Тёмная материя Глупость?
Тёмная энергия и Тёмная материя Заблуждение Современной науки, моё такое мнение. На самом деле Вселенная полна сверхпроводящего вещества и пронизана магнитными полями. Низкотемпературные сверхпроводники и сверхпроводники находящиеся под огромным давлением не пропускают внутрь себя магнитные линии. В результате на любой объект обладающий магнитным полем действует отталкивающая сила со стороны сверхпроводников и они разлетаются. Ну как на нобелевскую премию тянет гипотеза?
Страничка википедии
В 1968 году Нейл Ашкрофт предположил, что металлический водород может обладать сверхпроводимостью при сравнительно высоких температурах.[9]
Более точные расчёты[10] (Н. А. Кудряшов, А. А. Кутуков, Е. А. Мазур, Письма ЖЭТФ, т. 104, вып. 7, 2016, с. 488) показали, что критическая температура металлического водорода в фазе I41/AMD, той самой, которая изучалась[3] Рангой Диас и Иcааком Сильверой при давлении в 5 миллионов атмосфер, дает величину температуры перехода в сверхпроводящее состояние 215 кельвинов, то есть −58 градусов по Цельсию.
    • статист
