Не совсем в курсе - а обтекание профиля (именно аэродинамику, о чем вроде бы и спрашивали) в NASTRAN рассчитывают?
Нет. Это же не CFD пакет.
Так и в ANSYS - (ну, не считая "обрезанных" CFX-Flo/Flotran, входящих в MultiPhysics) - не рассчитывают. Аэроупругость<>аэродинамика - Вам так не кажется? К чему ж тогда спешить с ответом?
И почему NASTRAN? - Излюбленный инструмент "отечественного авиастроителя" сейчас не Nastran, не ANSYS, а вовсе даже - Excel (для расчетов) и Word (для отчетов). Некие гнусные конторы еще samcef пользуют для роторной динамики... Но - полагаю, зачинателю топика (авиамоделисту) - ни настран, ни ансис, ни сиэфикс со старсиди никогда не понадобятся..
на авиа форуме нашел такую информацию:
<noindex>http://www.darcorp.com/index.php?opt...d=18&Itemid=70</noindex> - достаточно мощная прога, но работает не с моделью, а с цифрами. Т.е. достаточно полный чертежик уже положен быть. Регистрируешся, дают шаровый траял на месяц.
там же АэроПак под Концептз - в Катявском стандарте авиационное дополнение к рисовалке, экономит время немного.
<noindex>http://www.sdr.ru/#caa</noindex> - САПР Сударушка. На любителя, но патриотично.
Разработка была в Catia, мне только достались чертежи Автокада, их перенесли для изготовления модели на станке ЧПУ, конструктор пропал с концами.
<{POST_SNAPBACK}>
-в чем разрабатывал кто-то - сейчас уже без разницы. В лучшем случае у вас есть автокадовские "обрисовки", в худшем - фотографии аппарата, столь Вас заинтересовавшего. И не надо "тень на плетень" - autocad->catia->нетунифига->аэродинамика...
263k строк кода для CFD пакета (с сайта DARcorporation, - какой там CFD вообще?!) - солидная программа, должно быть.. Для авиамоделирования может и сгодится. К чему Вы поете тогда о "продувке в трубе"???
О "Сударушке" - Вперед, патриоты...
Афлон
Если у тебя есть плановые проекции и примерно знаешь какая профилировка, то тебе стоит поискать в сети небольшие программки по расчету ЛТХ твоей птицы, которые на основе твоих данных умеют это делать.
В принципе, можешь воспользоваться на первой итерации методичкой какой-нибудь, например Колесникова из МАИ для оценки АД характеристик.
Если потом захочется "честно продуть" в виртуальной среде, то тут тебе придется перепахать недюжее поле информации, т.к. численные методы это целая отдельная наука со своими заморочками.
Сам то откуда? ВУЗ или частная контора?
Значится так (с)
Для предварительной оценки ЛТХ действительно вполне годятся методики изложенные в книгах Егера, Торенбика и иже с ними. Тем паче, что аэродинамическое качество аппарата зависти в певую очередь от удлинения крыла и площади омываемой поверхности.
Для дальнейшего исследования лично я порекомендовал бы код с сайта
<noindex>http://www.aerologic.com/</noindex>
На самом деле это чуть доработанный панельный алгоритм NASA PMARC. Демоверсия доступная на сайте считает любые модели, и только для работы с тамошним пре/постпроцесором надо приобретать пакет.
Панельные методы позволяют получить распределение давления без учета вязкозти и отрывов, то есть с высокой точностью определить характеристики аппарата на малых углах атаки. Сопротивление трения и давления можно учесть эмпирическим путем по тому же Егеру.
Также, немаловажно, что данный код позволяет определить характеристики устойчивости и аэродинамические производные аппарата, в том числе и по отклонению рулей.
В принципе, подобными методами пользуются достаточно давно, и они доказали свою состояельность. А что касается расчетов с помощью программ класса Fluent/CFX/Star CD, то это тоже наверное возможно, но надо быть очень серьезным специалистом, и иметь под рукам аэродинамическую трубу и суперкомпьютер.
<{POST_SNAPBACK}>
Труба есть, не большая, максимальный размер модели 1.5 метра. Труба при Питерской корабелке.
По поводу компьютера: вот это интересный вопрос. Какая мощность компьютера требуется для аэродинамических расчетов?
Насколько я знаю, применяют кластерный способ, т.е. задействуют несколько комьпьютеров на одну задачу.
Вопрос: сколько компьютеров должно быть задействовано?
Изменено пользователем Aflon
Еще, такой момент. Если размерность задачи большая (а на грубой сетке задача вряд ли решится), то в результате получим корректное распределение давления по поверхности аппарата, зоны перехода, отрыва, и пр.
Однако, при продувках, в первую очередь, нас интересуют интегральные характеристики типа Cx, Cy и пр. Так, сдается мне, что в результате суммирования давлений по всей мелкой сетке набежит такая погрешность, что Егер и панельные методы для этой задачи будут рулить. Или нужны вообще самописные алгоритмы, заточенные под конкретную задачу. Какими собственно и пользуются в большой авиации.
<{POST_SNAPBACK}>
Желательно получить максимальные результаты, до продувки в трубе. Проверить различные варианты профиля крыла, размера крыла и.т.д.
Согласитесь, проще при помощи программы найти оптимальные характеристики, чем делать десятки моделей для трубы.
Что у вас за аппарат?
Какие скорости?
Какая технология производства?
В принципе, до 300 км/ч профиль крыла на аэродинамическое качество практически не влияет (исключение -ламинизированные крылья). Так что это не есть задача для оптимизации.
Оптимизацию компоновки аппарата лучше делать с помощью программ которые учитывают не только аэродинамику, но, к примеру, и вес.
И здесь рулит Егер.
А расчетные аэродинамические пакеты могут помочь только при "тонкой настройке" схемы. Для анализа компоновки они не только нерациональны но даже и бесполезны.
Какие скорости?
Размах крыла 9.200 м
Площадь крыла 9,2м
Длина самолета 6,400 м
Высота самолета 2,230 м
Шасси не убирающиеся
Мощность СУ 200 л.с
Взлетный вес 630 кг.
Вес топлива 150 кг.
Vmax км/ч 350
Дальность полета 1200 км.
Скороподъемность 13 м/с
Взлетная дистанция
до Н=15м 150 м
Скорость сваливания 74 км/ч
Материал композит
Двигатель в средней части фюзеляжа, два винта в носовой части, привод через редуктор
Хотел картинки вставить, но почемуто нет такой функции
Функция есть. Просто у вас ещё нет 10-ти сообщений.
<{POST_SNAPBACK}>
Ок
Иметь свой собственный пакет программ и компьютерное оборудование не выгодно, лучше обращаться в специализированные центры, которые на основании Ваших данных обсчитают ЛА
Изменено пользователем Ellavia
Может подскажите куда можно обратиться с этим вопросом?
<{POST_SNAPBACK}>
Интересная ситуация, сообщения добавляю, а количество не увеличивается, какая то хитрая постанова на форуме.
Aflon
Если хотите, киньте картинки мне - я вывешу. Только не делайте их очень большими.
ibv{Барбос}safi.lv
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за содействие, отправил, эскизы в архиве.
Поршу прощения, но в этом разделе почему-то вставка картинок отсуствует. Дискриминация...
