Сложная единичная ЧПУ фрезеровка.
Геморная единичная деталь, на надо... )
Требуется фрезеровка того что представлено по ссылке.  https://drive.google.com/open?id=1odlWk9zpF0PbW3MxkumSRdKxCCyV04f_&authuser=alexey.orlov%40aerodyne.tech&usp=drive_fs
Материал- POM-C черный, можем купить сами. Это что то вроде капролона, только норм.обрабатывается и не ведет его.
Оплата б\н, можно самозанятому.
Сроки - неделя =(
Чем ближе к СПБ, тем лучше.
Связь - alex(собака)aerodyne-rc.com
или телеграмм - @aerodyne_rc
На синем цилиндре - резьба М52х2
Если нужен будет чертеж грамотный, организуем.
Явный пример этой 3Д когда нарисуем а там пусть сделают.. чисто ламерский подход.. Конечно Вы спецы в дронах походу, но вот даже отливать такую штуку дорого будет ООООЧень..
Вы бы ее на 3 части разделили и все пошло как по маслу.  Да и если делить на три то площадка будет меняться а ручка для всех пойдет в серию.. ну там разные модели и тд .
Так что дешевли сделать либо др дизайн или печатать только это можно.
На ЧПУ откажутся скорей всего да и смысл платить за такое?
6 часов назад, skyAlex сказал:
Вам грамотный инженер нужен с опытом отливок или ЧПУ, он сразу скажет где косяки.
Если я правильно понял это держать в руке нужно а там с верху приблуда какая та? Сканер 3Д или пульт управления?
3х гранная ручка разве удобна ?
8 часов назад, Maik812 сказал:
Страну советов походу не искоренить) Был проект нарисован под 3д печать( не нами), но качество печати заказчика не устроило(SLS), литье ПУ в силикон тоже кстати было - все УГ.  Пришли к нам, надо было адаптировать дизайн в макс.сжатые сроки под фрезерку, было сделано вот это, и скажу больше - нормально там все фрезеруется  за несколько установов, делали одну штуку сами. Но нужна еще одна такая ручка - а сами не успеваем, станок загружен по самое не хочу.  То что весь дизайн и конструктив надо перерабатывать - это и ежу понятно, но это сроки и деньги. Так что просьба - не капитанить тут, и не считать себя самыми умными. То что будет дорого - тоже ежу понятно, к этому готовы.
Говорящий Огурец
Нормальная деталь. Я и более наркоманские фрезеровал. С обратными уклонами и дебильными филлетами. Потому что художник так видит :) И это... по картинке, конечно, однозначно ничего сказать нельзя, но вижу потенциал для one setup. Т.е. делать с одной установки. Перемычку на радиусе рукоятки сделать. Отломать, зачистить...
И чисто ради интереса: какая глубина треугольного кармана и радиуса в углах?
21 минуту назад, Говорящий Огурец сказал:
Там модель по ссылке если что есть)
глубина кармана  74мм, радиусы 11мм.
8 часов назад, skyAlex сказал:
А надо ли такое, вопрос в этом..
можно и из золото фрезернуть а не из пластика..
может это и стоило предложить...
1 час назад, Maik812 сказал:
Что надо - решает заказчик, как и платит за свои хотелки. И это точно не решает флудераст с интернет-форума.
    • статист
