Софт для проектирования трубопроводов
Скажите: кто нибудь серьезно пользовался Piping для SolidWorks? Предстоит спроектировать достаточно сложный трубопровод, однако все предыдущие попытки использовать солид в этих целях приводлили к большим затратам энергии при небольших объемах работ. При выходе из сборки трубопровода и переходе в основную сборку произвольно менялись диаметры труб, помимо этого вообще достаточно сложно на мой взгляд создать модель с неконфликтующими сопряжениями в трехмерке для piping. Может быть конечно дело в том что приходится создавать все собственные стандартные элементы трубопроводов -фланцы, трубы и т.д. может в недостатке информации по использованию этго эддона. Может ли кто-нибудь посоветовать более подходящее для этих целей ПО?
Помимо этого требуется ПО для проектирования здания под установку с данным трубопроводом. Что наиболее подходит для этих целей?
например, в ПроЕ есть специальные примочки для трубопроводов (помимо штатных функций). Здание тоже можно построить. И электропроводку проложить. Да всё можно :) было бы желание.
Спасибо за совет. посмотрю эти программы. А что по поводу solid routing - именно в ней то можно работать вообще или это просто заявленная фича, которую так и не довели до ума?
И еще - 2inord: не кинешь ссылочку по указанному тобой софту?
    • RokiSIA
      Ну тут я с вами не согласен, нормальному импульсному БП все равно чье напряжение у него на выходе свое или с чужое он его меряет и через обратную связь регулирует главное чтоб переменка не пошла. Даже когда ремонтируют БП на вход подают напряжения и смотрят как ведет себя обратная связь чтобы выяснить виновата силовая или нет часть.
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
