Формирование программы для станка haas через стандартный пост mill 4 - axis vmc mm
Pavel Danilushkin
Делаю деталь для станка хаас с поворотным столом.
На диаметре есть 4 отверстия расположеные через 90 градусов.
Формирую через пост haas 4х, он при каждом повороте добавляет новую относительную систему координат
G54 G55 G56 и G57 соответственно...
Опыта работы в хаасе нет, непонятно так должно быть или нет ...
При формировании через стандартный для фанука mill 4 axis vmc mm относительная система координат одна g54. Но нет строчки кода G187 P3 E.025 .
Прочитал что это строчка для фрезерования нужна. Ее нафиг удалить можно?
И прочитает ли станок программу от поста для фанука?
Решил проблему новой системы координат планы рабочее смещение 0, присвоить новый начало 0 приращение 0.
Непонятно только правильно ли я исправил на одну или изначально правильно пост делал несколько отн-ых систем...
И остается вопрос подойдет ли пост от фанука хаасу...
Если без строчки G187 P3 E.025
40 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
так быть не должно достаточно одной СК G54 в центре оси вращений !
41 минуту назад, Pavel Danilushkin сказал:
Она там нах не нужна !
42 минуты назад, Pavel Danilushkin сказал:
Прочитает!
1 минуту назад, CNC_SKILL сказал:
Прочитает!
От души!
PS Видосы смотрю, очень полезны!
1 час назад, Pavel Danilushkin сказал:
Вот тут задайте не авто:
Поставьте для каждого плана 0
Изменено пользователем GalielO
2 минуты назад, GalielO сказал:
Ого, спасибо!!!
