Формирование программы для станка haas через стандартный пост mill 4 - axis vmc mm
Pavel Danilushkin
Делаю деталь для станка хаас с поворотным столом.
На диаметре есть 4 отверстия расположеные через 90 градусов.
Формирую через пост haas 4х, он при каждом повороте добавляет новую относительную систему координат
G54 G55 G56 и G57 соответственно...
Опыта работы в хаасе нет, непонятно так должно быть или нет ...
При формировании через стандартный для фанука mill 4 axis vmc mm относительная система координат одна g54. Но нет строчки кода G187 P3 E.025 .
Прочитал что это строчка для фрезерования нужна. Ее нафиг удалить можно?
И прочитает ли станок программу от поста для фанука?
Решил проблему новой системы координат планы рабочее смещение 0, присвоить новый начало 0 приращение 0.
Непонятно только правильно ли я исправил на одну или изначально правильно пост делал несколько отн-ых систем...
И остается вопрос подойдет ли пост от фанука хаасу...
Если без строчки G187 P3 E.025
40 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
так быть не должно достаточно одной СК G54 в центре оси вращений !
41 минуту назад, Pavel Danilushkin сказал:
Она там нах не нужна !
42 минуты назад, Pavel Danilushkin сказал:
Прочитает!
1 минуту назад, CNC_SKILL сказал:
Прочитает!
От души!
PS Видосы смотрю, очень полезны!
1 час назад, Pavel Danilushkin сказал:
Вот тут задайте не авто:
Поставьте для каждого плана 0
Изменено пользователем GalielO
2 минуты назад, GalielO сказал:
Ого, спасибо!!!
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
