Деталь с переменным размером
Здравствуйте, имеется деталь типа труба и чертеж на нее. От заказа к заказу изменяется ее линейный размер, вариантов 300 может быть. Правильно ли я понимаю что единственный правильный вариант это таблица с 300 исполнениями? Есть ли более удобный способ для таких случаев?
30 минут назад, elinonelove сказал:
Если эта деталь поставляется самостоятельно, вполне можно в чертеже написать, что длина определяется по договору поставки. Заказывать заготовку будут исходя из задания на изготовление, которое формируется на основании договора на поставку.
Как-то так.
Деталь делается у нас на производстве (точатся канавки, например). Заготовки делает сторонняя компания, но ей задание все равно наше производство выдает.
1 час назад, elinonelove сказал:
По-моему проще на каждый вариант делать свой чертеж ОДНОЙ трубы с нужными размерами, а не плодить бесконечные таблицы с бесконечной их корректировкой. Если потребуется какой-то новый размер, просто сделать ещё один соответствующий чертеж. Это займет около минуты и не будет никакой путаницы.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Потом старые сложно отслеживать будет, как мне сейчас видится.
20 минут назад, elinonelove сказал:
В чем сложность?
7 минут назад, миталник сказал:
В каком виде заказывается заготовка? Чертёж в студию!
Что-то в духе: "Алло, нам нужна труба 70х90 2 метра 10 штук".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
В чем сложность?
Накопится 100 исполнений, никакой зависимости длины от номера исполнений не будет. Каждый раз надо будет брать пачку чертежей и искать был ли уже такой или нет. Ну или пачку спецификаций.
17 минут назад, elinonelove сказал:
А сразу сделать таблицу созданных чертежей и смотреть по таблице - не судьба? Её же и обновлять каждый раз, когда новый размер появляется. Очень сложно?
Да и кроме пачки чертежей есть список файлов. Или Вы сразу на бумаге чертите?
Я в таких случая, чтобы ничего не лопатить нужный мне параметр добавляю в наименование детали.
Допустим: Вал 100 мм    или Панель передня 3U 4HP, тогда и искать проще.
6 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Это само собой.
32 минуты назад, elinonelove сказал:
Т.е. чертёж для заказа не нужен, просто заказывается материал. Тогда как выглядит чертёж с вариантами, по которому изготавливаете деталь? Его в студию!
Вообще-то это вопрос организации хранения документов и организации документооборота. Практически все мелкие предприятия в процессе своего развития сталкиваются с подобными проблемами. Когда чертежей мало, то и так все помнят что это и где лежит. Когда чертежей становится много, уже никто ничего не помнит и встает вопрос организации архива и т.д. и т.п.
Можно сделать что-то типа каталога и добавлять туда информацию по мере возникновения новых исполнений.
56 минут назад, миталник сказал:
Да обычная труба, 2 канавки слева и справа, размер 80 может быть любым, 100, 200, 2000, 1790
49 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Вот тут и проблема - ручное управление. Со спецификацией попроще (а она на заказ уникальная), можно ввести длину трубы и получить желаемый номер чертежа к требуемой длине.
Ну как я и ожидал никаких секретов не раскрыли, надо большие таблички, будут большие таблички.
Что за голубой транспарант? Где чертёж? Размеры канавок, их привязки?
4 часа назад, миталник сказал:
Какая разница? Или собрался делать?
Аффтар для себя уже всё решил.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Если все элементы, кроме длины, одинаковы, то можно попытаться обойтись одним простеньким чертёжиком. И не надо отвечать за аффтара, он сам уже совершеннолетний.
17 часов назад, миталник сказал:
Нормальное решение:
23.07.2021 в 13:25, brigval сказал:
Но поскольку деталь изготавливается самостоятельно, а заказывается и поставляется материал, то и запись в ТТ чертежа может быть типа: "Длину L определяет разработчик сборочного чертежа. В спецификации в графе "Наименование" указать длину по типу: Труба L=... мм". Возможно, это не сборочный, а монтажный чертёж или технологический документ...
Изменено пользователем миталник
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
