Как сверлить сверлом ф1мм? Подскажите.
cheva
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в подборе режимов обработки. Сверлю трубу сталь 20, толщина стеки 5мм, сверлом Ф1мм. Сверлю циклом быстрого сверления с отскоком, без полного выхода. Мои режимы S4000 F30 с шагом заглубления по 0,25. Сверло быстрорежущее Р6М5. Результат 6 отверстий и минус 2 сверла. Может кто сталкивался со сверлением мелких отверстий. Подскажите.
Metal_Cutter
Отв. глубокое ваш цикл не подходит, СОЖ не достанет до кромки, сверло будет гореть. Нужно сверлить с выводом сверла, только с опусканием не на G0, а на G1 F1000, чтобы сверло в стружку не уперлось на дне и за закусило по стенке отв.
Богоманшин Игорь
51 минуту назад, Горыныч сказал:
скорость резания мала, подача мала...
Может, станок больше не дает... Так то да, лучше тысяч 8-12 по Стали 20 и подачу 0,02-0,05 на зуб. Подача явно занижена, при 30 получается 0,0075, на зуб 0,00375 - поэтому и затирает и сверло умирает быстро.
И с выводом полным тоже правильно советуют, охлаждать надо обязательно. Можно через 0,25 ломать стружку, каждый 1 мм выводить на 5-10 выше детали.
Кварк
3 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
У сверла подача на оборот считается,а не на зуб. А так да:0.03 мм на оборот.
Был опыт сверления 1.6. Глубина была 12 мм. Выводили один раз всего сверло. Но это твердосплав был.
Не понимаю, зачем так часто советуют ломать стружку: какой прок от этого?
10000 оборотов. Подача 0.03 на оборот
Сверлим на 3 мм,
выход, (можно выдержку 0.2 секунды поставить),
сверлим окончательно.
Я бы попробовал такие режимы. Сверел, я так понял, хватает у вас)
Если не пойдёт, уменьшал бы обороты.
Глупый вопрос: вы центруете?
Богоманшин Игорь
27 минут назад, Кварк сказал:
Кем считается? По какой методике? Для каких сверл?
Из за таких умников люди и впарывают инструмент, когда приходится "внезапно" считать режимы для сверла с пластинами периферийными и центральными или для однозубых сверл.
Считайте всегда на зуб, не забывайте умножать на число зубьев, привыкните, меньше будете инструмента ломать.
Сверлить 1.6 и 1.0 - это, как бы, большая разница, на 60%. Тем более твердосплав с быстрорезом сравнивать...
Ломают стружку из за того, что сверло начинает работать как торсион, скручивается, стружкообразование нестабильное, начинает трещать, потом ломается.
Кварк
12 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Технологом или рабочим. По любой вменяемой. Для цельных же сверл.
Вы здесь взяли бы режимы исходя из подачи на зуб? Дело в том, что подача по умолчанию в каталоге указывается на оборот, и если взять эту подачу как на зуб, то сверла скорее в Вашем случае и сломаются.
и что? Нагрузили этот торсион и работайте. Колебать-то его зачем? Что дает ломка стружки через  каждые 0,2 мм?
GalielO
Для Р6М5 я бы поставил 2000-2300 оборотов, а подачу 10-15.
valentinych75
сверлил 0.75 на глубину 10 мм S12000 F300  по 0.5 с полным выводом без центровки , правда не сталь а д16т и сверло твёрдый сплав .  сначала тоже брал быстрорез его уводит и ломает хоть с центровкой хоть без , сверло остаётся в детали без шанса на извлечение ,  а оставшийся в патроне хвост завальцовывает всё это дело  .
6 часов назад, Кварк сказал:
чтобы стружку не навивало вероятно
14 часов назад, Кварк сказал:
если сверлить по радиусу - центровать придётся ( или засверливать коротким сверлом близкого диаметра на меньшей подаче на 0.5 примерно )
ещё на выходе подачу уменьшайте ( может закусить .)
Кварк
4 часа назад, valentinych75 сказал:
Ну не через 0,2 же для этого ломать. Там стружка будет не бог весть какая.
valentinych75
11 минут назад, Кварк сказал:
согласен
Богоманшин Игорь
@cheva сейчас вам насоветуют специалисты по сверлению твердым сплавом алюминия.
Увеличивайте скорость резанья, увеличивайте подачу, охлаждайте тщательно. Ломайте стружку. Возвращайтесь в отверстие медленно, рабочую подачу включайте за 0.2 - 0.5 мм до просверленного дна. Ускоренную зажимайте до 5-10%, лучше идите, как вам и советовали, по G1 F500 - F1000.
И посмотрите вашу трубу - не попадаете ли вы на шов?
Еще раз для тех, кто в танке: вопрос был про Р6М5 - это быстрорез, сверла из него ведут себя не так, как твердосплавные!
maxems
28.06.2021 в 12:29, Кварк сказал:
Потому, что ты :5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
8 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Самый ценный совет (сарказм)
20 часов назад, GalielO сказал:
ближе всех к цели. чувствуются практические навыки
@cheva ты центруешь? Надо.
Сверлишь насквозь трубу или только одну стенку? Если насквозь, лучше конечно твердосплав. И конечно два сверла. Для одной стенки и для другой. А еще лучше специальную центровку туда, на глубину.
Труба холоднокатанная или горячекатанная? Короче, от этого твердость зависит.
Если с нагревом то:
Режимы: s3500 мм/об, подача 15-25 мм/мин, с полным выводом по 0.5 мм.
Если без нагрева то обороты ставь 2000. И лучше твердосплав.
На одну стенку - сверло короткое ставь.
GalielO
Ну и я бы наверное по G81 сверлил. У вас во время входа в металл происходит удар. Р6М5 наверное тупиться быстро от этого.
    • GS
      === нуна что-нибудь из этого старья ? msc_docs_03 вообще за 1998 год ))
    • karachun
      Жесть. Идите на dwg.ru и скачайте там два учебника по Femap. Вот ссылка прямо на поиск. https://dwg.ru/lib?Lib[title]=femap&yt0=Искать   Ну и сам Фемап скачайте из известного сайта. В обоих случаях оболочка это Femap а подключенный решатель это Nastran, пускай и от разных производителей. Но то что вы спрашивали это пакет двадцатилетней давности. А по тем учебникам которые я вам предлагаю можно работать и с современным Фемапом.   И не мучайте себя.
    • APRyabikov
      да, я, кстати, тоже это нашёл с помощью vpn. И,кстати, качаю я его именно по причине обучения по вышеуказанному учебнику. С тем, что год именно 2001, я мог сам ошибиться. Однако же, по обоим ссылкам из рутора в данный момент не могу ничего скачать т.к. нет сидов.
    • karachun
      А у меня никаких флешбеков нет, в 1998 году (как раз год выпуска Настрана 4.0) я еще даже в школу не пошел)
    • AlexArt
      @AlexKaz , @karachun , я из-за вас вьетнамские флэш-беки поймал. Придется утопиться в компоте...
    • karachun
      @AlexKaz Да, так и оказалось. Я смог запустить Femap и MSС Nastran на виртуальной машине с Win XP. Такой же близкий к сердцу Фемап, только без боковой панели с деревом модели. @APRyabikov Так что - это та версия Настрана? Если та то где благодаочка? Вот так и верь людям.
      По этому поводу думаю вот что.   В ГОСТ 2.102 сказано       КД на имитатор не входит в состав комплекта КД на изделие, так как имитатор не является составной частью изделия.   Если в ТУ указана измерительная линейка для измерения габаритов изделия, то это не значит, что линейка должна поставляться с изделием. Если в ТУ указаны параметры стенда для испытаний, это не значит, что КД на этот стенд должно передаваться. Изготовитель или купит этот стенд или закажет испытание на стороне. Если в ТУ указано какое-то оборудование, то это не значит, что это оборудование должно поставляться и КД на него должно передаваться. Изготовитель закажет это оборудование, например, у вас. Или закажет у вас проведение испытаний на этом оборудовании.   Могут быть нюансы. Например, указана разработка имитатора в ТЗ или нет, в инициативном порядке разработана КД на имитатор или нет, были ли какие-то соглашения по этому вопросу или нет и т. д. и т .п. КД на имитатор может не передаваться, особенно, если вы этого не хотите. Но все зависит от конкретики, могут быть нюансы, как я уже написал.
      Софт как старые DOS и WINDOWS находится где-то около https://ru.wikipedia.org/wiki/Abandonware Использовать из-за старости и большой трудоёмкости чрезвычайно сложно. Только как раритет. И для поговорить на форумах типа ностальжи http://nostalgy.net.ru/
    • миталник
      Из ГОСТ 2.001-2013: 3.1.5 конструкторская документация: Совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия.
