применение гибридных сеток
суть вопроса такова
какие недостатки принципиально возможны при применении гибридных сеток в CFD расчетах? и насколько сильно влияет на сходимость и устойчивость решения разница в размерах элементов?
т е призмы в погр слое, гексами большая часть канала и остальное тетры и пирамидки.
интересны также другие варианты и комбинации
заранее отмечу, что основные проблемы в задаче наряду с внутренней структурой потока получить и относительно достоверные параметры в погр слое- тепл поток, трение.
очень приветствуются мнения полученные на практическом опыте
  • 3 месяца спустя...
Уважаемый Miki, позвольте я выскажу свою точку зрения (не ярко практическую) по этому вопросу.
Поскольку большинство CFD используют для получения решения конечно-разностную аппроскимацию диф. уравнений, пользуясь методом контрольных объемов (кто-то говорит конечных, но не элементов - это другое), то принципиальной разницы на каких элементах решать почти нет. Этот метод консервативен по определению. Разница в размерах элементов влияет достаточно, но в документациях всегда есть критические параметры отношения dxi/dxj, в основном не более 1000 кажется. Однако, выскажу свое мнение опять таки, применение пирамид (четыре грани) наверное не очень хорошо, так как на четырех гранях достаточно сложно построить для уравнений гд конечно-разностную аппроксимацию, например со вторым порядком точности по пространству, в большинстве случаем и применяемым. Может быть и придумали как это сделать, а если нет, то решение во первых, будет с первым порядком, во вторых - менее устойчиво. Вообще, наиболее жесткие матрицы получаются при применении гексаэфров (достигается наибольшая устойчивость, хотя, в настоящее время применяют абсолютно устойчивые разностные схемы). Поэтому, я думаю, что в зонах с большими градиентами параметров и сильным трением, я бы ограничился снизу применением параллелограммов. Если Вы посмотрите на универсальные построители сеток в CFX, они делают примерно так же: у границы твердых тел строится другая сетка (О-сетка), полученная на основе параллелограммов, а остальная зона засечивается пирамидками - четырехгранниками.
А вообще, если есть такого рода вопросы, то обратитесь к книгам, но думаю, что те кто Вам продал программу тоже должны это знать.
Желаю творческих успехов
говоря о первом порядке, я имел ввиду при совместном использовании четырехгранников и других элементов. Первый порядок кокраз-таки наиболее устойчив, но наименее точен. Прошу прощения за недоразумение в письме, вижу не очень хорошо, мелковат шрифт.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
