Api Autocad
Joh
Дайте ссылочку на API AutoCADa пожалуйста!
что такое API AutoCAD?
для AutoCAD'а можно писать на
1) Lisp,AutoLisp
2) VBA
3) C с использованием библиотеки ObjectARX
Либо можно использовать COM-технологию. И тогда на любом языке, поддерживающим эту технологию.
А можно совмещать эти подходы.
См. книги Н.Полещука, например:
С. Зуев, Н.Полещук
"САПР на базе AutoCAD -- как это делается"
СПб, "БХВ-Петербург, 2004
А может кто подскажет:
1. Как проверить что в AutoCAD выбраны только тесты.
2. Передать все эти выбранные тексты в программу (ну скажем в разные переменные).
3. Такое вобще возможно, имею ввиду пункты 1 и 2 реализовать Visual Basic 6.
Я полагаю что это возможно просто хотелось бы примерчик на VB или VBA.
На Lisp'е проверка выбранного пользователем выглядит так:
(menucmd "S=X")
(menucmd "S=SELECT")
(setq OBJ (entsel)) ;возвращает (<объект>, <точка_указания>)
(setq NOM (entget (car OBJ))) ;NOM= N объекта в БД
(setq NAME (cdr (assoc 0 NOM)))
(cond ((= NAME "POLYLINE") (do_pline NOM nil)) ;обработать POLYLINE
((= NAME "LWPOLYLINE") (do_lwpline NOM nil)) ;обработать LWPOLYLINE
(T (progn ;выбрана не полилиния
(print "Отрабатываются только полилинии !!! ")
(exit)
В Вашем случае NAME надо проверять на "MTEXT","TEXT", размерный текст.
А вообще-то, про AutoCAD лучше знают на форумах
<noindex>http://www.cad.ru/</noindex>
<noindex>http://www.autocad.ru/</noindex>
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
