Imagine & Shape
Привет всем
Хочу создать модель, но не знаю как вставить фотки во всех трех прэкциях чтобы по подобию создать 3D модель.
Модуль: Sketch Tracer это в Shape
Работает только для сборок.
И при этом включить нужно режим отображения материала.
Команда, да там их целых две! Можно разобраться.
Только говно получается, это моё личное убеждение.
Нет мне нужно в модуле Imagine & Shape вставить фотки.
Модуль хорошый мне понравился, можно создовать мрдели с органическимb поверхностями очень быстро, но самое главное что твердые тела всегда получаются идеальними без ошыбок.
Получается, надо использовать два модуля. Т.е. делаешь сборку, в нее заводишь фотки (модуль Sketch Tracer - и правда там все просто). Потом в сборку заводишь пустую деталь и работаешь в ней.
АААААА. Подскажите, что это за Sketch Tracer это в Shape и для чего она нужна. Ну вставил фотку в production и для чего это делать? И еще, у меня даже этого не получилось, не понял где включить нужно, режим отображения материала? Вообще я догадываюсь, что все это надо для построения поверхностей по образу с фото. Только как я понимаю Sketch Tracer это инструмент для вставки фотографий и все. А дальше, что? Какой модуль выбрать для того, чтобы из фото сделать поверхность. Помогите пожалуйста, архи важно.
Влючение отображения материала - View - Render Style - Shading with material.
А как по фото сделать проекции - не могу сказать. Разными модулями можно пользоваться. Тот же Imagine & Shape (там кривые рисовать можно в пространстве). FreeStyle, возможно. Automotive Class A? тоже наверное.
Есть ещё generativ Shape design там сначал сетчик нарисовать потом вытянуть и много чего другого.
А для того чтобы начать надо в сборочку вставить пустую детальку и уже в ней колбаситься по чуть-чуть.
Вы писали
Есть ещё generativ Shape design там сначал сетчик нарисовать потом вытянуть и много чего другого. Я так понял сетчик нарисовать, это нарисовать сетку. А для чего сетка нужна, я так понял поверхность по ней тянуть?
сетка там для удобства.
Шаг один: рисуем профиль лодки (поперечное сечение)
Шаг два: рисуем в новом скетче (перпендикуляном) профиль по которому вытянем первый скетч.
шаг три: вытягиваем.
Шаг четыре: обрезаем всё лишнее.
и т.д. и т.п. :doh:
А за нафига, вставлять туда фото?
И кстати каждый раз рисовать профили, утомительно, но неизбежно? Можно, ли упростить этот момент. Есть 3 проекции лодки. Для построения, я пользовался LOFT (натягивание через несколько образующих (сечений) кривых. Кстати если профиль кривой и соответственно поверхность тоже кривая (но в одном месте). Как сгладить поверхность? Перестраивать сечение, не хочется.
В модулях FreeStyle или Automotive Class A можно сглаживать поверхности. В GSD сложнее будет.
НО по моему опыту: проще сгладить исходные кривые (например, команда Curve Smooth в GSD), чем потом париться со сглаживание поверхностей
Всем спаибо, особое спсибо Евгений Решетько.
На недавной выставке по CAD/CAM прошедшый в ВВЦ он показал как надо вставить рисунок в Imagine&Shape
Оказалось очень просто, сперва в Sketch Tecere вставляем рисунок потом запускаем Imagine&Shape
Всё генеальное просто.
А можно узнать, зачем вставлять фото (рисунок), да тем более в модуль который занимается поверхностями? Какой с этого смысл?
Зайди сюда <noindex>www.cadcamcae.lv</noindex> и поищи статейки товарищей из гетнета про модули семейства Shape Design.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
