isEmpty()) {
                              if (b != -1 && ++b3 >= b)
                                break;
                              int k = linkedList.size();
                              Object[] arrayOfObject = { str, Integer.valueOf(b3), Integer.valueOf(b4) };
                              byte b5 = 50;
                              final ArrayList<TreePath> arrayList = new ArrayList();
                              for (int m = 0; m < k; m += b5) {
                                arrayList.clear();
                                for (byte b6 = 0; b6 < b5; b6++) {
                                  int n = m + b6;
                                  if (n >= k)
                                    break;
                                  arrayList.add(linkedList.get(n));
                                Runnable runnable = new Runnable() {
                                    public void run() {
                                      for (TreePath treePath : arrayList)
                                        treeViewer.setExpandedState(treePath, true);
                                display.syncExec(runnable);
                              String str2 = MessageFormat.format(Messages.ExpandCollapseHandler_AccessNthLevel, arrayOfObject);
                              final LinkedList<TreePath> linkedList1 = new LinkedList();
                              for (TreePath treePath : linkedList) {
                                b4++;
                                IStatus iStatus = expandByTreePath(treeViewer, iTreeContentProvider, treePath, -1, 1, linkedList1,display);
                                Object object11 = treePath.getLastSegment();
                                  Object[] arrayOfObject11 = iTreeContentProvider.getChildren(object);
                                  byte b11 = (byte) ((arrayOfObject == null) ? 0 : arrayOfObject.length);
                                  if (b!=-1)
                                    for (byte b111 = 0; b111 < b; b111++) {
                                      Object object111 = arrayOfObject[b1];
                                      if (object111 != null) {
                                        if (!cyclicReference(object111, treePath)) {
                                          TreePath treePath11 = treePath.createChildPath(object111);
                                          if(treePath11.getLastSegment().toString().indexOf("View")!=-1){
                                              linkedList1.addLast(treePath);
                                              public void run() {
                                                for (TreePath treePath : linkedList1)
                              linkedList = linkedList1;
                          } finally {
                              tCComponentContentProvider.setSyncLoadSwitch(false);
Вот из декомпиляции подправленный)
Вместо View отношения напишите свое...и не нашел пока как ISelection сделать для этого объекта, но думаю там все просто, от treeview идем у него и метод есть нужный
13 часов назад, lexx174 сказал:
10 часов назад, butulec сказал:
s.activate();
Спасибо, эти способы работают.
6 часов назад, butulec сказал:
                      byte b1 = 0;
                          try {
                            byte b = -1;
                            byte b3 = 0;
                            byte b4 = 0;
                                break;
                              byte b5 = 50;
                                arrayList.clear();
                                  int n = m + b6;
                                  if (n >= k)
                                    break;
                                    public void run() {
                                b4++;
                                  if (b!=-1)
                                              public void run() {
                          } finally {
Пытался скомпилить этот код, нет находит функций expandByTreePath и cyclicReference. И что подставлять в arg0?
4 часа назад, alexeytur сказал:
arg0 это из public Object execute(ExecutionEvent arg0) throws ExecutionException  или у вас не по кнопке?
                      byte b1 = 0;
                          try {
                            byte b = -1;
                            byte b3 = 0;
                            byte b4 = 0;
                                break;
                              byte b5 = 50;
                                arrayList.clear();
                                  int n = m + b6;
                                  if (n >= k)
                                    break;
                                    public void run() {
                                b4++;
                                Object object0 = treePath.getLastSegment();
                                  Object[] arrayOfObject0 = iTreeContentProvider.getChildren(object0);
                                  byte b0 = (byte) ((arrayOfObject0 == null) ? 0 : arrayOfObject0.length);
                                  if (b0!=-1)
                                    for (byte b10 = 0; b10 < b0; b10++) {
                                      Object object10 = arrayOfObject0[b10];
                                      if (object10 != null) {
                                          TreePath treePath0 = treePath.createChildPath(object10);
                                          if(treePath0.getLastSegment().toString().indexOf("View")!=-1){
                                              linkedList1.addLast(treePath0);
                                              public void run() {
                                                for (TreePath treePath0 : linkedList1)
                                                  treeViewer.setExpandedState(treePath0, true);
                          } finally {
12 минут назад, butulec сказал:
Понятно.
Остался вопрос по функциям  expandByTreePath и cyclicReference, где они находятся?
3 минуты назад, alexeytur сказал:
Понятно.
посмотрите, я убрал, вывел из функций, у меня все работает)
Это просто из декомпилированных плагинов, можно все собрать в маленький код, просто надо рефакторингом заняться, а времени нет)
