Вид/разрез
Вырыв в детали (точнее в сборке) я сделал с самого начала. Но эта функция вешает комп на больших сборках (у меня более 2500 компонентов) поэтому пошел путем, который описал.
Можно сделать в сборке конфигурацию с вырезом и отобразить ее на чертеже
затем выделяя сечения заштриховать их
Спасибо за совет, но и это я пробовал. Неудобно получается - на 3-х листах А1 15 разрезов и сечений и более 20 выносок (местных видов). Если для каждого разреза делать конфигурацию, модель сборки получается очень "дутая", а при вызове чертежа в формате Rapid draft, SW начинает путаться в конфогурациях на различных видах. Хотелось как лучше... Жаль, придется тащить в Компас.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте продолжу тему:
Столкнулся со следующим, юзаю 2004SP4.1 крякнутый руссифицированный
Проблема: При построении в чертеже на виде или разреза или вырыва пишет "Нет чертежных видов с которых можно создать разрез, сечение"
Это глюк или просто у меня ручки кривые? :wallbash::surrender:
Нашол сам , лечицо активацией динамической вида в Параметры->Чертежи->Динамическая активация вида :doh:
Стрелок
Либо двойной клик на виде. А вообще, при оформлении чертежа полезно виды/разрезы/выносные элементы растаскивать друг от друга (на период оформления, ессно). Так, чтоб их границы не находили на соседние. Тогда и программа не введет в заблуждение в том, какой вид сейчас активен.
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
