Деталь с переменным размером
Здравствуйте, имеется деталь типа труба и чертеж на нее. От заказа к заказу изменяется ее линейный размер, вариантов 300 может быть. Правильно ли я понимаю что единственный правильный вариант это таблица с 300 исполнениями? Есть ли более удобный способ для таких случаев?
30 минут назад, elinonelove сказал:
Если эта деталь поставляется самостоятельно, вполне можно в чертеже написать, что длина определяется по договору поставки. Заказывать заготовку будут исходя из задания на изготовление, которое формируется на основании договора на поставку.
Как-то так.
Деталь делается у нас на производстве (точатся канавки, например). Заготовки делает сторонняя компания, но ей задание все равно наше производство выдает.
1 час назад, elinonelove сказал:
По-моему проще на каждый вариант делать свой чертеж ОДНОЙ трубы с нужными размерами, а не плодить бесконечные таблицы с бесконечной их корректировкой. Если потребуется какой-то новый размер, просто сделать ещё один соответствующий чертеж. Это займет около минуты и не будет никакой путаницы.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Потом старые сложно отслеживать будет, как мне сейчас видится.
20 минут назад, elinonelove сказал:
В чем сложность?
7 минут назад, миталник сказал:
В каком виде заказывается заготовка? Чертёж в студию!
Что-то в духе: "Алло, нам нужна труба 70х90 2 метра 10 штук".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
В чем сложность?
Накопится 100 исполнений, никакой зависимости длины от номера исполнений не будет. Каждый раз надо будет брать пачку чертежей и искать был ли уже такой или нет. Ну или пачку спецификаций.
17 минут назад, elinonelove сказал:
А сразу сделать таблицу созданных чертежей и смотреть по таблице - не судьба? Её же и обновлять каждый раз, когда новый размер появляется. Очень сложно?
Да и кроме пачки чертежей есть список файлов. Или Вы сразу на бумаге чертите?
Я в таких случая, чтобы ничего не лопатить нужный мне параметр добавляю в наименование детали.
Допустим: Вал 100 мм    или Панель передня 3U 4HP, тогда и искать проще.
6 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Это само собой.
32 минуты назад, elinonelove сказал:
Т.е. чертёж для заказа не нужен, просто заказывается материал. Тогда как выглядит чертёж с вариантами, по которому изготавливаете деталь? Его в студию!
Вообще-то это вопрос организации хранения документов и организации документооборота. Практически все мелкие предприятия в процессе своего развития сталкиваются с подобными проблемами. Когда чертежей мало, то и так все помнят что это и где лежит. Когда чертежей становится много, уже никто ничего не помнит и встает вопрос организации архива и т.д. и т.п.
Можно сделать что-то типа каталога и добавлять туда информацию по мере возникновения новых исполнений.
56 минут назад, миталник сказал:
Да обычная труба, 2 канавки слева и справа, размер 80 может быть любым, 100, 200, 2000, 1790
49 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Вот тут и проблема - ручное управление. Со спецификацией попроще (а она на заказ уникальная), можно ввести длину трубы и получить желаемый номер чертежа к требуемой длине.
Ну как я и ожидал никаких секретов не раскрыли, надо большие таблички, будут большие таблички.
Что за голубой транспарант? Где чертёж? Размеры канавок, их привязки?
4 часа назад, миталник сказал:
Какая разница? Или собрался делать?
Аффтар для себя уже всё решил.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Если все элементы, кроме длины, одинаковы, то можно попытаться обойтись одним простеньким чертёжиком. И не надо отвечать за аффтара, он сам уже совершеннолетний.
17 часов назад, миталник сказал:
Нормальное решение:
23.07.2021 в 13:25, brigval сказал:
Но поскольку деталь изготавливается самостоятельно, а заказывается и поставляется материал, то и запись в ТТ чертежа может быть типа: "Длину L определяет разработчик сборочного чертежа. В спецификации в графе "Наименование" указать длину по типу: Труба L=... мм". Возможно, это не сборочный, а монтажный чертёж или технологический документ...
Изменено пользователем миталник
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
