Прошу помощи в нелинейном статическом исследовании.
Добрый день. Прошу помощи в нелинейном статическом исследовании.
Задача посмотреть, как правильно согнуть скрепку, которая двигается внутри паза и загибается об направляющие канавки. По сути степлер.
Использовал 2D упрощение. Задал свойства материала. В свойствах расчета поставил птичку «большие деформации». В соединениях прописал, что нет соприкосновения и есть трение. Крепления и вектор движения тоже задал. Но при расчете скрепка в определённый момент, все равно уходит в другое тело, анимация расчета ведет себя не корректно и расчет останавливается.
Ощущение, что при превышении предела текучести, там где скрепка должна деформироваться и уже загнуться, у меня происходит какой то затык, в силу моей некомпетентности в данных расчетах.
Деталь1.SLDPRT
2 часа назад, MikeFox сказал:
Деталь1.SLDPRT 210 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Не могу открыть, у Вас какая версия солида? Скорее всего у вас контакт не схватился для второй части. Попробуйте измельчить сетку в месте контакта и уменьшить шаг нагрузки.
Солид 2020. Давайте попробую сохранить, как то по другому. Сетку самой скрепки пробовал делать оочень мелкой. Результат тот же. Бывает, что не схватывается другой контакт, бывает оба вылезают за тело. Иногда расчет получается, но к реальной физике он не имеет никакого отношения ) "Уменьшить шаг нагрузки" это как? У меня в расчете она отсутствует. Перемещание я задаю, в "креплениях", как показано вот в этом ролике
48 минут назад, MikeFox сказал:
Посмотрите в свойствах анализа
http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/cworks/IDH_HELP_NONLINEAR_SOLUTION.htm
Шаг уменьшал. Толку никакого. Но т.к. я почти половины не понимаю из того что делаю, мог просто накосячить.
4 часа назад, MikeFox сказал:
от этого много зависит. Скиньте скрин свойства материалов
и есть трение.
для начала можно без трения. Так сходимость получш
при правильно назначенном контакте такое может быть при типе контакта "поверхность к поверхности". Попробуйте поменять на "Узел к поверхности". Тем более что область контакта у вас очень маленькая, этот тип контакта более правильный в данном случае.
К слову, 2 блиц вопроса: почему использована 2Д-симметрия когда её нет (скрепка круглого сечения)?
И для чего в расчёте основание, в котором изначально находится скрепка, если между первым и последним в модели зазор? Или есть уверенность, что коснётся стенок? Тогда между скрепкой в этом месте тоже контакт обязателен
Изменено пользователем Jesse
Ответы на блиц:
- скрепку эту в глаза не видел (вещь редкая, а результаты нужны сейчас), она может быть как круглого так и прямоугольного сечения. Скрепки специфические, сделаны из титана. 2D применял для более быстрого расчета. Предполагалось, что я подберу таким образом примерный профиль для гнутья "ножек" скрепки. Напряжения и нагрузки, в данном случае вторичны.
-в этом зазоре расположен биоматериал который этими скрепками скрепляется, он очень пластичный ))) предполагается что этот зазор будет от 1,5 до 2 мм, жесткостью материал не обладает.
Эскиз загиба скрепки тоже прикрепил.
Изменено пользователем MikeFox
ну, дефолтная S-S curve через одно место там задана..:smile:
ну согласно графику касательный модуль получается ~0,17*10^11,  что в целом норм, то есть проблемы бывают когда касательный модуль очень мал, значит дело вряд ли в нём.. Другое дело, что у вас большие пластические деформации, а значит нужно раздобыть более подробную диагр. деформ-я вашего титана. Хотя для начала я бы посчитал с касательным модулем, который выше прописал. мало ли поможет..:smile:
Скопируйте этот титан, добавьте в вашу библиотику и в графе "начальный модуль" пропишите значение.
Какие значение пластических деформаций получились, когда расчёт зафейлился?
И ещё покажите сетку: особенно важно чтоб для скрепки была плотная сетка. Может и в этом всё дело, что КЭ ихначально были "плохие" (треугольники с сильно острыми углами) и в процессе деформ-я угол доходит почти до нуля.
У меня ощущение, что я просто делаю что то не так, ввиду своей некомпетентности в данной теме )
@MikeFox трение выключили? такое ощущение, что скрепка не скользит, а зацепляется, теряя устойчивость..
1 час назад, Jesse сказал:
Тогда можно немного подогнуть ножки скрепка (измени геометрию или добавив фиктивные силы) чтобы скрепка сразу изгибалась.
пока что так
@karachun пробовал методом Рикса пересчитать с контролем длины дуги. И там фейлится, даже меньше прогнулась скрепочка.. Мне кажется проблема в этом остром углу:
Быть может маленькое скругление добавить, буквально 10 микрон? Но мне уже лень..)
10 минут назад, Jesse сказал:
Я бы большое добавил
Трение выключил ) Радиус там есть, сейчас попробую его сделать больше. Я не понимаю почему в какой то определенной точке проиходит затык )
52 минуты назад, karachun сказал:
Про подгиб скрепки, уже думал. Т.к. на пуансоне который толкает скрепку есть небольшая м-образная выемка, и была мысль, что при засовывании скрепки в обойму приспособой, она там немного гнется в середине, тем самым делая "ножки скрепки" как бы под углом.
Расчет с большим радиусом.
а как посчитал касательный модуль из графика?
Попробовал заменить материал  скрепки на резину, и получил тоже самое. Солил говорит, что надо увеличить ETAN. Как его увеличивать я не знаю. Есть относительно похожая тема на форуме, но я там половины слов не понимаю. Расчет нагрузок, для меня темный лес)
ETAN - тангенциальный модуль упругости, вероятно он находится в модели пластичности.
https://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/cworks/LegacyHelp/Simulation/Materials/Material_models/von_Mises_Plasticity_Model_(Kinematic_Isotropic).htm?id=12c717f5cf0c4c76b33f4698c950bd1e#Pg0
14 часов назад, ak762 сказал:
так на графике всего 2 точки:biggrin: просто изменение напряжений разделить на  приращение деформации и всё..  в данном случае этот график полностью бесполезен и может быть заменен касательным модулем.
3 часа назад, MikeFox сказал:
в настройках материалах называется Начальный модуль. Циферку 1,7 поменять на другую.
эмм а зачем?
я туплю или есть какой то подвох в расчете по представленному графику?
(3,93-3,654)/0,01 не равно ~0,17*10^11
5 минут назад, ak762 сказал:
график тупит, шкала неправильно отображается. Если навести мышкой, то видно что там не 0,01 , а 0,005.
Для верности лучше брать значения двух точек из таблицы..))
    • статист
