Сложная единичная ЧПУ фрезеровка.
Геморная единичная деталь, на надо... )
Требуется фрезеровка того что представлено по ссылке.  https://drive.google.com/open?id=1odlWk9zpF0PbW3MxkumSRdKxCCyV04f_&authuser=alexey.orlov%40aerodyne.tech&usp=drive_fs
Материал- POM-C черный, можем купить сами. Это что то вроде капролона, только норм.обрабатывается и не ведет его.
Оплата б\н, можно самозанятому.
Сроки - неделя =(
Чем ближе к СПБ, тем лучше.
Связь - alex(собака)aerodyne-rc.com
или телеграмм - @aerodyne_rc
На синем цилиндре - резьба М52х2
Если нужен будет чертеж грамотный, организуем.
Явный пример этой 3Д когда нарисуем а там пусть сделают.. чисто ламерский подход.. Конечно Вы спецы в дронах походу, но вот даже отливать такую штуку дорого будет ООООЧень..
Вы бы ее на 3 части разделили и все пошло как по маслу.  Да и если делить на три то площадка будет меняться а ручка для всех пойдет в серию.. ну там разные модели и тд .
Так что дешевли сделать либо др дизайн или печатать только это можно.
На ЧПУ откажутся скорей всего да и смысл платить за такое?
6 часов назад, skyAlex сказал:
Вам грамотный инженер нужен с опытом отливок или ЧПУ, он сразу скажет где косяки.
Если я правильно понял это держать в руке нужно а там с верху приблуда какая та? Сканер 3Д или пульт управления?
3х гранная ручка разве удобна ?
8 часов назад, Maik812 сказал:
Страну советов походу не искоренить) Был проект нарисован под 3д печать( не нами), но качество печати заказчика не устроило(SLS), литье ПУ в силикон тоже кстати было - все УГ.  Пришли к нам, надо было адаптировать дизайн в макс.сжатые сроки под фрезерку, было сделано вот это, и скажу больше - нормально там все фрезеруется  за несколько установов, делали одну штуку сами. Но нужна еще одна такая ручка - а сами не успеваем, станок загружен по самое не хочу.  То что весь дизайн и конструктив надо перерабатывать - это и ежу понятно, но это сроки и деньги. Так что просьба - не капитанить тут, и не считать себя самыми умными. То что будет дорого - тоже ежу понятно, к этому готовы.
Говорящий Огурец
Нормальная деталь. Я и более наркоманские фрезеровал. С обратными уклонами и дебильными филлетами. Потому что художник так видит :) И это... по картинке, конечно, однозначно ничего сказать нельзя, но вижу потенциал для one setup. Т.е. делать с одной установки. Перемычку на радиусе рукоятки сделать. Отломать, зачистить...
И чисто ради интереса: какая глубина треугольного кармана и радиуса в углах?
21 минуту назад, Говорящий Огурец сказал:
Там модель по ссылке если что есть)
глубина кармана  74мм, радиусы 11мм.
8 часов назад, skyAlex сказал:
А надо ли такое, вопрос в этом..
можно и из золото фрезернуть а не из пластика..
может это и стоило предложить...
1 час назад, Maik812 сказал:
Что надо - решает заказчик, как и платит за свои хотелки. И это точно не решает флудераст с интернет-форума.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
