Запуск мертвого FANUC Oi-MC
magellan
Приветствую всех участников форума
Скажу честно, я человек новый в этой области(ЧПУ) и особых навыков не имею. По работе я обслуживаю электронику на буровой платформе и меня попросили помочь. Рядом имеются люди с хорошими знаниями компютерного оборудования но они тоже новички в этой области. Общими усилиями стараемся запустить старый и почти мертвый FANUC Oi-MC (Model: SV116), 2008 года выпуска. Станок в не очень хорошем состоянии (правда больших разрушений не заметно-просто весь в пыли). Стоит без дела почти год или больше. Особо не рылись в нем, говорят. Что произошло со станком неизвестно.
После включения на экране появляется меню похожий на "BIOS". С помощью кнопок управления  можно ходить в меню. Поискав в интернете ребята нашли какие то файлы (загрузочные файлы основной рабочей программы станка). Эти файлы были переброшены на CF (256МВ) карту. И мы попытались загрузить их на станок используя PCMCIA-CF адаптер. Станок эту карту почти не видит. То есть, он видит эту карту памяти очень редко, и в каких случаях нам не удалось поймать. Загрузить те файлы которые нам удалось достать не получилось. Загрузить содержимое SRAM станка на CF карту тоже не получилось. Форматировать CF карту на станке не удалось-процесс форматирования длится целую вечность. Карта была форматирована на компютере под FAT16 -толку никакого. Подозрение пало на микросхему памяти SRAM HY27US08561A TPCB на суб плате ME-2. Замена микросхемы памяти совсем не помогло. Нам не удалось толком копировать информацию с оригинала на новую микросхему. Каждый раз контрольная сумма информации читаемая с оригинала получалась разной. Одну из этих версий мы записали на новую микросхему и  припаяв ее на плату попытались запустить станок. Меню вообще не появилась. Вернули все обратно. Разобрались с программатором и установками. Все было корректно, возможно информация с оригинала читается с ошибками. Уперлись в стену- неизвестно что делать.
Могу сообщить всякие подробности проделанных движений если понадобится.
Имеются фотографии, пока не знаю как пристегнуть.
Пожалуйста посоветуйте, люди добрые.
Спасибо
3 часа назад, magellan сказал:
Если найдутся нужные файлы, может быть удастся восстанавить работу станка.
Вот примерно что вам нужно поискать
41 минуту назад, gudstartup сказал:
После выполненного вами RESET+DELETE там много чего обнулилось, или вы все таки не успели их нажать? Если ОЗУ нее стиралось то в его копии можно найти информацию о версии системного ПО поэтому в любом случае сделайте ее копию и файлы выложите на форуме.
Ну как не стиралось? Если он микросхему FLASH NAND выпаивал. А на этой плате и микросхемы SRAM находятся. Как SRAM при этом может сохраниться?
Приветствую всех
Да мы успели нажать на RESET+DELETE, делать было нечего.
Мы выложим все что у нас есть. Насчет киллера, кажется до нас там колдовали. Что делать, это всегда так, одни ломают, вторые ломают и третие стараются делать.
Модель станка был списан с плиты на корпусе станка и там какие то данные на крышке контроллера. Смотрите фотос на линке: https://we.tl/t-dTv9LvGBjz
Поищу еще, может более подробно найду что нибудь.
Начнем искать файлы, авось повезет.
Огромное спасибо, ребята.
11.07.2021 в 00:28, magellan сказал:
Model: SV116
Это Pinnacle при этом названии мне вспоминается только pinnacle studio...:biggrin: Неизвестный  но говорят широко распространенный тайванец. Так что если найдете компанию по их импорту то они скорее всего смогут вам помочь.
Покопался в своих архивах. Нашел один архив двухлетней давности 0i-MC. Восстанавливал SRAM и PMC на одном старом мертвом станке VDL1000
Вот его архив.
Только загружать SRAM надо не через SYSTEM DATA LOAD, а через UTILITU BACKUP
И обязательно сохраните перед этим все файлы которые есть у вас в станке, потом их удалите из системы и загрузите мои
https://disk.yandex.ru/d/T7gLOsG3j73WTw
Щас главное что бы у станка забился пульс. Потом будем все остальное делать
10 часов назад, magellan сказал:
Да, он самый. Ну что, попытаемся.
Посмотрите и проинформируйте по поводу заказного номера материнской платы а также есть ли у вас в дополнительных слотах какие либо платы?
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
В вашей системе PMC-RA это 2000-e годы а у автора уже как минимум должен быть SB7 и другое более новое hardware
Скорее всего не загрузится или будет неправильно функционировать
16 минут назад, gudstartup сказал:
Этот РМС я создавал сам. Его в системе не было. Так что надо пробовать остальные файлы системы
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Теперь все в руках автора?
lcd у вас был какой не вспомните цветной или монохромный а то graphic может не заработать
Серво по у вас было 90b5 вроде как должно нормально с серво картой  состыковаться
А какого года был ваш подопытный?
LCD монохром. Год не помню. Помню что в систему было загружено аж два ладдера и оба не те. Я на основе их сконвертировал нужный под ту систему.
Помню еще что было это в деревне и жил я там в частном доме. И бухгалтерия мне проживание так и не оплатила, потому что без чеков
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
LCD монохром.
Хотя сравнил со своими и серво и графика идентичны у меня система была 2006 года
Здравствуйте,
Номер основной платы:  A20-8200-385/06C
На этой плате установлены три платы:
1. A20B-3900-0223/02A,
2. A20B-8200- 0360/03A,
3. Еще одна плата вставляется слева, которая имеет два разема для каких то суб плат(наверное для внешних подключений), и один разьем для подключения какого то коннектора еще (которая видна в прорези на крышке которая накрывает контроллер). Фото этой платы нет (парт но. могу выяснить если потребуется). Эта плата как то связан с питанием, на нем есть какие то DC/DC конверторы. Без неё питание не включается.
Этот коннектор на 2 контакта как раз для батарейки. Что бы при выключенном станке SRAM осталась на месте
Привет форумчане!
  Я второй участник этого восстановительного процесса, так что все вопросы можете адресовать и мне. Мы с magellan-ом добились некоторого успеха с работой катры памяти, но за неимением необходимых файлов, восстановление работы станка превращяется в сложную задачу.
On 7/15/2021 at 9:49 PM, gudstartup said:
Кстати какая точная  модель станка  вы написали только sv116?
Да, модель станка SV116, производитель PINNACLE.
для начала вам нужны файлы NCBASIC,DGB0SRV0,GRAPHIC это те системные файлы без которых ЧПУ вообще не покинет BOOT SCREEN особенно важны файлы nc basic.
Помоему эти файлы не привязаны к конкретному станку и их можно скопировать от аналогичного станка (поправте если не прав), вопрос только как? В меню нет опции копирования из FROM в карту памяти за исключением бэкапа SRAM, только копирование из карты памяти в память станка.
На данный момент удалось найти файлы именно этого станка, ниже список:
0ICB7P4C1.LAD
CNCPARAM.DAT
MAINTINF.DAT
pfo9001b.prg
PITCHERR.DAT
PMC-SB.PRM
SRAM1_0A.FDB
SRAM1_0B.FDB
SV_SP_ID.DAT
SYS_CONF.DAT
Среди файлов нет заветных NCBASIC, DGB0SRV0, GRAPHIC, OPRMINF :sad:
2 часа назад, Spaceman сказал:
А для кого я все эти файлы тут вчера выложил?
Вот его архив.
Здравствуйте Viktor2004.
С самого начала все вы переписывались со мной. Мы вдвоем с Spaceman работаем над этим станком. Это он обратился с вопросом выше. Вы имеете ввиду наверное это сообщение. Он наверное не заметил это сообщение. И возможно есть какие то запросы у него. У меня вахта начинается и он продолжит тему.
Спасибо всем за помощь.
7 минут назад, magellan сказал:
Понимаю Магеллан. Вы в кругосветку уплываете. А космонавт уже прилетел
Здравствуйте!
  Я видел Ваше сообщение несколькими постами выше! Вы отметили что архив от станка VDL1000 и gudstartup прокомментировал Ваше сообщение, что наш станок может и не запустится.
Проблема в том что, из системы мы не можем удалять файлы (система не дает), а также нет опции инициализации файловой системы дабы очистить имеющиеся файлы на FROM.
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
