HABOR
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Нет ли у кого описания как настраивать кулер шпинделя HARBOR
На одном станке работает нормально, а на другом он не настроен.
На одном станке позволяет выставлять температуру от +10 до +40
На втором позволяет выставлять от -10 до +10 и охладитель вообще не включает.
Пробовал нажимать кнопки. Если нажать одновременно вверх и вниз, попадаю в какое-то меню параметров, которое непонятное.
Надо изменить диапазон и указать что если температура выше заданной что бы кулер включал охладитель
Но как это сделать я не знаю
habor_hbo.pdf
Edited by Viktor2004
vl_cnc
Обычно в таких системах выставляется дельта температур масла и воздуха. Т.е. если вы в имея диапазон -10..+10 выставите 0, то температура масла должна будет поддерживаться на уровне температуры воздуха. И охладитель должен включаться сразу при превышении температурой масла температуры воздуха. Соответственно, при и установке -10 температура мала должна поддерживаться на 10 градусов ниже температуры воздуха.
vl_cnc
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Мне бы вообще узнать как там параметры менять
А какие Вы еще хотите менять параметры? Я посмотрю свои мануалы, в эксплуатации были разные варианты холодильников и HARBOR в том числе. Но на сколько помню, в некоторых вариантах доступна только установка дельты температуры.
Viktor2004
6 минут назад, vl_cnc сказал:
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот у меня установленная температура +10. Реальная +34. Что надо сделать что бы кулер включился? Тот на котором установленная температура +20, тот включается
Может там каким-то параметром диапазоны температур можно менять? Почему мне не дает на одном поставить выше чем +10, а на другом ниже чем +10 ?
vl_cnc
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
А у Вас оба холодильника идентичны? по шильдикам что? Электроника внутри?
Похоже, что у них принцип работы разный. На одном Вы выставляете температуру масла 20 и охладитель будет включаться при превышении этой температуры. На втором Вам надо выставлять дельту, т.е. при температуре воздуха 34 выставить -4 , и тогда температура масла будет поддерживаться 30 градусов, или всегда на 4 градуса ниже температуры воздуха. У вас выставлено +10, и охладитель сейчас будет включаться при при температуре масла свыше 44 градусов.
hbo200812e.pdfУ меня есть такое руководство из сети
Viktor2004
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Оба идентичны. И станки и холодильники на них
vl_cnc
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
странно, но разница есть))
Viktor2004
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
В чем? Я по фото разницы не вижу
vl_cnc
разница в диапазоне устанавливаемых значений, а соответственно и в работе холодильника
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Viktor2004
Только что, vl_cnc сказал:
Так может этот диапазон где-то задается
vl_cnc
Только что, Viktor2004 сказал:
я на таких холодильниках не видел возможности изменения каких-то параметров. Тут дело даже не в диапазоне, это совсем разные значения задаются - в одно случае предельная температура масла, а в другом -разница между двумя температурами. Проверьте на практике,
Viktor2004
откуда это видно?
Как я проверю? COOL на втором вообще не включается. Относительно какой температуры он должен дифференциальное значение измерять? Почему +34? +34 это текущая температура в цехе
vl_cnc
Так же по разному описано и в мануалах  - в вашем описано включение охлаждения при превышении заданной температуры, а в моем охлаждение включается при достижении заданной разницы температур.
откуда это видно?
на одном вашем холодильнике видно включенное охлаждение при заданной 20 и температуре воздуха выше 20. На втором холодильнике посмотрите текущую температуру масла (нажмите кнопку LIQUID\BASIC) и выставьте нужную дельту между двумя температурами. Должно включиться охлаждение.
дельты выставляется между температурой в цеху (34) и нужной температурой масла. Например, если сейчас у Вас температура масла 30 градусов при температуре воздуха 34, то для включения охлаждения дельту нужно ставить минимум -5. тогда температура масла будет поддерживаться на 5 градусов ниже температуры воздуха (34)
поставьте дельту -10, и тогда должно будет включиться охлаждение и охладить масло до 24 градусов
Viktor2004
40 минут назад, gudstartup сказал:
Почитайте может пригодится.
Спасибо. Текст не копируется. На следующей неделе кнопками наберу. На переводчик что бы отправить
vl_cnc
Приложение гугл-переводчика позволяет переводить текст через камеру смартфона.
    • Борис_нск
      Добрый день! C УП начали потихоньку разбираться, вроде дело пошло... Но возник вопрос: даже в тех УП, кот. генерируются на стойке стоит компенсатор радиуса резца - G41/G42. Но он не работает! Т.е. УП нужно писать с траекторией, кот. компенсацию на радиус не учитывает, что усложняет процесс работы оператора. Может где какой параметр стоит не тот? Подскажите, пожалуйста)
    • статист
      Эх, была тема про Femap. Чистая, красивая. Почти без ругани. Где люди задавали и находили ответы... Господа @ДОБРЯК и @Fedor, м.б. вы создадите для себя какую нибудь отдельную тему? Например: специальные вопросы МКЭ, и будете там обсуждать про матрицы и уравнения. А то люди будут заходить сюда, чтобы найти какую кнопку нажать и будут теряться среди линейных операторов и функционалов.
      Кто-кто уморил? Пруфы плиз. Уморили в Италии - это я помню, немало домов престарелых опустели тотально из-за указания "принимать в них ковидников".
    • Борис_нск
      С УП потихоньку начали разбираться... вроде дело пошло. Но вопрос такой возник сразу. Даже в тех УП, кот. генерируются на стойке стоит компенсатор радиуса резца - G41/G42. Но он не работает! Т.е. УП нужно писать с траекторией, кот. компенсацию на радиус не учитывает, что усложняет процесс. Может где какой параметр стоит не тот? Подскажите, пожалуйста)
    • lord17107
      @IgP вот тоже самое в версии 1980 ((
      Исследование: у пожилых людей после ковида вырабатывается больше антител, чем у молодых - Общество Ученые предположили причину появления тромбов у носителей COVID-19 - Наука - ТАСС
      Я поначалу думал, что Липецк это тоже @Крутой инвестор из ЕС . Но потом, рассудив, отказался от этой мысли. Потому, что ему в лом было бы. Хотя, если по приколу да пакетом...
    • lord17107
      емкость_01.prt @IgP вот пример детальки, если поможете разобраться в задаче, в долгу не останусь )))
    • chatjokey
      это вам пора на пенсию.  стойка-огонь. простая как кирпич, удобная и надежная как ак47.  нужно перфоленту в "бумагу" перевести, вбить их и все.  нет. параметры имеют описание.  при понимании дела, можно их и так вписать.
    • areals777
      Добрый день! Наше предприятие специализируется на изготовление пневмоцилиндров. Нам требуются поставщики нержавеющих и алюминиевых труб: - AISI 303, 304, АД31, EN-AW6060, диаметры 0-400мм На данный момент нуждаемся в потребности трубы: 400Н11х420 (Н10, Н9)   areals77@gmail.com
