Размеры в Solidworks
Осваиваю SolidWorks 2005 и столкнулся с такой проблемой: при простановке размеров под размерной линией появляется в скобках буква с порядковым номером размера о кодом размера для радиуса (R1), диаметра (D2). Что это такое или как их убрать?
Изменено пользователем digex
Инструменты->параметры->настройки пользователя->
общие->отобразить наименование размеров (сними галочку).
Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос относительно разреза, но у меня возник еще один (уважемые камерадес, не серчайте - только начинаю оформляться в SW :) ) - как сделать так, чтобы радиус указать на полке?
Hard Ок, спасибо - и еще один вопрос на засыпку - а как сгруппировать позиции спецификации, чтобы они располагались одна под другой - допустим, как обозначают крепеж - болт, шайба, гайка - и они все вместе на одной выноске.
Кстати, кто-нибудь обучался на курсах SW в бауманке? Качество нормальное или есть лучше?
Примечания-групповая позиция.
Спасибо, Колобок, но там одна проблема есть - при установке одной позиции с полкой все нормально - в настройках в стиле стоит "Нет" - т.е. ни кругов, ни треугольников, ничего не нужно - а при установке групповой позиции в списке стилей отсутствует стиль "нет" - более-менее подходит стиль "подчеркивание", но все равно не то...
<{POST_SNAPBACK}>
А что "не то"? В групповых позициях нормально вроде смотрится
Ну может длина полки великовата при "2 символа", а реально стоит один.
Что "не то.."? :)) Да немного смущает вот это расстояние, когда элементы вверх устанавливаешь, а когда вниз элементы располагаешь - его не видно.
но, в принципе, если все так работают, не обращая внимания - так и я согласен смириться :smile:
Да ладно, ребя, вы чё в нормоконтролёры записаться решили? Не обращайте внимание на
небольшой разрыв
<{POST_SNAPBACK}>
Объясните, что мол прога классная, моделить легко, а то, что оформление чертежиков несколько от ЕСКД отличается, так это не так страшно, главное на чертеже стоит все необходимое для изготовления!
Точно, есть небольшой разрыв. Как-то раньше не замечал. Чем лечить не знаю.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно пошаманить и собрать несколько позиций в группу (SW2005 и выше). И соединить все это с помощью "Несколько изогнутых линий указателей"? с помощью такого шамантва можно полки и влево заделать.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
