Компьютерные системы организации производства
Подскажите, пожалуйста, наиболее ходовые компьютерные программы для работы с документами и клиентами при организации технологического процесса в машиностроении. Имеется в виду не только конструкторско-технологическая документация, но и делопроизводство (оформление заказов, база данных по выполненной работе).
Спасибо.
Изменено пользователем mcn
не только конструкторско-технологическая документация, но и долопроизводство
1C (один эс)
Вопрос некорректен, уж больно много задач приходиться решать и одной программой обойтись трудновато, хотя возможны и такие варианты.
Наверно так: 1С предприятие + какая-нибудь система электронного архива, например документум.
Изменено пользователем linde
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
