Крепеж
Я вот столкнулся с такой фигней: делаю сборку с крепежом, файлы тулбокса хранятся на моей машине. При открытии сборки на других машинах отсутствие необходимой конфигурации приводит к неверному отображению элемента. Прописывая путь в конфигурации браузера тулбокса получаем невозможность продолжение работы над другой сборкой. Папку тулбокса пока не удается скинуть на сервер из-за отсутствия последнего. Пока иду вторым путем. А есть ли более рациональное решение?
Года полтора два назад сам задавал подобный вопрос. И я смотрю, он периодически всплывает. Тогда мне посоветовали сделать вот что: меню Toolbox-Конфигурация браузера-свойства документа .... ставишь галку "всегда создавать копии", и прописываешь путь (допустим C:\Toolbox). Делаем это на всех машинах и периодически обмениваемся папками. С сарваком проще. Создали сетевое подключение и назвали сервак все однообразно. Допустим "K" и прописываем у всех одинаковый путь. Тогда обменивается папками понятное дело не надо. Но это еще что :rolleyes: если б переустановили винду и открыл эту сборку не поменяв галку на "сохранять копии" - приехали. Весь крепеж ставим по новой. Так что Toolbox вещь хорошая, но заставляет подолгу "заниматься любовью" с дорогим солидом. :rolleyes:
GriSt, может это глупый вопрс, но хотелось бы поподробнее как это с помощью SW Explorer копировать весь проект. Так сказать с целью повашения образования :-)
<{POST_SNAPBACK}>
Допустим я создал болт М6х45, другой М6х50, обменялись папкам, и в итоге как говорится "кто последний - тот и папа..."
SW Explorer
<{POST_SNAPBACK}>
Решение!
Тоже самое и давно происходит.
В итоге пришли к общему мнению что когда СБ готов, то сохранять его надо так:
1) Выбрать в меню файл команду сохранить как.
2) Нажать кнопку ссылки и там нажать клавишу выбрать все, а в поле обзор указать путь куда все сохранять.
3) После чего нажать ок, и поставить галку сохранить как копию.
Сохраняет все с Toolbox крепежом в одной этой папке, ну и открывается на др. машинах без проблем.
Быть может зря я в этот топик помещаю вопрос, но все таки.
Есть плита, в ней сделаны 4 отверстия под крепеж. Затем пришлось отредактировать количество отверстий, изменив его до 8. Как ЩАЗ помню, в 05 солиде жму на трехмерный эскиз и редактировать, добавляю где надо точки, выхожу, все ок. Проделал в 06сп4,1 - не вышло. Зашел на вкладку расположение, думал оттуда расставлю - нифига! Баг или придется делать еще одну группу отверстий под крепеж? Ниже прикреплен файл.
Я редактировал эскиз, ставил точку просто на плоскости (на той же детали), не привязывая ее к "тем" осевым - отверстие ставилось, затем привязал отверстия к осевым, все пучком. Проблемка похож была из-за того, что я изначально ставил точку на осевую, хотя плоскость при этом подсвечивалась. Думаю баг.
Для того, чтобы появились отверстия необходимо установить ВЗАИМОСВЯЗь точек и грани - НА ПОВЕРХНОСТИ. Скорее всего это еще один баг SW 2006. Чтобы такого не возникало, на мой взгляд надо проставлять отверстия, выбирая сначала грань, а потом жать кнопку "Отверстия под крепеж". Тогда будет двухмерный эскиз с точками, а не трехмерный. Про появление багов с ОТВЕРСТИЯМИ ПОД КРЕПЕЖ я уже писал в "топике" про баги в SW. Вероятно это еще одна недоработка фирмы, выпускающей SW.
<{POST_SNAPBACK}>
Тут явно надо было делать в двухмерном эскизе, а не в трехмерном. Как исправвить GriSt уже написал.
ИМХО багом бы это не считал.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
