ЧПУ Siemens SINUMERIK 828D
Покупаем оборудование. Производство опытное. Размер партий редко больше 10 шт. В основном - около 5. Имею опыт работы на Фануках и Хейденхайнах в нулевых годах. Хэйденхайн бы я сейчас такой взял и меня устроило бы. Что из себя сейчас представляет фанук не знаю, но что он представлял в нулевых - мне не подходит. Нужен максимально дружелюбный интерфейс, циклы с иллюстрациями. Очень много деталей, где проще и быстрее набить со стойки: фланцы с крепежными отв - процентов 30 всех деталей. За счет малых партий время на программирование очень важно. (Не нужно только про отдельного программиста мне говорить:smile:)
Предлагают оборудование со стойкой ЧПУ Siemens SINUMERIK 828D. Сопоставима она с Хэйденхайном?
На данный момент лет 5 как не в курсе актуального положения дел на рынке стоек. Задачу вроде описал. Кто что скажет?
Чтобы со стойки удобно было набивать, на сименсе надо заказывать с опцией ShopMill или ShopTurn, смотря какой станок у вас фрезерный или токарный. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/295/41131295/att_80704/v1/TUSM_1209_ru_ru-RU.pdf
Полистайте, посмотрите, по душе такой формат или нет
4 часа назад, boomeeeer сказал:
Доводилось на Хэйденхайне работать?
Отверстия расположены на окружности,  отверстия гладкие, резьбовые или цековки. Допустим я хочу фрезеровать резьбу фрезой у 12 отв, расположенных на окружности. Есть там  такой цикл?
В планах оба.
На русском языке уже посмотрел пару роликов от Сименс.
3 минуты назад, Кварк сказал:
Есть.
4 часа назад, mannul сказал:
Есть.
С картинками?:smile:
Есть.
А не в курсе, Фанук продвинулся как-то в этом напавлении?
Смотрю еще в сторону Хаас, там же что-то около фанука, правильно?
12 минут назад, Кварк сказал:
У синумерика 828 циклы с картинками что в ShopMill что в G-Code. В любом случае нужно платить.
14 минут назад, Кварк сказал:
Ну вроде бы как да, но с картинками у них худо.
17 минут назад, Кварк сказал:
Да, похоже на фанук, но с картинками получше, можно посмотреть на их канале youtube про циклы.
Не понял тут.
Набор циклов дотягивает до Хэйденхайна?
Или Хэйденхайн уже не торт? И есть что-то лучше? Я не про Мазаки взякие, а что-то из нового.
5 минут назад, Кварк сказал:
Не понял тут.
Циклы, шопмилл - это все доп.опции, за них платят. У всех так.
Хайденхайн и синумерик очень похожи, но синумерик попроще. Из нового не знаю что у них, т.к. не слежу.
1 час назад, mannul сказал:
Между хаас и сименс выбираем сименс?
@Кварк Мож сперва надо спросить у того, кто за станком будет стоять?
За Хайденом не стоял.
Но вот за Фанук и Хаас не охота после Сименса возвращаться.
Хотя с параметрами проги писать на Фануке приятно... не более.
1 минуту назад, catiauser сказал:
Нет у них опыта.
2 минуты назад, catiauser сказал:
Значит сименс или хэйнденхайн.
С фануком и хаасом давно имели дело?
Так же по токарному станку, из-за большой задержки стоек Siemens 808 Advanced срок поставки 145 дней, по этому вынуждены поставить GSK980 или ТС-310 для более быстрой поставки станка.
Про эти  стойки может кто-то что-то сказать? Что-то мне подсказывает, что не стоит их брать: тот же фанук - вид сбоку по-моему. Или нет,  на токарный сойдет?
36 минут назад, Кварк сказал:
На 808 шоптурна\шопмилла вроде нет, если мне память не изменяет. Да и морально устарели эти стойки. Циклы хоть и в картинках, но менее информативны чем на 828, 840. Если операторы не бум-бум то 828 или 840. Большинство студентов ПТУ учатся как раз на этих синумериках.
1 минуту назад, mannul сказал:
Если честно, то на токарный станок,- на мой взгляд, - пофиг какая стойка. Я на фануке работал и проблем не знал. А вот на фрезерный - критично.
828-ю я из КП на фрезерный взял.
Да понятно, я с вами согласен. Если чисто токарник, без фрезерной функции, то что угодно можно. Но вот для нынешних выпускников ПТУ и училищ, G-code - непонятный алфавит.
1 час назад, Кварк сказал:
Сначала выбираете станок а потом уже заказываете его комплектацию системой ЧПУ которая имеет наиболее дружественный HMI и все необходимые вам опции и если сойдетесь в цене то берите.
По мнению наших наладчиков работавших на Sinumerik 840Dsl c Shopmill Fanuc 31i c Manual Guide и Heidenhain iTNC530 предпочтение отдаются HH
38 минут назад, gudstartup сказал:
В хэйденхайн я и сам не сомневаюсь. Но не все ставят эту стойку на станки средней и низкой ценовой категорий.
Контура в шопмиле составляются проще и видны промежуточные точки. Да и циклы более наглядны и не требуют дополнительных циклов.
7 часов назад, Ander сказал:
Книжку полистал и не увидел примера с винтовым фрезерованием массива отверстий, расположенных на окружности. Точно есть эта функция?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
