Incorrect Flat Pattern
Priviet. Imieju detal iz listovogo metala. Sdielal Corner Trim-Relief-Bent Waist, no na chiertiezhie v vidie Flat Pattern eto nievidno. Vchiom mozhiet byt probliema? Varijant, kogda nazhimajiesh Flatten ikonku v detalie i ostovliajiesh tokoi vid, chtoby poluchit pravilnyi vid v chiertiezhie, mnie niepoidiot. Etot soviet mnie prislali iz sw support'a. Sposibo. Zip fail zdies: <noindex>http://www.sendspace.com/file/j8qg2s</noindex>
Изменено пользователем ramooonas
P.S. Kak dobavit zip fail?
<{POST_SNAPBACK}>
После 10 поста или на <noindex>http://webfile.ru</noindex>
  • 4 недели спустя...
Vsio taki mozhiet byt kto nibutj znajiet otviet?
<{POST_SNAPBACK}>
Активизируй в детали конфигурацию FLAT-PATTERN и посмотри не погашен ли
Corner-Trim (такое случатся если Corner-Trim добавлялся после того как был создан чертеж)если погашен то включи его для данной конфигурации.
Sposibo, tak i sdielal, vsio xorosho.
Активизируй в детали конфигурацию FLAT-PATTERN и посмотри не погашен ли Corner-Trim (такое случатся если Corner-Trim добавлялся после того как был создан чертеж)если погашен то включи его для данной конфигурации.
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
