Нужна помощь в убеждении руководства, мы должны получить PDM.
как говорится в названии. у нас есть три пользователя solidworks и 5 инженеров, которые используют autocad для базовой 2d-работы.
я пытаюсь убедить руководство утвердить систему pdm, и мне нужно обосновать затраты. какие аргументы я должен приводить?
действительно ли pdm нужен или мы еще слишком малы, чтобы о нем беспокоиться?
цените любую информацию, которую вы можете дать.
"на троих" можно и без pdm.
Для обслуживания pdm вам ещё минимум троих придется нанять. Это помимо прямых расходов на покупку и поддержку.
09.07.2021 в 17:02, SituFangs сказал:
у вас чисто выпуск КД?без производства?
современные PDM/PLM обеспечивают процедуру сквозного проектирования в команде разработчиков.
Если вам действительно нужно использовать эту концепцию, то можете сослаться на плюсы организации сквозного процесса проектирования как минимум.
я пытаюсь убедить руководство утвердить систему pdm, и мне нужно обосновать затраты. какие аргументы я должен приводить? Tweakbox
цените любую информацию, которую вы можете дать.  Appvalley
issue gt solved
На правах идеи.
Согласно классике капиталистической речь может идти о деньгах.
1 Надо посчитать, сколько человекодней уходит на проект(ы) без PDM.
2 Оценить сколько человекодней уйдет на проект(ы) с PDM.
3 Если по п. 2 человекодней уйдет меньше, оценить разницу в деньгах.
4 Сравнить эту разницу со стоимостью PDM и стоимостью ее техподдержки.
5 Оценить через сколько лет PDM себя окупит и начнет приносить чистую прибыль.
6 Доложить о результатах расчета руководству.
Это может зависеть от специфики проектируемых изделий, квалификации инженеров и их желания, воли руководства.
Знаю организации, использующие документооборот самопальной разработки. Это позволяет с уменьшением количества ошибок "перелопачивать" просто огромный объем документации.
Для начала надо самому себе ответить на вопрос: Какие существующие проблемы баз PDM никак не решить?
48 минут назад, BSV1 сказал:
Думаю, первая проблема - куча-мала файлов на разных компьютерах, с разными именами. Привести эту кучу в систему без какой-либо системы не реально. :g:
2 часа назад, brigval сказал:
Поначалу человекомесяцев уйдет гораздо больше.
Как пользователь пдм системы задам несколько наводящих вопросов: как вы пришли к тому, что вам нужна ПДМ? У вас бардак с разработкой КД? Каждый хранит где хочет и как хочет? Вы хотите порядка? Вы пишите как начальник отдела или простой пользователь?
Изменено пользователем niksasa
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
