Ошибка при выходе в 0 ось B после ремонта.
DikoStone
Здравствуйте.
У нас на производстве имеется фрезерный станок KH50GF18i-MB, стойка FANUC 18i - MB в июне месяце появился дефект: при смене паллеты время от времени происходил сбой — по показаниям машинных координат при смене паллеты стол проворачивался на 0,1..0,2 единиц. При этом возникала ошибка.
В ходе диагностических и ремонтных работ был снят и разобран поворотный стол, при обратной сборке стола референтная метка на венце была смещена на ~30º (зафиксирована на других имеющихся отверстиях).
После чего не удалось выйти в нулевую позицию. Наладчики изменили параметр 1821 на 40 000, и в параметр 1850 указали необходимое смещение для выхода в нулевую точку. Так же был изменён бит в регистре 1006 отвечающий за направление поиска нулевой точки.
На данный момент после включения станка выход в нулевую позицию возможен при положении регулятора FEED RATE 25%. После первого выхода в нулевую позицию, станок возвращается в неё, независимо от положения регулятора FEED RATE. Однако при включении станка, выход в 0-ю позицию по оси B, с положением регулятора FEED RATE более 25% не возможен, ошибка выхода в 0 составляет порядка 5°.
Возможно ли исправить имеющуюся ситуация не изменяя физического положения нулевой метки на венце поворотного стола.
1 час назад, DikoStone сказал:
Напрасно поменяли 1821 этим самым вы изменили количество импульсов счетчика референции при этом у вас не было для этого необходимости ведь не было никаких изменений в FFG setting или CMR. Тем самым у вас изменилось значение импульсов обратной связи которое необходимо чтобы мотор совершил один оборот теперь это значение у вас равно 1821/2179Reference counter capacity (denominator)=40000/?
Какое значение 1821 и 2179 было до вашей корректировки?
Всем заинтересовавшимся данной темой, к сожалению вынужден ее закрыть, так как смогли переместить метку не разбирая всего стола - через отверстие установки датчика.
2179 не изменяли, 1821 было 2000.
3 часа назад, DikoStone сказал:
И вы увеличили счетчик референции в 20 раз!!!? Как по вашему система позиционирования поучит такое количество импульсов обратной связи с датчика у которого до ваших изменений это значение было 2000. Какая уж тут точность выхода в референтную позицию. Точно  у вас там было 2000 а вы ввели 40000 может быть все таки 4000?
7 минут назад, DikoStone сказал:
2179 не изменяли,
И какое там у вас значние - 0
Вы можете предоставить файл с параметрами вашей CNC для более предметного разговора?
И еще если вы вернете значение 1821 и 1850 к ранее установленным что при этом с выходом в реф?
4 часа назад, DikoStone сказал:
Вы вот написали не удалось а что при этом ЧПУ выдавало ошибку или стол просто остановился не в той позиции где обычно находилась его референтная точка?
32 минуты назад, DikoStone сказал:
На будущее вот как посчитать значение 1821 прежде чем его изменять.
36 минут назад, gudstartup сказал:
Точно было 2000, а установили 40 000. Точность выхода в референтную точку, ну как сказать, при 25% скорости очень даже и ничего .... Выходило.
2179 значение не знаю, через несколько минут посмотрю. Исключительно для ознакомлдения.
Файл с параметрами ... Если смогу его "заполучить", то конечно и предоставить смогу.
Если всё вернуть в как было, ошибка выхода в реф составляет примено 30гр. (примерно на столько же и метку сместили).
Нет ЧПУ ошибку не выдает, просто реф оказывается прмиерно на 5 градусов не месте от физического 0.
На данный момент всё выше перечисленное уже. чуть менее актуально т.к. умудрились переместить реф метку на своё место, и соответственно вернули все параметры как было, но пока вопрос до конца не закрыт. Через 40-60 минут, скорее всего получу новые данные.
Огромное спасибо за помощь.
6 минут назад, DikoStone сказал:
Можно было бы воспользоваться параметром 1240 ввели бы туда смещение оси B в машинных координатах и компенсировали бы ваше отклонение от физического нуля без изменения 1850 1821 при есть только одно неудобство значение машинных координат оси после выхода в реф. равно значению параметра 1240 а у вас оно= 0
Затем приходится давать команду G0B0
К сожалению я немного далёк от параметрирования этого станка в частности и станков в целом, так получилось, что приходится и мне в этом разбираться.
На данный момент имею следующую картину - физически всё вернули как было ( ну с точностью которую обеспечивают винты и сборка в ручную), параметры 1821 вернули в 2000, 1850 вернуть в как было у меня возможности нет, кто его изменял впервые я не знаю, если это необходимо, то возможно у него остались значения первоначаьные (почепмук-то мне кажется что оно было от 400 до 500). Сейчас 1850 по B = 0.
При этом при выходе в референтную точку разница с физической составляет 0,450.
На мой взгляд, на данный момент, правильный вопрос как отюстировать референтную точку ? Более чем уверен, что есть инструкции, и скорее всего где-то на форуме подобное обсуждалось, но я пока не нашёл где. Подскажите как правильно выставить ноль на оси В.
PS: Значение параметра  1240 я не знаю. Не изменяли не смотрел.
А можно для особо необразованных прокоментировать велечины входящие в формулу ?
2179 - 0 ; 1240 тоже 0.
48 минут назад, DikoStone сказал:
Для вас лучше применить коррекцию 1850 это значение не должно превышать значение в 1821
По формуле 1821=Grid interval(путь который проходит ось за один оборот двигателя)/detection unit (наименьшая единица перемещения которое определяется измерительной системой обычно =1 um или 0.1um )
Видео посмотрю, параметры изменять вроде как получается, но есть проблема с 1850.
Если я все правильно понял то первое 1850 не должно превышать 1821, в моем случае 2000. Второе если мне нужно откоректировать погрешность в 0,450, то в 1850 необходимо записать 450?
Здесь есть пара вопросов, в 1850 можно записать от минус 2000 до 2000 или от 0 до 2000?
А второе записывая значение в 1850 450 в 0 не выходит но уже с большей погрешностью, если же записать минус 450 то погрешность тоже больше чем 0,45 получается, но другая.
Точные значения при 0 при минус 450 и 450 смогу дать только завтра. Сегодня специально не измерял, могу только качественные результаты привести...
Может я что-то с 1850 неправильно понял?
По поводу видео вспомнил ещё один вопрос в догонку, когда изменил параметры необходимые, обязательно перед перезагрузкой бит разрешения записи в 0 возвращать?
22 минуты назад, DikoStone сказал:
В примечании для выполнения функции сдвига также написано следующее - референтная позиция может быть сдвинута только в направлении возврата в референтную позицию
36 минут назад, DikoStone сказал:
Вот вам вариант рассчета из руководства
Написано коротко следующее
1.Установите 1002#2 SFD в 1 ну он и так у вас должен быть установлен и установите 1850=0
2.Выполните возврат в референтную позицию после выключения датчика замедления стол остановится когда первая точка сетки будет достигнута т.е. посчитан ваш счетчик референции в 1821
3.Расстояние Ldec отображено в detection unit в данных диагностики DGN 302
4.Определите расстояние Lsft от позиции останова до референтной и введите это значение в 1850
Обязательно а то он так и останется включенным и будет радовать вас сообщение PARAMETR WRITE ENABLE а то еще можно случайно какие либо важные параметры системы подредактировать:doh:
Совсем забыл спросить а в параметре 1815 в битах  #APZ #APC #OPT для оси B  у вас какие значения?
Если не получится придется сместить концевой выключатель (deceleration dog) хотя понятно что не очень :sad:хотелось
1815 посмотрю по прибытию на работу, по 1850 и крайним значениям... А в каком руководстве вы ВСЕ это прочитали можно ссылку. То что есть у меня насколько отличается от вами написанного.
По поводу расчета смещения, а что за параметр Ldec? И что с ним делать? Или это для информации?
Приду на работу приведу информацию о 1850 своего руководства....
37 минут назад, DikoStone сказал:
Ldec
Это не параметр а расстояние которое проходит ось после того как съезжает с deceleration dog в detection unit отображается в dgn302 после выполнения референции
39 минут назад, DikoStone сказал:
63523EN1_18iMB_connection manual function.pdf
И не забывайте что ваша ось B показывает позицию в градусах а чпу значение 1850 отсчитывает в detection unit
Посмотрите что у вас в 1815?
А вообще то для вращающейся оси не так и важно где находится 0 и  совпадает ли  метка главное это точность выхода в референтную позицию. Все равно при позиционировании детали приходится ее вращать и ноль детали никогда не совпадает с машинным нулем.
Если не получится с 1850 и не хочется корректировать позицию концевого выключателя можете воспользоваться 1240 он позволит вам установить любое значение в машинный ноль и компенсировать ваше смещение относительно нулевой метки. Например если запишите туда 0.450 то после выхода в ноль в машинном нуле оси B будет данное значение затем при G0B0 ось приедет в желаемую позицию. У нас на многих станках не применяется grid shift а используется параметр 1240.
25 минут назад, gudstartup сказал:
Поясните для непонятливых, как связать detection unit и показания по оси B?
1240 наши наладчики отвергли, причину не могу указать, так как сам её не очень понял.
По выходу в 0 на вращающейся оси - нам надо чтобы она выходила в 0 т.к. если в 0 выходить не будет то процедура смены паллеты не сможет отработать нормально. Вернее механически это станет невозможным.
Не могу изображения притулить, но описание 1850 выглядит как здесь
1002 sfd  был в 0
1815 везде 0
5 минут назад, DikoStone сказал:
1815 везде 0
Значит у вас используется инкрементальный датчик
1002 sfd  был в 0
А нужно в 1
Мндяяя, похоже при изменении 1002 что-то изменилось ещё.... Что точно пока разбираемся, визуально по осям xyz стало 4знака после запятой а было 3...
Данная процедура радости не принесла.
Сделали следующее:
Установили sfd в 1, 1850 в 0.
Выключили питание. Включили, вышли в zero point. От физического положения по показаниям оси В получилось -1.515. Ввели в 1850 -1515.
Выключили машину. Включили вышли в 0. В результате ошибка от физического примерно 2.000.
Пробовали ввести значения как с минусом так и с плюсом результат примерно одинаковый.
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
