Ошибка при выходе в 0 ось B после ремонта.
DikoStone
DikoStone
Здравствуйте.
У нас на производстве имеется фрезерный станок KH50GF18i-MB, стойка FANUC 18i - MB в июне месяце появился дефект: при смене паллеты время от времени происходил сбой — по показаниям машинных координат при смене паллеты стол проворачивался на 0,1..0,2 единиц. При этом возникала ошибка.
В ходе диагностических и ремонтных работ был снят и разобран поворотный стол, при обратной сборке стола референтная метка на венце была смещена на ~30º (зафиксирована на других имеющихся отверстиях).
После чего не удалось выйти в нулевую позицию. Наладчики изменили параметр 1821 на 40 000, и в параметр 1850 указали необходимое смещение для выхода в нулевую точку. Так же был изменён бит в регистре 1006 отвечающий за направление поиска нулевой точки.
На данный момент после включения станка выход в нулевую позицию возможен при положении регулятора FEED RATE 25%. После первого выхода в нулевую позицию, станок возвращается в неё, независимо от положения регулятора FEED RATE. Однако при включении станка, выход в 0-ю позицию по оси B, с положением регулятора FEED RATE более 25% не возможен, ошибка выхода в 0 составляет порядка 5°.
Возможно ли исправить имеющуюся ситуация не изменяя физического положения нулевой метки на венце поворотного стола.
1 час назад, DikoStone сказал:
Напрасно поменяли 1821 этим самым вы изменили количество импульсов счетчика референции при этом у вас не было для этого необходимости ведь не было никаких изменений в FFG setting или CMR. Тем самым у вас изменилось значение импульсов обратной связи которое необходимо чтобы мотор совершил один оборот теперь это значение у вас равно 1821/2179Reference counter capacity (denominator)=40000/?
Какое значение 1821 и 2179 было до вашей корректировки?
DikoStone
Всем заинтересовавшимся данной темой, к сожалению вынужден ее закрыть, так как смогли переместить метку не разбирая всего стола - через отверстие установки датчика.
2179 не изменяли, 1821 было 2000.
3 часа назад, DikoStone сказал:
И вы увеличили счетчик референции в 20 раз!!!? Как по вашему система позиционирования поучит такое количество импульсов обратной связи с датчика у которого до ваших изменений это значение было 2000. Какая уж тут точность выхода в референтную позицию. Точно  у вас там было 2000 а вы ввели 40000 может быть все таки 4000?
7 минут назад, DikoStone сказал:
2179 не изменяли,
И какое там у вас значние - 0
Вы можете предоставить файл с параметрами вашей CNC для более предметного разговора?
И еще если вы вернете значение 1821 и 1850 к ранее установленным что при этом с выходом в реф?
4 часа назад, DikoStone сказал:
Вы вот написали не удалось а что при этом ЧПУ выдавало ошибку или стол просто остановился не в той позиции где обычно находилась его референтная точка?
32 минуты назад, DikoStone сказал:
На будущее вот как посчитать значение 1821 прежде чем его изменять.
DikoStone
36 минут назад, gudstartup сказал:
Точно было 2000, а установили 40 000. Точность выхода в референтную точку, ну как сказать, при 25% скорости очень даже и ничего .... Выходило.
2179 значение не знаю, через несколько минут посмотрю. Исключительно для ознакомлдения.
Файл с параметрами ... Если смогу его "заполучить", то конечно и предоставить смогу.
Если всё вернуть в как было, ошибка выхода в реф составляет примено 30гр. (примерно на столько же и метку сместили).
Нет ЧПУ ошибку не выдает, просто реф оказывается прмиерно на 5 градусов не месте от физического 0.
На данный момент всё выше перечисленное уже. чуть менее актуально т.к. умудрились переместить реф метку на своё место, и соответственно вернули все параметры как было, но пока вопрос до конца не закрыт. Через 40-60 минут, скорее всего получу новые данные.
Огромное спасибо за помощь.
6 минут назад, DikoStone сказал:
Можно было бы воспользоваться параметром 1240 ввели бы туда смещение оси B в машинных координатах и компенсировали бы ваше отклонение от физического нуля без изменения 1850 1821 при есть только одно неудобство значение машинных координат оси после выхода в реф. равно значению параметра 1240 а у вас оно= 0
Затем приходится давать команду G0B0
DikoStone
К сожалению я немного далёк от параметрирования этого станка в частности и станков в целом, так получилось, что приходится и мне в этом разбираться.
На данный момент имею следующую картину - физически всё вернули как было ( ну с точностью которую обеспечивают винты и сборка в ручную), параметры 1821 вернули в 2000, 1850 вернуть в как было у меня возможности нет, кто его изменял впервые я не знаю, если это необходимо, то возможно у него остались значения первоначаьные (почепмук-то мне кажется что оно было от 400 до 500). Сейчас 1850 по B = 0.
При этом при выходе в референтную точку разница с физической составляет 0,450.
На мой взгляд, на данный момент, правильный вопрос как отюстировать референтную точку ? Более чем уверен, что есть инструкции, и скорее всего где-то на форуме подобное обсуждалось, но я пока не нашёл где. Подскажите как правильно выставить ноль на оси В.
PS: Значение параметра  1240 я не знаю. Не изменяли не смотрел.
А можно для особо необразованных прокоментировать велечины входящие в формулу ?
2179 - 0 ; 1240 тоже 0.
48 минут назад, DikoStone сказал:
Для вас лучше применить коррекцию 1850 это значение не должно превышать значение в 1821
По формуле 1821=Grid interval(путь который проходит ось за один оборот двигателя)/detection unit (наименьшая единица перемещения которое определяется измерительной системой обычно =1 um или 0.1um )
DikoStone
Видео посмотрю, параметры изменять вроде как получается, но есть проблема с 1850.
Если я все правильно понял то первое 1850 не должно превышать 1821, в моем случае 2000. Второе если мне нужно откоректировать погрешность в 0,450, то в 1850 необходимо записать 450?
Здесь есть пара вопросов, в 1850 можно записать от минус 2000 до 2000 или от 0 до 2000?
А второе записывая значение в 1850 450 в 0 не выходит но уже с большей погрешностью, если же записать минус 450 то погрешность тоже больше чем 0,45 получается, но другая.
Точные значения при 0 при минус 450 и 450 смогу дать только завтра. Сегодня специально не измерял, могу только качественные результаты привести...
Может я что-то с 1850 неправильно понял?
По поводу видео вспомнил ещё один вопрос в догонку, когда изменил параметры необходимые, обязательно перед перезагрузкой бит разрешения записи в 0 возвращать?
22 минуты назад, DikoStone сказал:
В примечании для выполнения функции сдвига также написано следующее - референтная позиция может быть сдвинута только в направлении возврата в референтную позицию
36 минут назад, DikoStone сказал:
Вот вам вариант рассчета из руководства
Написано коротко следующее
1.Установите 1002#2 SFD в 1 ну он и так у вас должен быть установлен и установите 1850=0
2.Выполните возврат в референтную позицию после выключения датчика замедления стол остановится когда первая точка сетки будет достигнута т.е. посчитан ваш счетчик референции в 1821
3.Расстояние Ldec отображено в detection unit в данных диагностики DGN 302
4.Определите расстояние Lsft от позиции останова до референтной и введите это значение в 1850
Обязательно а то он так и останется включенным и будет радовать вас сообщение PARAMETR WRITE ENABLE а то еще можно случайно какие либо важные параметры системы подредактировать:doh:
Совсем забыл спросить а в параметре 1815 в битах  #APZ #APC #OPT для оси B  у вас какие значения?
Если не получится придется сместить концевой выключатель (deceleration dog) хотя понятно что не очень :sad:хотелось
DikoStone
1815 посмотрю по прибытию на работу, по 1850 и крайним значениям... А в каком руководстве вы ВСЕ это прочитали можно ссылку. То что есть у меня насколько отличается от вами написанного.
По поводу расчета смещения, а что за параметр Ldec? И что с ним делать? Или это для информации?
Приду на работу приведу информацию о 1850 своего руководства....
37 минут назад, DikoStone сказал:
Ldec
Это не параметр а расстояние которое проходит ось после того как съезжает с deceleration dog в detection unit отображается в dgn302 после выполнения референции
39 минут назад, DikoStone сказал:
63523EN1_18iMB_connection manual function.pdf
И не забывайте что ваша ось B показывает позицию в градусах а чпу значение 1850 отсчитывает в detection unit
Посмотрите что у вас в 1815?
А вообще то для вращающейся оси не так и важно где находится 0 и  совпадает ли  метка главное это точность выхода в референтную позицию. Все равно при позиционировании детали приходится ее вращать и ноль детали никогда не совпадает с машинным нулем.
Если не получится с 1850 и не хочется корректировать позицию концевого выключателя можете воспользоваться 1240 он позволит вам установить любое значение в машинный ноль и компенсировать ваше смещение относительно нулевой метки. Например если запишите туда 0.450 то после выхода в ноль в машинном нуле оси B будет данное значение затем при G0B0 ось приедет в желаемую позицию. У нас на многих станках не применяется grid shift а используется параметр 1240.
DikoStone
25 минут назад, gudstartup сказал:
Поясните для непонятливых, как связать detection unit и показания по оси B?
1240 наши наладчики отвергли, причину не могу указать, так как сам её не очень понял.
По выходу в 0 на вращающейся оси - нам надо чтобы она выходила в 0 т.к. если в 0 выходить не будет то процедура смены паллеты не сможет отработать нормально. Вернее механически это станет невозможным.
DikoStone
Не могу изображения притулить, но описание 1850 выглядит как здесь
1002 sfd  был в 0
1815 везде 0
5 минут назад, DikoStone сказал:
1815 везде 0
Значит у вас используется инкрементальный датчик
1002 sfd  был в 0
А нужно в 1
DikoStone
Мндяяя, похоже при изменении 1002 что-то изменилось ещё.... Что точно пока разбираемся, визуально по осям xyz стало 4знака после запятой а было 3...
Данная процедура радости не принесла.
Сделали следующее:
Установили sfd в 1, 1850 в 0.
Выключили питание. Включили, вышли в zero point. От физического положения по показаниям оси В получилось -1.515. Ввели в 1850 -1515.
Выключили машину. Включили вышли в 0. В результате ошибка от физического примерно 2.000.
Пробовали ввести значения как с минусом так и с плюсом результат примерно одинаковый.
30 минут назад, DikoStone сказал:
Если поворот вашей оси отображается в градусах то .001 это не 1мкм а это зависит от того каково соотношение между поворотом двигателя (если используется датчик мотора) или числа импульсов на оборот датчика закрепленного на валу планшайбы стола у нас стоят Heidenhain 180000 имп/об.
Посмотрите в диагностике - переместите ось на 0.001 градус и посмотрите например вот здесь если у вас в качестве ДОС используется датчик мотора.
DikoStone
1850 в 0. Вышли в 0. 302 равно 1950.
Разница с физическим нулём 0.610.
Машинный 0 в 363 359477
Машинный 0.001 в 363 359492
И да датчик стоит на вала двигателя, других енкодеров измерителей и тп нет
DikoStone
Что-то изменение параметра 1850 больших изменений в поведение не привносит. При значении -20000 изменений совсем никаких....
DikoStone
Как получить файл с параметрами с целью показать здесь, может что еще надо?
Если есть резервная копия параметров то введите пока все не станет как было.
Если нет то выгрузите параметры и разместите их для скачивания посмотрим что у вас там еще изменилось
18 минут назад, DikoStone сказал:
как получить файл с параметрами с целью показать здесь, может что еще надо?
У вас есть слот для карты памяти ?
Если он есть и вы им пользуетесь для ввода программ
Если слота нет тогда вывод осуществляется через RS-232C
Для карты памяти в OFFSET/SETTING установите I/O CHANNEL = 4
Для RS-232=0
Надеюсь что у вас все таки есть карта памяти
2 часа назад, DikoStone сказал:
Может быть вы случайно переключились в inch/mm
А может быть вы еще и 1004 параметр случайно затронули
DikoStone
46 минут назад, gudstartup сказал:
Для RS-232=0
Действительно. Видать наладчик таки изменил единицы измерения.
1004 везде 0.
С картой памяти засада. Нет у нас карты памяти. Слот есть, а карты нет...
1 минуту назад, DikoStone сказал:
Тогда выведите через RS232 той же программой которой вы пользуетесь для ввода вывода технологических программ
3 минуты назад, DikoStone сказал:
1004 везде 0.
Подождите думать о 1004 сначала посмотрите input unit что он у вас не в дюймах
DikoStone
Огромное спасибо за помощь. Очень активно стараетесь помочь, но или я что-то делаю не верно, или что-то упускается в целом (так как не всё что здесь пишется выполнено последовательно).
Подведу небольшой итого всего что на данный момент имеется:
1) Катрту памяти буду искать, может где-то и есть;
2) RS232 - насколько я знаю программу ввели вручную один раз, и более не трогают. Опять же требует уточнения. Буду разбираться;
3) Единицы измерения вернули в мм, всё стало на свои места;
4) Регистр 1004 = 0; ( Так на всякий случай);
5) Механически метку 0 сместили на место, где она была и до разборки стола(Через отверстие установки датчика, то ещё извращение, но в целом метку можно передвинуть);
6) Соотнести detection unit и показания оси B и как это всё соотнести с величиной в 1850 пока не совсем понял. ( Ранее наладчик вводил в 1850 значение в тысячных градуса, т.е. если стол проворачивался до выхода в ноль после остановки на 1,250, то в 1850 записывалось значение 1250 и вроде как утверждают всё работало).
7) На данный момент имею два варианта установки самого датчика положения при которых:
   а) Остановка при реферировании происходит до физического 0.
   б)Остановка при реферировании происходит до физического 0.
Но и в а и б случаях при внесении поправки в 1850 смещение происходит ещё в большую стороно от физического нуля. т.е в случае а, получается точка остановка с корекцией, точка останова с 1850=0, физический 0: В случае б имею физический 0, точку останова с 1850=0, а затем точку останова с коррекцией.
8) если в 1850 внести значение более 2000 по модулю, то станок ведёт себя так как будь-то игнорирует это значение и 1850=0.
Для того чтобы правильно вывести параметры на карту или через RS232
Почитайте главу ввод вывод данных
Руководство по техобслуживанию.pdf
Так в варианте а так и в варианте б остановка происходит до физического 0 я правильно понял или я чего то не понял?
Потому что станок не может скорректировать больше чем на значение указанное в 1821 count reference counter у вас =2000.
Ответьте на следующие вопросы.
1.Какой у вас люфт в оси B и значение параметра 1851?
1.В ноль ось выходит стабильно но не доезжает до физического нуля определенную величину и эта величина постоянна?
2. Ось точно поворачивается на заданные углы ?
3.Сейчас вы  можете реферировать ось B на любой скорости ранее вы писали что только при Overrideн= 25%?
4.Перепишите значения параметров 1820,1821,2023,2024,2185,2084,2085,2179,2000#0,20275#0 и опубликуйте здесь
Я буду иметь представления о настройках вашего контура позиционирования.
5.Также необходима модель датчика мотора оси B(посмотрите в схеме) если схемы нет то прямо на крышке мотора.
Возможно что ваши наладчики еще что нибудь изменили.
@DikoStone
Вы писали что при повороте B на .001
Это вы поворачивали до того как изменили input unit с inch в мм или после?
Если после то исходя из ваших данных .001 градус равен 15 detection unit
Edited by gudstartup
@DikoStone
Важно!
После измерения отклонения при 1002#2 SFD=1 верните его в 0!
Так как 1002#2SFD=1 отключает эту функцию для того чтобы вы могли точно измерить смещение реф точки и GRID SHIFT вам при этом не вносила погрешность.
Прошу прощения что вас запутал просто не сразу вспомнил об этом.
Надеюсь все получится.:biggrin:
DikoStone
37 минут назад, gudstartup сказал:
@DikoStone
Важно!
В какой момент времени нужно SFD изменить в 0 ?
Процедуру что проделываю уже почти описал, с фотографиями, а вы вот уже новые вводные :)  Процедуру чуть позже выложу.
DikoStone
Люфт не измерял, 1851=16
Да
90,180,360 да.
Раньше при 25 он выходил в 0 при 100 в ноль физический не выходил.
Сейчас уже метку нуля переместили как было до разборки сейчас не выходит в 0 не прикаких значениях скорости. Но ошибка выхода всегда одинаковая на всех скоростях
1820 2
1821 2000
2023 8192
2024 12500
2185 0
2084 2
2085 1000
2179 0
2000#0 0
20275 отсутствует
Pulsecoder ail1000
Type a860-2005- T301
17 минут назад, DikoStone сказал:
После того как измерите и введете необходимое значение Lsft .
Вся эта путаница происходит из-за несостыковок в руководстве
И в то же время в примечании для 1850 написано прямо противоположное
Поэтому я посмотрел в параметрах своего станка и там 1002#2SDF=0 а 1850 имеют значения для всех осей.
Отсюда я сделал вывод что 1002#2 нужно установить в 0.
Только что, DikoStone сказал:
После перехода на мм
363 326059 0
363 326074 0.001
все  равно получается 15 дискрет
Какое значение вы вводите в 1850?
Вот данные с моего 4 осевого станка
N01002 P 00000001
N01850 A1 P 1600 A2 P 2640 A3 P 1650 A4 P-1094
    • JohnStrangerW
      Спасибо большое тем, кто откликнулся. Проблема решилась путём создания в разделе Machine Control -> Cutcom On пользовательской процедуры с текстом "MOM_force once D". По видео с youtube: Может кому помогу :)
    • chatjokey
      главное упорство. я тоже когда-то ничего не соображал. но при этом за мес как то получалось станки типа мазак variaxis поднимать. правда у меня англ база хорошая. и в бошке что-то крутится.  https://www.practicalmachinist.com/vb/mazak/emergency-stop-photos-videos-269370/
    • nahim20
      Помогите решить проблему. При создании спецификации Spec Edit не возможно получить спецификацию если в сборке присутствуют стандартные изделия из библиотеки. Макрос зависает наглухо.
      Так этот станок не на работе? Подхалтуриваете ремонтом станков?
    • eksodus
      1) установить нужный милл последним 2) подправить в реестре на нужную версию милла
    • Claus
      Да там много чего можно сделать, это же так на коленке по приколу сделано. Я не мебельщик, но с конструированием шкафов в общем на ты, не один сконструировал и собрал.
      https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
    • EvUgol
      1.Проверьте диск на наличие сбойных секторов. Если все ок 1.В разделе SYS должна быть папка zip с Heidenhain NC SOFT  называется файл setup.zip откройте его архиватором и извлеките  файл с контрольными суммами ->conteiner_bin_vendorCRCreference.txt найдите в нем контрольную сумму CRC-32 для файла regel.elf и затем сравните со своим файлом SYS:\bin\regel.elf если одинаковы тогда вероятно у вас  сбой памяти MC. У меня это выглядит так А вот контрольная сумма реального файла в папке bin У меня другая версия nc soft поэтому на эти  значения CRC не ориентируйтесь вам нужно посчитать свои. Моя версия 340490_006_SP5 у вас должно быть младше.
    • butulec
      Открывается он модально, то есть нельзя "пощелкать" по другим окнам пока не закроется окно с редактированием статуса   AbstractAIFUIApplication localAbstractAIFUIApplication = AIFUtility.getCurrentApplication();               try               {                 OpenCommand localOpenCommand = (OpenCommand)AifrcpPlugin.getSessionService().getDefaultSession().getOpenCommand(new Object[] { localAbstractAIFUIApplication.getDesktop(), comp });                 localOpenCommand.executeModal();               }               catch (Exception localException)               {                              } это стандартная классическая штука Я думаю тут вопрос в том, чтобы приостановить выполнение кода, который идет, и продолжить его выполнение когда закроется эта стандартная форма редактирования статуса (если я правильно понял :D)
