Imagine & Shape
Привет всем
Хочу создать модель, но не знаю как вставить фотки во всех трех прэкциях чтобы по подобию создать 3D модель.
Модуль: Sketch Tracer это в Shape
Работает только для сборок.
И при этом включить нужно режим отображения материала.
Команда, да там их целых две! Можно разобраться.
Только говно получается, это моё личное убеждение.
Нет мне нужно в модуле Imagine & Shape вставить фотки.
Модуль хорошый мне понравился, можно создовать мрдели с органическимb поверхностями очень быстро, но самое главное что твердые тела всегда получаются идеальними без ошыбок.
Получается, надо использовать два модуля. Т.е. делаешь сборку, в нее заводишь фотки (модуль Sketch Tracer - и правда там все просто). Потом в сборку заводишь пустую деталь и работаешь в ней.
АААААА. Подскажите, что это за Sketch Tracer это в Shape и для чего она нужна. Ну вставил фотку в production и для чего это делать? И еще, у меня даже этого не получилось, не понял где включить нужно, режим отображения материала? Вообще я догадываюсь, что все это надо для построения поверхностей по образу с фото. Только как я понимаю Sketch Tracer это инструмент для вставки фотографий и все. А дальше, что? Какой модуль выбрать для того, чтобы из фото сделать поверхность. Помогите пожалуйста, архи важно.
Влючение отображения материала - View - Render Style - Shading with material.
А как по фото сделать проекции - не могу сказать. Разными модулями можно пользоваться. Тот же Imagine & Shape (там кривые рисовать можно в пространстве). FreeStyle, возможно. Automotive Class A? тоже наверное.
Есть ещё generativ Shape design там сначал сетчик нарисовать потом вытянуть и много чего другого.
А для того чтобы начать надо в сборочку вставить пустую детальку и уже в ней колбаситься по чуть-чуть.
Вы писали
Есть ещё generativ Shape design там сначал сетчик нарисовать потом вытянуть и много чего другого. Я так понял сетчик нарисовать, это нарисовать сетку. А для чего сетка нужна, я так понял поверхность по ней тянуть?
сетка там для удобства.
Шаг один: рисуем профиль лодки (поперечное сечение)
Шаг два: рисуем в новом скетче (перпендикуляном) профиль по которому вытянем первый скетч.
шаг три: вытягиваем.
Шаг четыре: обрезаем всё лишнее.
и т.д. и т.п. :doh:
А за нафига, вставлять туда фото?
И кстати каждый раз рисовать профили, утомительно, но неизбежно? Можно, ли упростить этот момент. Есть 3 проекции лодки. Для построения, я пользовался LOFT (натягивание через несколько образующих (сечений) кривых. Кстати если профиль кривой и соответственно поверхность тоже кривая (но в одном месте). Как сгладить поверхность? Перестраивать сечение, не хочется.
В модулях FreeStyle или Automotive Class A можно сглаживать поверхности. В GSD сложнее будет.
НО по моему опыту: проще сгладить исходные кривые (например, команда Curve Smooth в GSD), чем потом париться со сглаживание поверхностей
Всем спаибо, особое спсибо Евгений Решетько.
На недавной выставке по CAD/CAM прошедшый в ВВЦ он показал как надо вставить рисунок в Imagine&Shape
Оказалось очень просто, сперва в Sketch Tecere вставляем рисунок потом запускаем Imagine&Shape
Всё генеальное просто.
А можно узнать, зачем вставлять фото (рисунок), да тем более в модуль который занимается поверхностями? Какой с этого смысл?
Зайди сюда <noindex>www.cadcamcae.lv</noindex> и поищи статейки товарищей из гетнета про модули семейства Shape Design.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
