Производим и продаем токарные и фрезерные стойки ЧПУ cnc2mill1000
Приветствую уважаемые коллеги.
Производим и продаем токарные и фрезерные стойки 1000 серии.
Серия достаточно распространенная, делают szck, newker, и прочие производители.
Чем наши отличаются - поправлен софт, поправлены баги железа, в новых версиях будет сетка, вынос портов (входных, выходных) по CAN
cnc2mill 1000 токарная 3х осева, базовый вариант 46000р
cnc2mill 1000 фрезерная 3х осева, базовый вариант 46000р
Базовый вариант включает в себя процессорный блок с основной клавиатурой + блок с расширенной клавиатурой + MPG + комплект разъемов
Ниже приведены фото стандартной панели.
Способы оплаты, нал - по номиналу. Б/н по договору поставки - +20% (полный НДС)
Доставка куда хотите, сдэк.
Краткое описание
Стойка токарная/фрезерная CNC2MILL 1000 3х осевая (X,Z,C)
Шасси 1000 го исполнения, включает в себя процессорный блок с монитором и клавиатуру расширения.
Краткие тех. характеристики
Процессорный комплект Samsung 600 mhz + FPGA + DSP
Внутренняя flash 32G
Матрица 800x600 TFT LCD
Порты USB
Поддержка инкрементальных энкодеров по всем осям
Поддержка автоматической смены инструмента, как линейного магазина, так и револьверной головки до 8ми инструментов. Так же поддержка любых головок с кодовым диском, до 256 позиций.
Управление всеми осями ТОЛЬКО по step/dir - до 6ти осей одновременно
Поддержка 2х шпинделей одновременно по +-10v.
Поддержка одного шпинделя по step/dir. Т.е. можно мгновенно остановить шпиндель на любой нужный вам угол, и поворачивать моментально на любой нужный вам угол.
Вход энкодера шпинделя
Выход на пульт ручного управления MPG
32 программируемых входа для управления
16 программируемых выходов для управления внешними устройствами
независимые сигналы stop/start/alarm/halt
отдельные выходы для подключения многопозиционных переключателей для управления подачей, скоростью шпинделя, ручным маховиком, блокировка движения.
Режимы запуска шпинделя: вперед/назад/поступательно вперед/поступательно назад
ПЛК - легко программируется, можно подключить барфидер, барпуллер, конвеер, лапу измерителя
Компенсация/выборка люфта гайки по всем осям.
Компенсация кривизны геометрии станины.
Компенсация износа инструмента.
Для желающих посмотреть лично, можно это сделать в Спб
Гарантия 1 год, ремонт, обслуживание в Спб
Стойки в наличии в следующих конфигурациях
Токарные 1000 шасси - 2х осевые, 3х осевые, 4х осевые , 5ти осевые
Фрезерные 1000 шасси - 3х осевые, 4х осевые, 5ти осевые
Кабелей в комплекте нет, но можем сделать под заказ по вашим размерам.
Возможна помощь при инсталляции, консультации, модернизация вашего оборудования, разработка проекта под ключ.
Вот по ссылке можно посмотреть как пример модернизации, закончили в середине июня.
https://youtu.be/O9CxBBcXqEU
https://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/51044/t470824.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/51044/t625198.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/51044/t465227.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/51044/t880776.jpg
Эта стойка урезанный вариант Fanuc 0i. Мы постоянно дописываем скрипты для более удобной работы. Есть так же как в Fanuc возможность программировать циклы по картинкам.
Конечно же есть дока на русском по настройке.
Будут вопросы, на все ответим, кое что из стандартных вопросов описано на директлоте ,но можно и тут повторить.
Для оперативной связи watsapp 89602316шесть-шесть.девять prometeus76@inbox.ru
36 минут назад, MFS сказал:
О. Интересная разработка. Есть внедрения?
По ссылочке видео, https://youtu.be/O9CxBBcXqEU
Делали 2 токарных , один гельдеймейстер, второй китаец.
Но видео не сняли, оборонка, пришлось телефоны сдать на проходной.
А так делали еще Микромат фрезерный удаленно для Москвы.
Делали фрезер удаленно в Минске.
Внедрения есть.
Сейчас 250 иж доделываем, работы много, станок был с лома, вообще голый.
Работа макропеременных написанных под стойку Fanuc на нашей стойке cnc2mill
Работают 1 в 1, без каких либо изменений в коде.
А с какими приводами работает? По какому интерфейсу?
И с какими блоками ввода-вывода работает? По какому интерфейсу?
После запуска система вся находится в адресуемом пространстве, или идет постоянное обращение к внешней памяти?
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
уж точно не работает по FSSB и I/O-Link
и датчики только инкрементальные
программирование электроавтоматики без ладдер интерпретатора
нет ни одного промышленного стандартизированного интерфейса для работы  c DP
15.07.2021 в 23:27, Viktor2004 сказал:
Работает по протоколу step/dir, только по нему. С +-10в через япсы. Конечно слегка поплясать придется, пид покрутить, но работать будет.
Блоки вывода это что имеется ввиду? Есть встроенный ПЛК, на 16 выходов и 48 входов, все кроме системных функций можно запрограммировать. Под системными функциями подразумевается скажем Z метка с энкодера сервы. Она сразу а ПЛИС влетает.
Вся система грузится в память целиком, работает на linux, реал тайм, все драйвера написаны с использованием pthread, ничего на диск не свапиться. В реальном режиме времени только пишет жизненно важные данные в fram, такие как текущие координаты, скорость. Все железо, входы, выходы, степ/дир обрабатывается ПЛИС.
Задание на перемещение осей идет в ПЛИС пакетно, т.е , кидаем пакетом какой оси в каком направлении и на сколько ехать. Типа какая-никакая синхронизация. Если использовать все 5 осей с интерполяцией, то степ/дир будет работать на частоте до 1 мгц, если крутить 2-3 оси то 4 мгц.
В новой версии стойки, все порты будут вынесены по CAN, и будет Ethernet с FTP сервером на борту.
Если интересно, могу попробовать с top загрузку снять при 5ти осной интерполяции. Самому интересно, правда после загрузки всех драйверов все консоли рубятся. Надо подумать.
16.07.2021 в 07:57, gudstartup сказал:
Точно не работает по FSSB и I/O-Link
Максимум что мы поддерживаем это modbus
Не только инкрементальные, еще абсолютные поддерживаем.
Программирование ПЛК на бумажке, есть примитивный ладдер, свой когда нибудь напишем. Код проприетарный фришный ладдер не разберет.
Ну кроме модбаса нет.
Стойка всетаки полухоббийная, хотя и в промышленности нормально работает, болтики скажем точить.
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
