TUNIF, задать/убрать температуру
Здравствуйте! У меня такая проблема: решал задачу в WB, там нужно было на первом шаге нагрузить одно тело температурой thermal condition, а на втором шаге мы ее просто деактивировали. Так вот, пытаясь решить в apdl я задаю на тело tunif, но не знаю как отключить ее на втором шаге, т.е не приравнивая к нулю или к tref
Спасибо!
6 часов назад, maksimevt сказал:
решал задачу в WB
Если посмотреть повнимательнее тут:
https://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/
, то можно увидеть, что подфорум по WB следующий в списке после APDL...
4 часа назад, ILL сказал:
Дорогой @ILL
, думаю ТС основывается на этом, заводя тему здесь.
10 часов назад, maksimevt сказал:
*Мнение человека абсолютно незнакомого с APDL*
задать температуру как функцию от времени и в определенное время сделать равной нулю.
Вот так
28 минут назад, karachun сказал:
Вот так
Да, так можно, но в видео они прикладывают температуру как нагрузку (ГУ) и ее можно задать функцией, типо на первом шаге ramped, на втором stepped и =0, не уверен что получится правильно, но попробую, спасибо
ddel?
Так не получится, мы ведь не как ГУ задавали, а именно равномерный нагрев
1 минуту назад, maksimevt сказал:
Так не получится
верю)
tunif - Это не нагрев. нагрев это что-нибудь про ватты.
tunif - это начальная температура, не? она, к слову, вообще нуждается ли в отпускании-то?
Только что, soklakov сказал:
верю)
Так я думал начальная это tref, разве нет?
Только что, maksimevt сказал:
tref - это температура ненапряженного состояния. вообще, свойство материала, так-то
@maksimevt еще inistate в хепле полистайте) может все-таки там начальная температура. уж извините, подзапамятова
4 минуты назад, soklakov сказал:
Да, посмотрю, спасибо
TUNIF задается только для первой итерации. Для следующих шагов температуру, если надо, задавайте для узлов  через BF,,Temp,.... или в узлах будет та, что получилась из решения и TUNIF вообще потом не работает.
1 минуту назад, Flint_ru сказал:
Вот так ещё не пробовал, спасибо
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
