Альтернативный метод расчета трещин.
Добрый день, уважаемые участники форума.
В одной умной книжке по моей специфике работы (Douyle K. Integrated Optomechanical Analysis, 2002 г.) попалась заметка, что есть два способа расчета интенсивности напряжений с помощью МКЭ. А каким способом пользуетесь вы?
P.s. Насколько обоснован второй способ? Где про его обоснование можно прочитать?
@статист Вот буквально только что мне тоже стало интересно а как рассчитывают трещины классическим методом. До этого мне трещины особо не были нужны так что я только слышал о КИНах, J-интегралах, берегах трещин, полупространствах и прочем.
Так что задам встречный вопрос - а какую литературу посоветуете чтобы войти в курс дела? Теория, практическое применение в МКЭ. И вообще какие результаты мы здесь получаем и как их потом применяем.
45 минут назад, karachun сказал:
Я знаю только книги Морозова E.М. В том числе и по ансису
Морозов Е.М. Ansys в руках инженера. Механика разрушения.
По теории: Пестриков В.М. Морозов Е.М. Механика разрушения твердых тел. Курс лекций.
Но вообще у него много книг по этому делу.
Еще есть двухтомник Мураками. Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений.
Но похвастаться практикой в МКЭ я не могу. Все к чему сводился у меня расчет: это расчет предельно допустимых напряжений для стекла. Трещины в МКЭ я не считал. Вот мне и самому стало интересно. Особенно как решаются эти задачи в том случае, когда специальных элементов у программы нет.
Ansys, Abaqus, Code_Aster я знаю может решать эти задачи на прямую, а с Nastran скорее всего нужен будет второй способ.
Думаю @Graf Kim все знает, он даже говорил на этом форуме, что Евгения Михайловича знает.
16 часов назад, forums.sis сказал:
Много кто мне советовал вот эту книгу.
https://fex.net/s/drn8kyn
По усталости книги нужны. Спасибо!
Но тут скорее имеется ввиду Fracture mechanics, хотя темы смежные.
7 часов назад, статист сказал:
Наверно все таки надо смотреть ближе к damage tolerance, а не к fracture mechanics.
Изменено пользователем forums.sis
25.06.2021 в 17:43, статист сказал:
Ну по сути описаны обычные методы, известные нам из механики разрушения - аппроксимация напряжений с предварительным введением сингулярных элементов (суть - определение КИНа), и определение скорости высвобождения энергии в вершине трещины по контуру вокруг вершины (J-интеграл). Ну и что касается справедливости, в линейной механике разрушения доказывается эквивалентность критериев. Так что никакого отторжения у меня это не вызывает.
5 минут назад, Graf Kim сказал:
@Graf Kim спасибо! То есть в пределах линейной механики разрушения обоснование есть. А нелинейная под большим вопросом? Еще вопрос не подскажите: во втором способе энергию деформации здесь какую берут: общую для всей конструкции или вычисляют по какому нибудь контуру через плотность?  Хочу понять границы применимости и проверить потом (когда научусь считать трещины в МКЭ :smile:)
06.07.2021 в 10:10, статист сказал:
С нелинейной да, вопросы. Там уже однозначного соответствия между КИНом и J-интегралом нет. Для интегрального критерия вводят "пластический" интеграл, но тут у меня в ОЗУ уже не храниться как там что. В Пестрикове/Морозове есть лекция на этот счёт.
Там вычисляется по контуру, который замыкается на берега трещины. Процедура вычисления в ансисе автоматическая, поэтому математику я сам для этого не повторял. Вообще говоря от конкретного контура зависимости быть не должно, но помнится мне в МКЭ были какие-то нюансы. Надо было считать по нескольким контурам, добиваясь сходимости, ЕМНИП.
Извиняюсь за неконкретность. Многое уже не помню.
pestrikov_v_m_morozov_e_m_mehanika_razrusheniya_tverdyh_tel.djvu
38 минут назад, Graf Kim сказал:
pestrikov_v_m_morozov_e_m_mehanika_razrusheniya_tverdyh_tel.djvu 2 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
@Graf Kim Спасибо большое! Да, эта книжка у меня есть. А еще Партон, Морозов Буду разбираться и углубляться в вопросе дальше, если позволит время.
Господа , не знаю насколько полезной будет моя реплика.
Расчеты , о которых вы говорите (J- integral, Crack Growth) сегодня в существующих коммерческих кодах
- MSC.MARC , Abaqus , и пр. принято выполнять используя технику VCCT (Virtual Crack Closure Technique)
Мне приходилось ее использовать . Техника осень проста , описана в литературе и широко используется.
Если читаете на английском и есть желание могу поставить на сайт пару-тройку статей (первоисточников)
1 час назад, dbarlam сказал:
Будьте так добры. Желание есть :smile:
3 минуты назад, dbarlam сказал:
Здесь несколько основополагающих работ по  теме
Если надо что-то еще - обращайтесь
Большое спасибо!
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
