ЧПУ Siemens SINUMERIK 828D
Покупаем оборудование. Производство опытное. Размер партий редко больше 10 шт. В основном - около 5. Имею опыт работы на Фануках и Хейденхайнах в нулевых годах. Хэйденхайн бы я сейчас такой взял и меня устроило бы. Что из себя сейчас представляет фанук не знаю, но что он представлял в нулевых - мне не подходит. Нужен максимально дружелюбный интерфейс, циклы с иллюстрациями. Очень много деталей, где проще и быстрее набить со стойки: фланцы с крепежными отв - процентов 30 всех деталей. За счет малых партий время на программирование очень важно. (Не нужно только про отдельного программиста мне говорить:smile:)
Предлагают оборудование со стойкой ЧПУ Siemens SINUMERIK 828D. Сопоставима она с Хэйденхайном?
На данный момент лет 5 как не в курсе актуального положения дел на рынке стоек. Задачу вроде описал. Кто что скажет?
Чтобы со стойки удобно было набивать, на сименсе надо заказывать с опцией ShopMill или ShopTurn, смотря какой станок у вас фрезерный или токарный. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/295/41131295/att_80704/v1/TUSM_1209_ru_ru-RU.pdf
Полистайте, посмотрите, по душе такой формат или нет
4 часа назад, boomeeeer сказал:
Доводилось на Хэйденхайне работать?
Отверстия расположены на окружности,  отверстия гладкие, резьбовые или цековки. Допустим я хочу фрезеровать резьбу фрезой у 12 отв, расположенных на окружности. Есть там  такой цикл?
В планах оба.
На русском языке уже посмотрел пару роликов от Сименс.
3 минуты назад, Кварк сказал:
Есть.
4 часа назад, mannul сказал:
Есть.
С картинками?:smile:
Есть.
А не в курсе, Фанук продвинулся как-то в этом напавлении?
Смотрю еще в сторону Хаас, там же что-то около фанука, правильно?
12 минут назад, Кварк сказал:
У синумерика 828 циклы с картинками что в ShopMill что в G-Code. В любом случае нужно платить.
14 минут назад, Кварк сказал:
Ну вроде бы как да, но с картинками у них худо.
17 минут назад, Кварк сказал:
Да, похоже на фанук, но с картинками получше, можно посмотреть на их канале youtube про циклы.
Не понял тут.
Набор циклов дотягивает до Хэйденхайна?
Или Хэйденхайн уже не торт? И есть что-то лучше? Я не про Мазаки взякие, а что-то из нового.
5 минут назад, Кварк сказал:
Не понял тут.
Циклы, шопмилл - это все доп.опции, за них платят. У всех так.
Хайденхайн и синумерик очень похожи, но синумерик попроще. Из нового не знаю что у них, т.к. не слежу.
1 час назад, mannul сказал:
Между хаас и сименс выбираем сименс?
@Кварк Мож сперва надо спросить у того, кто за станком будет стоять?
За Хайденом не стоял.
Но вот за Фанук и Хаас не охота после Сименса возвращаться.
Хотя с параметрами проги писать на Фануке приятно... не более.
1 минуту назад, catiauser сказал:
Нет у них опыта.
2 минуты назад, catiauser сказал:
Значит сименс или хэйнденхайн.
С фануком и хаасом давно имели дело?
Так же по токарному станку, из-за большой задержки стоек Siemens 808 Advanced срок поставки 145 дней, по этому вынуждены поставить GSK980 или ТС-310 для более быстрой поставки станка.
Про эти  стойки может кто-то что-то сказать? Что-то мне подсказывает, что не стоит их брать: тот же фанук - вид сбоку по-моему. Или нет,  на токарный сойдет?
36 минут назад, Кварк сказал:
На 808 шоптурна\шопмилла вроде нет, если мне память не изменяет. Да и морально устарели эти стойки. Циклы хоть и в картинках, но менее информативны чем на 828, 840. Если операторы не бум-бум то 828 или 840. Большинство студентов ПТУ учатся как раз на этих синумериках.
1 минуту назад, mannul сказал:
Если честно, то на токарный станок,- на мой взгляд, - пофиг какая стойка. Я на фануке работал и проблем не знал. А вот на фрезерный - критично.
828-ю я из КП на фрезерный взял.
Да понятно, я с вами согласен. Если чисто токарник, без фрезерной функции, то что угодно можно. Но вот для нынешних выпускников ПТУ и училищ, G-code - непонятный алфавит.
1 час назад, Кварк сказал:
Сначала выбираете станок а потом уже заказываете его комплектацию системой ЧПУ которая имеет наиболее дружественный HMI и все необходимые вам опции и если сойдетесь в цене то берите.
По мнению наших наладчиков работавших на Sinumerik 840Dsl c Shopmill Fanuc 31i c Manual Guide и Heidenhain iTNC530 предпочтение отдаются HH
38 минут назад, gudstartup сказал:
В хэйденхайн я и сам не сомневаюсь. Но не все ставят эту стойку на станки средней и низкой ценовой категорий.
Контура в шопмиле составляются проще и видны промежуточные точки. Да и циклы более наглядны и не требуют дополнительных циклов.
7 часов назад, Ander сказал:
Книжку полистал и не увидел примера с винтовым фрезерованием массива отверстий, расположенных на окружности. Точно есть эта функция?
