Запуск мертвого FANUC Oi-MC
magellan
Приветствую всех участников форума
Скажу честно, я человек новый в этой области(ЧПУ) и особых навыков не имею. По работе я обслуживаю электронику на буровой платформе и меня попросили помочь. Рядом имеются люди с хорошими знаниями компютерного оборудования но они тоже новички в этой области. Общими усилиями стараемся запустить старый и почти мертвый FANUC Oi-MC (Model: SV116), 2008 года выпуска. Станок в не очень хорошем состоянии (правда больших разрушений не заметно-просто весь в пыли). Стоит без дела почти год или больше. Особо не рылись в нем, говорят. Что произошло со станком неизвестно.
После включения на экране появляется меню похожий на "BIOS". С помощью кнопок управления  можно ходить в меню. Поискав в интернете ребята нашли какие то файлы (загрузочные файлы основной рабочей программы станка). Эти файлы были переброшены на CF (256МВ) карту. И мы попытались загрузить их на станок используя PCMCIA-CF адаптер. Станок эту карту почти не видит. То есть, он видит эту карту памяти очень редко, и в каких случаях нам не удалось поймать. Загрузить те файлы которые нам удалось достать не получилось. Загрузить содержимое SRAM станка на CF карту тоже не получилось. Форматировать CF карту на станке не удалось-процесс форматирования длится целую вечность. Карта была форматирована на компютере под FAT16 -толку никакого. Подозрение пало на микросхему памяти SRAM HY27US08561A TPCB на суб плате ME-2. Замена микросхемы памяти совсем не помогло. Нам не удалось толком копировать информацию с оригинала на новую микросхему. Каждый раз контрольная сумма информации читаемая с оригинала получалась разной. Одну из этих версий мы записали на новую микросхему и  припаяв ее на плату попытались запустить станок. Меню вообще не появилась. Вернули все обратно. Разобрались с программатором и установками. Все было корректно, возможно информация с оригинала читается с ошибками. Уперлись в стену- неизвестно что делать.
Могу сообщить всякие подробности проделанных движений если понадобится.
Имеются фотографии, пока не знаю как пристегнуть.
Пожалуйста посоветуйте, люди добрые.
Спасибо
3 часа назад, magellan сказал:
Если найдутся нужные файлы, может быть удастся восстанавить работу станка.
Вот примерно что вам нужно поискать
41 минуту назад, gudstartup сказал:
После выполненного вами RESET+DELETE там много чего обнулилось, или вы все таки не успели их нажать? Если ОЗУ нее стиралось то в его копии можно найти информацию о версии системного ПО поэтому в любом случае сделайте ее копию и файлы выложите на форуме.
Ну как не стиралось? Если он микросхему FLASH NAND выпаивал. А на этой плате и микросхемы SRAM находятся. Как SRAM при этом может сохраниться?
Приветствую всех
Да мы успели нажать на RESET+DELETE, делать было нечего.
Мы выложим все что у нас есть. Насчет киллера, кажется до нас там колдовали. Что делать, это всегда так, одни ломают, вторые ломают и третие стараются делать.
Модель станка был списан с плиты на корпусе станка и там какие то данные на крышке контроллера. Смотрите фотос на линке: https://we.tl/t-dTv9LvGBjz
Поищу еще, может более подробно найду что нибудь.
Начнем искать файлы, авось повезет.
Огромное спасибо, ребята.
11.07.2021 в 00:28, magellan сказал:
Model: SV116
Это Pinnacle при этом названии мне вспоминается только pinnacle studio...:biggrin: Неизвестный  но говорят широко распространенный тайванец. Так что если найдете компанию по их импорту то они скорее всего смогут вам помочь.
Покопался в своих архивах. Нашел один архив двухлетней давности 0i-MC. Восстанавливал SRAM и PMC на одном старом мертвом станке VDL1000
Вот его архив.
Только загружать SRAM надо не через SYSTEM DATA LOAD, а через UTILITU BACKUP
И обязательно сохраните перед этим все файлы которые есть у вас в станке, потом их удалите из системы и загрузите мои
https://disk.yandex.ru/d/T7gLOsG3j73WTw
Щас главное что бы у станка забился пульс. Потом будем все остальное делать
10 часов назад, magellan сказал:
Да, он самый. Ну что, попытаемся.
Посмотрите и проинформируйте по поводу заказного номера материнской платы а также есть ли у вас в дополнительных слотах какие либо платы?
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
В вашей системе PMC-RA это 2000-e годы а у автора уже как минимум должен быть SB7 и другое более новое hardware
Скорее всего не загрузится или будет неправильно функционировать
16 минут назад, gudstartup сказал:
Этот РМС я создавал сам. Его в системе не было. Так что надо пробовать остальные файлы системы
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Теперь все в руках автора?
lcd у вас был какой не вспомните цветной или монохромный а то graphic может не заработать
Серво по у вас было 90b5 вроде как должно нормально с серво картой  состыковаться
А какого года был ваш подопытный?
LCD монохром. Год не помню. Помню что в систему было загружено аж два ладдера и оба не те. Я на основе их сконвертировал нужный под ту систему.
Помню еще что было это в деревне и жил я там в частном доме. И бухгалтерия мне проживание так и не оплатила, потому что без чеков
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
LCD монохром.
Хотя сравнил со своими и серво и графика идентичны у меня система была 2006 года
Здравствуйте,
Номер основной платы:  A20-8200-385/06C
На этой плате установлены три платы:
1. A20B-3900-0223/02A,
2. A20B-8200- 0360/03A,
3. Еще одна плата вставляется слева, которая имеет два разема для каких то суб плат(наверное для внешних подключений), и один разьем для подключения какого то коннектора еще (которая видна в прорези на крышке которая накрывает контроллер). Фото этой платы нет (парт но. могу выяснить если потребуется). Эта плата как то связан с питанием, на нем есть какие то DC/DC конверторы. Без неё питание не включается.
Этот коннектор на 2 контакта как раз для батарейки. Что бы при выключенном станке SRAM осталась на месте
Привет форумчане!
  Я второй участник этого восстановительного процесса, так что все вопросы можете адресовать и мне. Мы с magellan-ом добились некоторого успеха с работой катры памяти, но за неимением необходимых файлов, восстановление работы станка превращяется в сложную задачу.
On 7/15/2021 at 9:49 PM, gudstartup said:
Кстати какая точная  модель станка  вы написали только sv116?
Да, модель станка SV116, производитель PINNACLE.
для начала вам нужны файлы NCBASIC,DGB0SRV0,GRAPHIC это те системные файлы без которых ЧПУ вообще не покинет BOOT SCREEN особенно важны файлы nc basic.
Помоему эти файлы не привязаны к конкретному станку и их можно скопировать от аналогичного станка (поправте если не прав), вопрос только как? В меню нет опции копирования из FROM в карту памяти за исключением бэкапа SRAM, только копирование из карты памяти в память станка.
На данный момент удалось найти файлы именно этого станка, ниже список:
0ICB7P4C1.LAD
CNCPARAM.DAT
MAINTINF.DAT
pfo9001b.prg
PITCHERR.DAT
PMC-SB.PRM
SRAM1_0A.FDB
SRAM1_0B.FDB
SV_SP_ID.DAT
SYS_CONF.DAT
Среди файлов нет заветных NCBASIC, DGB0SRV0, GRAPHIC, OPRMINF :sad:
2 часа назад, Spaceman сказал:
А для кого я все эти файлы тут вчера выложил?
Вот его архив.
Здравствуйте Viktor2004.
С самого начала все вы переписывались со мной. Мы вдвоем с Spaceman работаем над этим станком. Это он обратился с вопросом выше. Вы имеете ввиду наверное это сообщение. Он наверное не заметил это сообщение. И возможно есть какие то запросы у него. У меня вахта начинается и он продолжит тему.
Спасибо всем за помощь.
7 минут назад, magellan сказал:
Понимаю Магеллан. Вы в кругосветку уплываете. А космонавт уже прилетел
Здравствуйте!
  Я видел Ваше сообщение несколькими постами выше! Вы отметили что архив от станка VDL1000 и gudstartup прокомментировал Ваше сообщение, что наш станок может и не запустится.
Проблема в том что, из системы мы не можем удалять файлы (система не дает), а также нет опции инициализации файловой системы дабы очистить имеющиеся файлы на FROM.
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
