Активация RealView на не профессиональной видеокарте
Странно у меня исчез RealView наверное после обновлений SW 2021 SP4.0 и SW 2021 SP4.1, использовал все тот же ключ реестра.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2021\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40\GeForce/PCIe/SSE2]
"Workarounds"=dword:00070408
Пробовал и
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2021\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40\GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2]
"Workarounds"=dword:00030008
и
и
"Workarounds"=dword:00000008
  • 2 года спустя...
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию
Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
Notes:
*For SOLIDWORKS 2020 and above, please install this patch if your professional graphics card is not recognized for RealView and Enhanced Graphics Performance
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/?_gl=1*8jyrjc*_up*MQ..*_ga*MTc1NTI3NTEyMC4xNzE3NTA5MTk4*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNzUwOTE5OC4xLjAuMTcxNzUwOTE5OC4wLjAuMA..
Изменено пользователем Kelny
06.07.2021 в 09:33, livedten сказал:
Проверьте галочку (галочки быть не должно):
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
адекватная инструкция. действует на всех версиях
https://grabcad.com/tutorials/activating-solidworks-realview-graphics
Вкратце, два пункта:
1. через реестр найти как называется ваша карта (как видит ее название солид).
2. прописать ключи.
 основная проблема у многих по первому пункту, потому-что название видюхи смотрят через диспетчер устройств, а нужно через реестр, часто отличаются
Изменено пользователем clavr
p.s. наглядный пример разницы:
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
