Imagine & Shape
Привет всем
Хочу создать модель, но не знаю как вставить фотки во всех трех прэкциях чтобы по подобию создать 3D модель.
Модуль: Sketch Tracer это в Shape
Работает только для сборок.
И при этом включить нужно режим отображения материала.
Команда, да там их целых две! Можно разобраться.
Только говно получается, это моё личное убеждение.
Нет мне нужно в модуле Imagine & Shape вставить фотки.
Модуль хорошый мне понравился, можно создовать мрдели с органическимb поверхностями очень быстро, но самое главное что твердые тела всегда получаются идеальними без ошыбок.
Получается, надо использовать два модуля. Т.е. делаешь сборку, в нее заводишь фотки (модуль Sketch Tracer - и правда там все просто). Потом в сборку заводишь пустую деталь и работаешь в ней.
АААААА. Подскажите, что это за Sketch Tracer это в Shape и для чего она нужна. Ну вставил фотку в production и для чего это делать? И еще, у меня даже этого не получилось, не понял где включить нужно, режим отображения материала? Вообще я догадываюсь, что все это надо для построения поверхностей по образу с фото. Только как я понимаю Sketch Tracer это инструмент для вставки фотографий и все. А дальше, что? Какой модуль выбрать для того, чтобы из фото сделать поверхность. Помогите пожалуйста, архи важно.
Влючение отображения материала - View - Render Style - Shading with material.
А как по фото сделать проекции - не могу сказать. Разными модулями можно пользоваться. Тот же Imagine & Shape (там кривые рисовать можно в пространстве). FreeStyle, возможно. Automotive Class A? тоже наверное.
Есть ещё generativ Shape design там сначал сетчик нарисовать потом вытянуть и много чего другого.
А для того чтобы начать надо в сборочку вставить пустую детальку и уже в ней колбаситься по чуть-чуть.
Вы писали
Есть ещё generativ Shape design там сначал сетчик нарисовать потом вытянуть и много чего другого. Я так понял сетчик нарисовать, это нарисовать сетку. А для чего сетка нужна, я так понял поверхность по ней тянуть?
сетка там для удобства.
Шаг один: рисуем профиль лодки (поперечное сечение)
Шаг два: рисуем в новом скетче (перпендикуляном) профиль по которому вытянем первый скетч.
шаг три: вытягиваем.
Шаг четыре: обрезаем всё лишнее.
и т.д. и т.п. :doh:
А за нафига, вставлять туда фото?
И кстати каждый раз рисовать профили, утомительно, но неизбежно? Можно, ли упростить этот момент. Есть 3 проекции лодки. Для построения, я пользовался LOFT (натягивание через несколько образующих (сечений) кривых. Кстати если профиль кривой и соответственно поверхность тоже кривая (но в одном месте). Как сгладить поверхность? Перестраивать сечение, не хочется.
В модулях FreeStyle или Automotive Class A можно сглаживать поверхности. В GSD сложнее будет.
НО по моему опыту: проще сгладить исходные кривые (например, команда Curve Smooth в GSD), чем потом париться со сглаживание поверхностей
  • 2 месяца спустя...
Всем спаибо, особое спсибо Евгений Решетько.
На недавной выставке по CAD/CAM прошедшый в ВВЦ он показал как надо вставить рисунок в Imagine&Shape
Оказалось очень просто, сперва в Sketch Tecere вставляем рисунок потом запускаем Imagine&Shape
Всё генеальное просто.
А можно узнать, зачем вставлять фото (рисунок), да тем более в модуль который занимается поверхностями? Какой с этого смысл?
Зайди сюда <noindex>www.cadcamcae.lv</noindex> и поищи статейки товарищей из гетнета про модули семейства Shape Design.
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
    • david1920
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
