Деталь с переменным размером
elinonelove
Здравствуйте, имеется деталь типа труба и чертеж на нее. От заказа к заказу изменяется ее линейный размер, вариантов 300 может быть. Правильно ли я понимаю что единственный правильный вариант это таблица с 300 исполнениями? Есть ли более удобный способ для таких случаев?
brigval
30 минут назад, elinonelove сказал:
Если эта деталь поставляется самостоятельно, вполне можно в чертеже написать, что длина определяется по договору поставки. Заказывать заготовку будут исходя из задания на изготовление, которое формируется на основании договора на поставку.
Как-то так.
elinonelove
Деталь делается у нас на производстве (точатся канавки, например). Заготовки делает сторонняя компания, но ей задание все равно наше производство выдает.
1 час назад, elinonelove сказал:
По-моему проще на каждый вариант делать свой чертеж ОДНОЙ трубы с нужными размерами, а не плодить бесконечные таблицы с бесконечной их корректировкой. Если потребуется какой-то новый размер, просто сделать ещё один соответствующий чертеж. Это займет около минуты и не будет никакой путаницы.
Edited by Ветерок
elinonelove
6 минут назад, Ветерок сказал:
Потом старые сложно отслеживать будет, как мне сейчас видится.
20 минут назад, elinonelove сказал:
В чем сложность?
elinonelove
7 минут назад, миталник сказал:
В каком виде заказывается заготовка? Чертёж в студию!
Что-то в духе: "Алло, нам нужна труба 70х90 2 метра 10 штук".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
В чем сложность?
Накопится 100 исполнений, никакой зависимости длины от номера исполнений не будет. Каждый раз надо будет брать пачку чертежей и искать был ли уже такой или нет. Ну или пачку спецификаций.
17 минут назад, elinonelove сказал:
А сразу сделать таблицу созданных чертежей и смотреть по таблице - не судьба? Её же и обновлять каждый раз, когда новый размер появляется. Очень сложно?
Да и кроме пачки чертежей есть список файлов. Или Вы сразу на бумаге чертите?
Edited by Ветерок
Sergey___1978
Я в таких случая, чтобы ничего не лопатить нужный мне параметр добавляю в наименование детали.
Допустим: Вал 100 мм    или Панель передня 3U 4HP, тогда и искать проще.
6 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Это само собой.
миталник
32 минуты назад, elinonelove сказал:
Т.е. чертёж для заказа не нужен, просто заказывается материал. Тогда как выглядит чертёж с вариантами, по которому изготавливаете деталь? Его в студию!
Вообще-то это вопрос организации хранения документов и организации документооборота. Практически все мелкие предприятия в процессе своего развития сталкиваются с подобными проблемами. Когда чертежей мало, то и так все помнят что это и где лежит. Когда чертежей становится много, уже никто ничего не помнит и встает вопрос организации архива и т.д. и т.п.
Sergey___1978
Можно сделать что-то типа каталога и добавлять туда информацию по мере возникновения новых исполнений.
elinonelove
56 минут назад, миталник сказал:
Да обычная труба, 2 канавки слева и справа, размер 80 может быть любым, 100, 200, 2000, 1790
49 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Вот тут и проблема - ручное управление. Со спецификацией попроще (а она на заказ уникальная), можно ввести длину трубы и получить желаемый номер чертежа к требуемой длине.
Ну как я и ожидал никаких секретов не раскрыли, надо большие таблички, будут большие таблички.
миталник
Что за голубой транспарант? Где чертёж? Размеры канавок, их привязки?
4 часа назад, миталник сказал:
Какая разница? Или собрался делать?
Аффтар для себя уже всё решил.
миталник
12 часов назад, Ветерок сказал:
Если все элементы, кроме длины, одинаковы, то можно попытаться обойтись одним простеньким чертёжиком. И не надо отвечать за аффтара, он сам уже совершеннолетний.
elinonelove
17 часов назад, миталник сказал:
миталник
Нормальное решение:
23.07.2021 в 13:25, brigval сказал:
Но поскольку деталь изготавливается самостоятельно, а заказывается и поставляется материал, то и запись в ТТ чертежа может быть типа: "Длину L определяет разработчик сборочного чертежа. В спецификации в графе "Наименование" указать длину по типу: Труба L=... мм". Возможно, это не сборочный, а монтажный чертёж или технологический документ...
Edited by миталник
elinonelove
23 часа назад, миталник сказал:
Нормальное решение:
Оно так сейчас и работает, что меня не устраивает.
Ещё поразмыслил, идея с уникальными обозначениями по номеру заказа уже не кажется такой плохой, втч и для сборочника, разве что автоматизацию завозить придется.
миталник
Чем не устраивает? Номером заказа занимается снабженец, а номером на чертеже - конструктор...:g:
elinonelove
26.07.2021 в 05:15, миталник сказал:
Ссылаться надо на другой документ, мало кому интересно разбираться во всех этих бумажках. Ну на производстве.
миталник
4 часа назад, elinonelove сказал:
Что-то мудрёно всё на вашем производстве? Другие документы, бумажки...:k05106: Вам видней...
brigval
6 часов назад, elinonelove сказал:
1 После заключения Договора выпускается приказ (распоряжение) на изготовление трубы в котором указан номер чертежа, длина и кол.
2 Распечатывается чертеж. В нем от руки пишется L=###, номер приказа (распоряжения) и кол. шт.
3 После поставки трубы заказчику чертеж уничтожается.
Работа не конструкторская. Если предприятие ограничено людскими ресурсами, могут поручить и конструктору.
Edited by brigval
    • syncomp
      Всем доброго дня! Вопрос такой. Требуется профрезеровать канавку под внутреннюю резьбу.  Применяется стратегия "Проекция линии" с одним проходом. Затем траектория копируется с другим припуском несколько раз, таким образом достигается нужная глубина. Все работает. Но мне не нравятся подводы и отводы. Начальные точки установлены в центре заготовки. Требуется обеспечить подвод и отвод сделать в центре заготовки. При одинаковых значениях подводов и отводов  эти точки разные. Для совмещения этих точек в центре заготовки приходится изменять угол. А когда еще добавляются следующие "проходы", то для совмещения приходится корректировать и этот угол. Что делается не так? Почему PowerMill 2021 не делает подвод " 1-вариант Прямо, Длина 10, Угол 90 не делает подвод к траектории ровно на 90 градусов?
      А с техподдержкой сименс не связывались думаю они не откажут в помощи? Если с их стороны не будет предложения о сотрудничестве то есть еще один варант(очень непростой) считать сами eprom микросхемы обычным программатором получить из них файл %PCP файл (это текстовый файл образа памяти контроллера STEP5) а затем записать этот файл в 810GA3 и считать из него эту программу при помощи обычного компьютера с RS232С портом. Микросхемы (обычно их 2) в модуле обычно не на колодках поэтому необходимо выпаивать  или сделать переходной разъем для программатора (мы делали разъем чтобы как говорится шкурку не испортить) хотя сейчас можно и паяльной станцией поковыряться!
      Жаль что этого никто не заметил. Даже вы десятилетия помалкивали. Но ни одной системы базисных функций по ней и не получили.   Но молодец, доказали что все у меня правильно, а то что что-то похожее было раньше, так это мелкий вопрос. Остается  вам найти где опубликовыны и все другие мои результаты   :)
      @Fedor вы второй неугомонный Турта. Который то же что-то изобрел и себе это доказывает.  Эта технология была опубликована в 1964 году.  Никто догадками до вас не получал базисные функции. А в целом клоунада про "новую" технологию построения базисных функций была смешная. Многие даже верили что вы что-то новое изобрели...
      Плюс от ваших изысканий в том, что теперь не сомневаетесь в правильности написанного мной. :)  "А до вас якобы функции формы угадывали" так Зенкевич объяснял почему элементы назвали сирендиповыми. Претензии к нему . И Галлагеру. Что не описали в своих книжках как их строить. Статьи иностранные у нас было практически не прочитать в те далекие времена :)
      А вот сегодня у вас смешная клоунада. Вот ваша "новая" технология.
      Ну и постройте хоть одну систему базисных функций по их формулам :)
    • MiLloeDelo
      в MDI режиме попробуйте включить C1 S300 M3(4) .......
    • Sokol3
      Здравствуйте, пока не очень... нашел в Красноярске пять программаторов, из них 4ре мертвых,а на том одном мне не смогли помочь считать,или не захотели. Но и дать его мне не могут. Попросил знакомого в Новосибирске и в Москве узнать.. Пока больше нет мыслей, если только в ручную перебирать:(
    • Valerii16
      Спасибо, Всем за помощь! причина была в разьеме USB. В ночную смену разобрали  пульт ,под ним блок управления -попробовали вставить флешку -все работает,В понедельник позвоним в АСУП-пусть меняют разьем.
