Крупное предприятие ищет поставщиков
Денис Анатольевич
Денис Анатольевич
Крупное предприятие ищет поставщиков услуг механической обработки.
Критерии распределения заказов сложные или крупногабаритные изделия.
Если есть большие станки (токарные, фрезерные, расточные и т.д.), то пишите по адресу: maslennikov.denis@konar.ru
Предприятия со стандартным парком оснащения прошу не обращаться.
Пример размеров для обработки корпуса: 2.8м*1.8м*1.2м  массой=11тонн  (Есть больше)
  • 5 недель спустя...
13.07.2021 в 12:14, Денис Анатольевич сказал:
Приветствую! Занимаемся поставкой запчастей по чертежам из Китая. В том числе крупногабаритных. Большой пул наработанных заводов-изготовителей со своими литейками. Можно заказать с определенным хим. составом, из поковки, из литья, любой вид термички и т.п. Контролируем каждый процесс, есть свои инженеры в Китае. По стоимости намного ниже рынка в России, учитывая рост стали в 2021 бывает раза в 3 дешевле со всеми расходами (конечно будет зависеть от рода и размера запчасти). Доставляем обычно контейнером, негабариты на платформах. Таможенная очистка налажена с годами. Основной список запчастей: станины из литья до 20тн, чугунные и стальные валки до 10 тн, муфты зубчатые, зубчатые венцы, пуансоны, матрицы, шпиндели, шатуны, валы, венцы, вал-шестерни, торсионы, ковши для ЭКГ, ковши литейные, тележки для печей,  можно продолжать долго список того что в Китае будет стоить дешевле чем у нас.
По производственным мощностям:  ряд карусельных станков 4.5, 6, 8 м, 10 м, карусельный станок ЧПУ 16м на бывшем военном предприятии. Токарные рмц до 12м, диаметр не вспомню, но тяжеловес. Фрезерные чпу, 5-осевые, портальные 5500×18000×4000 мм (ШхДхВ), станок для глубокого сверления 10м, токарно-расточные до 7м, зубофрезерные до 14м (под секторные венцы), различные спец. станки и т.п.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
