HABOR
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Нет ли у кого описания как настраивать кулер шпинделя HARBOR
На одном станке работает нормально, а на другом он не настроен.
На одном станке позволяет выставлять температуру от +10 до +40
На втором позволяет выставлять от -10 до +10 и охладитель вообще не включает.
Пробовал нажимать кнопки. Если нажать одновременно вверх и вниз, попадаю в какое-то меню параметров, которое непонятное.
Надо изменить диапазон и указать что если температура выше заданной что бы кулер включал охладитель
Но как это сделать я не знаю
habor_hbo.pdf
Обычно в таких системах выставляется дельта температур масла и воздуха. Т.е. если вы в имея диапазон -10..+10 выставите 0, то температура масла должна будет поддерживаться на уровне температуры воздуха. И охладитель должен включаться сразу при превышении температурой масла температуры воздуха. Соответственно, при и установке -10 температура мала должна поддерживаться на 10 градусов ниже температуры воздуха.
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Мне бы вообще узнать как там параметры менять
А какие Вы еще хотите менять параметры? Я посмотрю свои мануалы, в эксплуатации были разные варианты холодильников и HARBOR в том числе. Но на сколько помню, в некоторых вариантах доступна только установка дельты температуры.
6 минут назад, vl_cnc сказал:
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот у меня установленная температура +10. Реальная +34. Что надо сделать что бы кулер включился? Тот на котором установленная температура +20, тот включается
Может там каким-то параметром диапазоны температур можно менять? Почему мне не дает на одном поставить выше чем +10, а на другом ниже чем +10 ?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
А у Вас оба холодильника идентичны? по шильдикам что? Электроника внутри?
Похоже, что у них принцип работы разный. На одном Вы выставляете температуру масла 20 и охладитель будет включаться при превышении этой температуры. На втором Вам надо выставлять дельту, т.е. при температуре воздуха 34 выставить -4 , и тогда температура масла будет поддерживаться 30 градусов, или всегда на 4 градуса ниже температуры воздуха. У вас выставлено +10, и охладитель сейчас будет включаться при при температуре масла свыше 44 градусов.
hbo200812e.pdfУ меня есть такое руководство из сети
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Оба идентичны. И станки и холодильники на них
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
странно, но разница есть))
разница в диапазоне устанавливаемых значений, а соответственно и в работе холодильника
В чем? Я по фото разницы не вижу
Только что, vl_cnc сказал:
Так может этот диапазон где-то задается
Только что, Viktor2004 сказал:
я на таких холодильниках не видел возможности изменения каких-то параметров. Тут дело даже не в диапазоне, это совсем разные значения задаются - в одно случае предельная температура масла, а в другом -разница между двумя температурами. Проверьте на практике,
откуда это видно?
Как я проверю? COOL на втором вообще не включается. Относительно какой температуры он должен дифференциальное значение измерять? Почему +34? +34 это текущая температура в цехе
Так же по разному описано и в мануалах  - в вашем описано включение охлаждения при превышении заданной температуры, а в моем охлаждение включается при достижении заданной разницы температур.
откуда это видно?
на одном вашем холодильнике видно включенное охлаждение при заданной 20 и температуре воздуха выше 20. На втором холодильнике посмотрите текущую температуру масла (нажмите кнопку LIQUID\BASIC) и выставьте нужную дельту между двумя температурами. Должно включиться охлаждение.
дельты выставляется между температурой в цеху (34) и нужной температурой масла. Например, если сейчас у Вас температура масла 30 градусов при температуре воздуха 34, то для включения охлаждения дельту нужно ставить минимум -5. тогда температура масла будет поддерживаться на 5 градусов ниже температуры воздуха (34)
поставьте дельту -10, и тогда должно будет включиться охлаждение и охладить масло до 24 градусов
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо попробую
Почитайте может пригодится.
Habor-Chiller-Book.pdf
40 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо. Текст не копируется. На следующей неделе кнопками наберу. На переводчик что бы отправить
Приложение гугл-переводчика позволяет переводить текст через камеру смартфона.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
