Деталь с переменным размером
Здравствуйте, имеется деталь типа труба и чертеж на нее. От заказа к заказу изменяется ее линейный размер, вариантов 300 может быть. Правильно ли я понимаю что единственный правильный вариант это таблица с 300 исполнениями? Есть ли более удобный способ для таких случаев?
30 минут назад, elinonelove сказал:
Если эта деталь поставляется самостоятельно, вполне можно в чертеже написать, что длина определяется по договору поставки. Заказывать заготовку будут исходя из задания на изготовление, которое формируется на основании договора на поставку.
Как-то так.
Деталь делается у нас на производстве (точатся канавки, например). Заготовки делает сторонняя компания, но ей задание все равно наше производство выдает.
1 час назад, elinonelove сказал:
По-моему проще на каждый вариант делать свой чертеж ОДНОЙ трубы с нужными размерами, а не плодить бесконечные таблицы с бесконечной их корректировкой. Если потребуется какой-то новый размер, просто сделать ещё один соответствующий чертеж. Это займет около минуты и не будет никакой путаницы.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Потом старые сложно отслеживать будет, как мне сейчас видится.
20 минут назад, elinonelove сказал:
В чем сложность?
7 минут назад, миталник сказал:
В каком виде заказывается заготовка? Чертёж в студию!
Что-то в духе: "Алло, нам нужна труба 70х90 2 метра 10 штук".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
В чем сложность?
Накопится 100 исполнений, никакой зависимости длины от номера исполнений не будет. Каждый раз надо будет брать пачку чертежей и искать был ли уже такой или нет. Ну или пачку спецификаций.
17 минут назад, elinonelove сказал:
А сразу сделать таблицу созданных чертежей и смотреть по таблице - не судьба? Её же и обновлять каждый раз, когда новый размер появляется. Очень сложно?
Да и кроме пачки чертежей есть список файлов. Или Вы сразу на бумаге чертите?
Я в таких случая, чтобы ничего не лопатить нужный мне параметр добавляю в наименование детали.
Допустим: Вал 100 мм    или Панель передня 3U 4HP, тогда и искать проще.
6 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Это само собой.
32 минуты назад, elinonelove сказал:
Т.е. чертёж для заказа не нужен, просто заказывается материал. Тогда как выглядит чертёж с вариантами, по которому изготавливаете деталь? Его в студию!
Вообще-то это вопрос организации хранения документов и организации документооборота. Практически все мелкие предприятия в процессе своего развития сталкиваются с подобными проблемами. Когда чертежей мало, то и так все помнят что это и где лежит. Когда чертежей становится много, уже никто ничего не помнит и встает вопрос организации архива и т.д. и т.п.
Можно сделать что-то типа каталога и добавлять туда информацию по мере возникновения новых исполнений.
56 минут назад, миталник сказал:
Да обычная труба, 2 канавки слева и справа, размер 80 может быть любым, 100, 200, 2000, 1790
49 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Вот тут и проблема - ручное управление. Со спецификацией попроще (а она на заказ уникальная), можно ввести длину трубы и получить желаемый номер чертежа к требуемой длине.
Ну как я и ожидал никаких секретов не раскрыли, надо большие таблички, будут большие таблички.
Что за голубой транспарант? Где чертёж? Размеры канавок, их привязки?
4 часа назад, миталник сказал:
Какая разница? Или собрался делать?
Аффтар для себя уже всё решил.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Если все элементы, кроме длины, одинаковы, то можно попытаться обойтись одним простеньким чертёжиком. И не надо отвечать за аффтара, он сам уже совершеннолетний.
17 часов назад, миталник сказал:
Нормальное решение:
23.07.2021 в 13:25, brigval сказал:
Но поскольку деталь изготавливается самостоятельно, а заказывается и поставляется материал, то и запись в ТТ чертежа может быть типа: "Длину L определяет разработчик сборочного чертежа. В спецификации в графе "Наименование" указать длину по типу: Труба L=... мм". Возможно, это не сборочный, а монтажный чертёж или технологический документ...
Изменено пользователем миталник
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
