Фиксация резьбового соединения клеем-герметиком, на чертеже.
Здраствуйте, подскажите, пожалуйста, примеры отображения на чертеже фиксации резьбы клеем-герметиком, анаэробным герметиком или краской. Находил разные ОСТы на эту тему, но там нужных мне клеев нет (например, http://koapp.narod.ru/pay/ty/ost/ost_4_g_0_019_200.pdf стр. 14). Как это все правильно оформить по ЕСКД, что писать в ТТ?
7 часов назад, elinonelove сказал:
А по ГОСТ 2.313 корректно в таком случае показать склейку?
Корректно. Могут быть ньюансы. Приведите чертеж. Или его часть, включая вид и ТТ.
Но я бы дал ссылку на ОСТ 107. Если Ваш клей не указан в ОСТ и принципиально должен быть этот клей, написал бы как посоветовал BSV1
15 часов назад, миталник сказал:
Может быть запись типа "Все резьбовые поверхности смазать так-то тем-то".
Не стал бы упоминать записывать "смазать". Смазка относится к категории терминов, характеризующих уменьшение трения. А "стопорение" - к категории в принципе исключающих относительное смещение. Если крепеж надо стопорить, то я бы так и записывал "стопорить".
1 час назад, миталник сказал:
Нет такого факта! Упоминаемый ОСТ появился через тридцать лет после начала серийного выпуска Т-72.
А разве я сказал, что именно по этому ОСТу?
Стопорения же преимущественно проволокой - оказались самыми надёжными.
А разве я сказал, какие именно способы стопорения применялись в Т-72?
Что касается ОСТ 107.460091.014-2004, то стопорение проволокой там тоже предусмотрено. Почитали бы уж для общего развития. :smile:
2 часа назад, brigval сказал:
Это не принципиально. Смазать - вовсе не значит снизить трение, например. смазать по физиономии... Можно написать "покрыть", "нанести то-то так-то".
1 час назад, BSV1 сказал:
Не было стопорений ни по какому ОСТу!
2 часа назад, BSV1 сказал:
Для моих задач вполне хватает моего развития, ячейки памяти забиты до отказа, любитель поучать. Как говорил Ш. Холмс: "Лишняя информация мешает качественной работе".
44 минуты назад, миталник сказал:
Вполне себе грамотный технарь не станет обсуждать документ, которого не знает: можно легко попасть впросак. Бытовые рассуждения - для быта )
Изменено пользователем brigval
57 минут назад, миталник сказал:
Для моих задач вполне хватает моего развития, ячейки памяти забиты до отказа ...
Не переживайте. Вы же не виноваты, что природа одарила Вас таким малоёмким мозгом. :smile:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Может, на взгляд некоторых возомнивших себя очень большеголовыми, и малоёмкий - мне не до замеров, но 4 изобретения и немало просто разработок успешно эксплуатируются на объекте 172М, который сейчас называется Т-72.
До О172М я имел некоторый опыт вождения и эксплуатации Т-44, Т-54, Т-55, Т-62. По сравнению с ними Т-72 вызвал невероятный восторг. Как будто пересел с Запорожца на Мерс. Очень приличная и надежная машина. Но были и недостатки.
38 минут назад, BSV1 сказал:
Идеального ничего не бывает. Например, когда товарищ полковник проехал на тормозе, ввели блокировку, при которой невозможно включить передачу на тормозе и невозможно поставить на тормоз при включённой передаче. Ввели блокировку включения нагнетателя ФВУ от кнопки выстрела, чтоб без вентиляции не угорели раззявы. И т.д. Ездили на доработки "от дурака", обучения. Даже генерала индивидуально обучал - стеснялся с подчинёнными в одной группе. Кстати, позже он стал Зам. МО. Его ФИО до сих пор лежит в ячейке. На фото вроде старая машина: без подтормаживания, с ручным клапаном воздухопуска, сливом отстоя из ВМО башенным ключом и т.д. Так что я из ума пока не выжил, помню многое.
14 минут назад, миталник сказал:
Например, когда товарищ полковник проехал на тормозе ...
Был у нас такой случай. Убили БКП.
Очень неудобно был организован процесс запуска подогревателя. На командирской машине особенно.
17 минут назад, миталник сказал:
На фото вроде старая машина ...
Получили в 76 .
51 минуту назад, BSV1 сказал:
Получили в 76 .
Это очень старая. Подозреваю, что это было в Белоруссии.
Такой вариант пришел в голову: "поз. 12 стопорить по ОСТ 107.460091.014, вид 23А. (те вид фиксации в полном соответствии с ОСТом) Допускается применение других анаэробных герметиков для стопорения"
Нормально или бред? Я бы вообще не хотел в чертеже указывать какие то конкретные марки, сегодня есть на рынке, завтра нет, послезавтра качество упало и т.д.
3 часа назад, elinonelove сказал:
А как закупать? Купи то, не известно что?
В ТТ это и записать "Дет. поз. 12 стопорить любым анаэробным герметиком". Ссылка на ОСТ никому не нужна, да и ОСТ не обязательный (см. первый абзац введения). Если нужна подготовка поверхности под герметик, например, обезжирить, тоже записать в ТТ.
Об этом уже говорил выше.
Изменено пользователем миталник
В принципе, нормально, если есть уверенность в том, что закупщики - специалисты в химии и могут сами подобрать замену герметика. А не будут все время спрашивать, а чем заменить-то. Да и не работают закупщики с чертежами. Чем больше организация, тем дальше закупщики от чертежей ))
Общая практика такая, в данном случае, указывается один вид с конкретной буквой, а если закупить не могут или есть в наличии другой, предлагается как допустимая замена и используется с согласия конструктора.
12 минут назад, миталник сказал:
Можно стопорить за резьбу, а можно и за головку винта. Ссылка на ОСТ добавляет конкретику и исключает неопределенность.
Ссылка на ОСТ делает не нужным самому вырисовывать способ стопорения.
1 час назад, brigval сказал:
У меня технолог есть, он испытания проведет, протокол напишет, на основании его и ТУ на герметик и будет применять. На силовых резьбах планирую для справки дать момент на отвинчивание в чертеже.
А что даст повторение вычерчивания винта, который уже есть на чертеже? А в ТТ можно указать какую угодно поверхность винта: резьбу, нижний торец, верхнюю часть головки, шлиц и т.д.:biggrin: Даже если винт будет отличаться от ОСТовской картинки, где, кстати, не указано место нанесения герметика, конструктор сам примет решение о стопорении.:drinks:
    • david1920
    • david1920
