Софт для проектирования трубопроводов
Скажите: кто нибудь серьезно пользовался Piping для SolidWorks? Предстоит спроектировать достаточно сложный трубопровод, однако все предыдущие попытки использовать солид в этих целях приводлили к большим затратам энергии при небольших объемах работ. При выходе из сборки трубопровода и переходе в основную сборку произвольно менялись диаметры труб, помимо этого вообще достаточно сложно на мой взгляд создать модель с неконфликтующими сопряжениями в трехмерке для piping. Может быть конечно дело в том что приходится создавать все собственные стандартные элементы трубопроводов -фланцы, трубы и т.д. может в недостатке информации по использованию этго эддона. Может ли кто-нибудь посоветовать более подходящее для этих целей ПО?
Помимо этого требуется ПО для проектирования здания под установку с данным трубопроводом. Что наиболее подходит для этих целей?
например, в ПроЕ есть специальные примочки для трубопроводов (помимо штатных функций). Здание тоже можно построить. И электропроводку проложить. Да всё можно :) было бы желание.
Спасибо за совет. посмотрю эти программы. А что по поводу solid routing - именно в ней то можно работать вообще или это просто заявленная фича, которую так и не довели до ума?
И еще - 2inord: не кинешь ссылочку по указанному тобой софту?
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
