Создание точек через ось и Quilt
Pro_KU
Уважаемые коллеги! Нужен совет.
Делаю автомобиль. Расставляю круглые фары (в стаканах).
Чтобы было удобно управлять компоновкой фар на виде спереди, сделал следующее:
1. нарисованные базовые точки в плоскости (одна точка для каждой фары);
2. через точку ось перпендикулярно пл. эскиза точек;
3. через ось и quilt кузова опять точка, в которой расположен стакан под фару.
Все вроде логично, но при изменении рисунка точек (двигаю точки мышкой или меняю размеры) при регенерации система выдает окошко Failure Diagnostics и предлагает исправить точки через ось и quilt. Ремонт заключатся в нажатии «OK» тк. все в порядке. И так почти каждый раз при изменении.
Пришлось написать макрос, который нажимает «OK» несколько раз.
Можно ли как-то избавиться от «исправления» того, что не нуждается в исправлении?
во-первых, зачем так много построений? Можно построить всего ОДНУ ТОЧКУ для каждой фары, которая лежит на нужной поверхности и закоординирована от каких-то базовых плоскостей так же, как на плоском эскизе.
Во-вторых, эти самы стаканы располагаются как отдельные детали в сборке или это всё в одном файле?
Лучшее решение по ОДНОЗНАЧНОМУ расположению элементов - СИСТЕМА КООРДИНАТ. Используйте ее, проблем будет меньше!!!!
Приходиться работать с дизайнерами , а им, периодически, хочется что-то подвигать немного туда, или туда. Понятие размер им чуждо. Поэтому в модели все должно двигаться ручками (по возможности). И еще при такой схеме построения я при изменении вижу первоначальную модель и вижу проводимые изменения, т.к. в эскизе точек нарисованы окружности фар.
Это все одна модель- скелетон.
Изменено пользователем Pro_KU
<{POST_SNAPBACK}>
- затык здесь может быть, ПроЕ сам может разбить поверхность на под-поверхности и при переходе точки на другой quilt возникает конфликт. "Quilt кузова" состоит из множества "лоскутков".
Скорее всего именно так и происходит.
Хотя конечно странно.
Насчет под-поверхностей.
Сам много раз встречался с этим, когда от переходов на радиусах идет разбиение Quilt'а на под-поверхности. Несмотря на то, что это один Quilt, работает Прое с ними по-разному. Посмотрите - м.б. у вас точка как раз и лежит вблизи такой линии раздела (на Quilt'е она серой линий обозначена в каркасном представлении)и прыгает при модификациях на разные стороны, т.е. как раз меняет под-поверхности.
Мало того по дизайнерским художественным изыскам : " А давай подвинем это сюда, а это переместим сюда". Пока выработается окончательный результат изменений может быть очень много. И ничего кроме макроса на регенерацию с последующим исправлением я не придумал. А точек-то по 5 спереди и сзади.
Может быть есть какая-нибудь опция по автоматическому завершению исправления, если оно закончено, типа:feature_create_auto_ok
смотрим пост №2 и то, что там говорится "во-первых..."
вот сейчас сам не поленился :) и построил точку с использованием оси и без оной - сразу точку, как я писАл. С осью проблемы, без оси - НЕТ ПРОБЛЕМ!
Прошёл целый рабочий день в догадках. И никто не удосужился сделать примерчик за 5 минут.
Это не упрёк. Это констатация факта. И наглядный пример - не надо усложнять то, что можно сделать проще.
to: GOLF_stream
Уважаемый Андрей!
"Во первых:"
Первым моим построением было именно такое, как в посте 2. :smile:
И при таком построении я забадался перемещать точки подбором размеров, ибо модель как вы понимаете, не маленькая. А при динамическом перемещении точки срабатывает режим вставки и модели не видно!
"Во вторых:"
Жизнь заставила искать более наглядный способ для работы с дизайнерами.
И, увы, он оказался с тараканами. :wallbash:
Но в принципе это не проблема т.к. стадия работы с художниками вроде бы утряслась, тема возникла не как проблема, а как " по обмену премудростями". :wink:
О том, что предложенным методом пользовались не было ни слова.
Я не вижу особой проблемы ПОДОБРАТЬ нужный размер. Если есть представление о соотношении размеров модели и отдельных её частей, то это делается за одну-две итерации. Если такого представления нет, то это по меньшей мере странно.
Может, поискать ДРУГОЙ способ работы с дизайнерами?
Если эти дизайнеры не умеют работать не только в ПроЕ (что естественно), но и вообще в 3D (что довольно часто), выдавать им плоские проекции, пускай в своём Кореле перерисовывают их по собственному разумению, САМИ подбирают разные варианты красивости и отдают Вам опять же плоский DXF, по которому уже будет корректироваться модель.
А если дизайнеры умеют только смотреть на монитор и давать советы, то это вообще не работа. Будь они трижды креативного мышления - они не профессионалы.
<{POST_SNAPBACK}>
Или другой способ построения модели. Самый оптимальный это когда различные части (модели или сборки, не суть) не имеют взаимного влияния друг на друга или оно не зависит от предполагаемого диапазона изменений. Думаю, не сложная это задача создать набором вспомогательных элементов (точки-оси-плоскости) каркас конструкции, на который, как игрушки на елку "навесить" фичеры или детали.. если же создаете однотипные конструкции, то это даже унифицирует сам процесс моделирования.. :rolleyes:
Вкратце предыстория:
Возникло у генерального желание создать ЭТО. :clap_1:
Поставили задачу дизайнерам - они прогнулись и сделали картинки (в масштабе), модели (пластилин в масштабе). :clap_1:
Выбрали вариант. :smile:
Я сделал скелетончик естественно с кривыми , точками … и последнее Quilt.
Потом оказалось, что не вся начинка влезает под капот. :g:
Увеличиваем передний свес, не много до 100мм., как следствие не вписываемся в коридор. :mad:
Сужаем морду: нарушается световой поток фар, и вылезают поворотники за геометрию.
Давай расставлять фары по-другому! и т.д. :wallbash:
Да к стати посмотрел, передние фары всегда находятся на одной и той же под-поверхности! Правда поверхность сделана в Style.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
