Деталь с переменным размером
Здравствуйте, имеется деталь типа труба и чертеж на нее. От заказа к заказу изменяется ее линейный размер, вариантов 300 может быть. Правильно ли я понимаю что единственный правильный вариант это таблица с 300 исполнениями? Есть ли более удобный способ для таких случаев?
23 часа назад, миталник сказал:
Нормальное решение:
Но поскольку деталь изготавливается самостоятельно, а заказывается и поставляется материал, то и запись в ТТ чертежа может быть типа: "Длину L определяет разработчик сборочного чертежа. В спецификации в графе "Наименование" указать длину по типу: Труба L=... мм". Возможно, это не сборочный, а монтажный чертёж или технологический документ...
Оно так сейчас и работает, что меня не устраивает.
Ещё поразмыслил, идея с уникальными обозначениями по номеру заказа уже не кажется такой плохой, втч и для сборочника, разве что автоматизацию завозить придется.
1 час назад, elinonelove сказал:
Чем не устраивает? Номером заказа занимается снабженец, а номером на чертеже - конструктор...:g:
26.07.2021 в 05:15, миталник сказал:
Ссылаться надо на другой документ, мало кому интересно разбираться во всех этих бумажках. Ну на производстве.
4 часа назад, elinonelove сказал:
Что-то мудрёно всё на вашем производстве? Другие документы, бумажки...:k05106: Вам видней...
6 часов назад, elinonelove сказал:
1 После заключения Договора выпускается приказ (распоряжение) на изготовление трубы в котором указан номер чертежа, длина и кол.
2 Распечатывается чертеж. В нем от руки пишется L=###, номер приказа (распоряжения) и кол. шт.
3 После поставки трубы заказчику чертеж уничтожается.
Работа не конструкторская. Если предприятие ограничено людскими ресурсами, могут поручить и конструктору.
Изменено пользователем brigval
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
