Правильно так, как говорит нормоконтроль. Не зависимо от того, что написано в ГОСТах.
Я бы написал как говорит нормокнтроль. В конце концов это его зона ответственности.
Номер есть, примечание за этим номером есть. Этого достаточно для работы. И это по ГОСТ.
Спасибо. Я тоже рассматривала написание как примечание, но ссылка только на ГОСТ 19.106 (п 2.6 про сноски в таблицах, впрочем как и оформила и примечания (п.2.7)). Но если писать как примечания, то внешне в графе ПРИМЕЧАНИЕ спецификации надпись смотрится, что вроде хотели написать что-то и забыли (по ГОСТу этому надо писать 1. , а затем внизу само примечание указывать. Встречала в ГОСТ Р 58711-2019 Авиационная техника. Программное обеспечение встроенных систем Требования к КД, там пишут в графе примечание "см. примечание, пункт 1). Вот и сомневалась, а нормоконтроль требует как раньше было, чтоб цифру со скобкой ставили в разделе Наименование после текста и внизу таблицы расшифровка, что противоречит ГОСТ 19.202. Хочу сделать правильно.
А что полезного делает эта ваша дополнительная менюшка которая на фото? Если ее вообще убрать, работать будет сложнее? Какой у нее функционал кроме как ограничивать доступ?
кабель не сильно длинный но может в сож вымок или экран не в порядке но и приёмопередатчики энкодера вполне могут сбоить . его можно купить дешевле чем датчик
Интересный вариант. И симметрия детали присутствует. Единственно непонятна цель создания первой поверхности по сечениям? Она же только направляющей вроде служит, может достаточно было эскиза, на крайний случае Линия разъема или спроецировать кривую?
я brigval)
Я привел выдержку из ГОСТа. Она не устраивает? Там сказано, что делать при длинных примечаниях.
Только я бы записал как в ГОСТ Р 2.105
П р и м е ч а н и я
1 .....
2 .....
Ставить или не ставить скобки, думаю не принципиально. В данном случае.
Если ставить, то всегда. Если не ставить, то тоже всегда.
Удаленка - это спасение для технолога. Пришла рассылка по охране труда, залез к ним на сайт, образцы инструкция дали скачать, с новыми требованиями. В инструкции типовой для инженера технолога металлообрабатывающего производства порадовал один раздел (видимо, случаи бывали!):
