Нужна резинка уплотнительная для ванны - да они есть и лежат на складе, но так как новых резинок не производят,то почему-то фирмачи думают, что старая будет работать - за долгие годы лежания(даже в вакуумной упаковке) резина потеряла свои свойства. Теперь она по радиусу ванны не прилегает, а идёт на излом - получается вроде фаски. Диэлектрик просто водопадом вытекает. В течении полугода мы заказали ПЯТЬ резинок - везде одно и тоже. В конце концов, Ажи признало, что другого и не будет(а прокламаций было послано до фига) - теперь станок стоит - короче нас просто послали.
В приложенном файле список (от производителя) различных уплотнительных резинок для разных электроэрозионных станков. Продаются на метраж без всяких "фирменных " вакуумных упаковок и т.д. Сколько Вам надо метров, какого именно сечения (если, конечно, хочется запустить станок)?
А вот это надо попробовать. Скажу своим начальникам - пусть суетятся(если им, конечно, хочется запустить станок))))). Спасибо.
"Довесок" к размерам уплотнительных резинок. Есть еще и такие.
10х8мм // 10x17мм // 10,2х20,5мм // 26х13мм
Только вот одного я не понял - эти резинки уже с фитингами и запаянными концами?
Нет, это бензомаслостойкие профили из микропористой резины. Шнур, который по периметру герметизирует ванну при закрывании.
У нас ни такие резинки - с ними просто ванна не наполнится - там датчики давления стоят и она должна быть полая - туда 2 атмосферы подаётся. Так что это не то, мне кажется.
Это все работает на новом станке. А на станках "в годах" от всей "крутизны и наворотов" приходится постепенно отказываться в пользу простоты и функциональности. В вашем случае, например, вместо датчика давления можно поставить на тот же провод концевой переключатель на закрытие ванны или обычный тумблер, который оператор вручную переключает после закрытия ванны.
Ванная у нас подъёмная - всё на автоматике. Если я правильно понимаю, то ванная опускается, когда давление сбрасывается и появляется зазор между ванной и резинкой(есть физическая возможность для движения ванны). Если использовать новую резинку без этих приблуд, то она будет постоянно касаться ванны и препятствовать движению вверх и вниз. Выскочит ошибка и исполнение программы заблокируется - не всё так просто.
  • 1 год спустя...
Рад приветствовать здесь людей,знающих и любящих электоэрозию!И у меня есть к вам вопрос.Осваивая станок Charmilles Robofil 510,столкнулся с проблемой,что
выполняя работу тремя резами с режимами
E2+E7+E10,на втором резе проволока
практически бежит по пустому,на третьем
идет не стабильно рывками.В чем может
быть проблема?Обратил внимание что
оффсеты дополнительных резов которые он
берет из стандартной таблицы
технологии,различаются на несколько
микрон...
Буду благодарен за любую информацию от
имеющих опыт работы на проволочных
станках charmilles.
Не множьте слухи порождаемые Лежепековым - представителем Cодика
Завод в LOZONE продолжает успешно работать.
В Швейцарии изготавливаются станки верхней ценовой категории (Модели серии x000, x00).
Станки, которые собираются в Китае, (Модели серии x0 - CUT20, CUT30P, FORM 20, FORM 30) изготовлены из комплектующих произведенных:
Электроника - LOZONE (Швейцария).
Платы приводов, такие же как на станках модели CLASSIC, ADVANCE, SPIRIT.
Платы генератора, такие как на станках серии x000.
Материнские платы компьютеров - Китай (есть другие производители материнских плат?)
Насосы GRUNDFOS - Венгрия, Тайвань.
Направляющие и ШВП - Тайвань
Станок имеет встроенную систему подготовки управляющих программ AC CAM EASY он же фикус, но только с одним модулем для эрозионной обработки. Фрезерные, токарные и другие модули в комплекте поставки эрозионного станка отсутствуют.
Сарапульский электрогенераторный завод - старенький CLASSIC и два вырезных Содика.
Обработка серии пуансонов - 60 шт.
У CLASSIC все пуансоны уложились в допуск +/- 0.004 мм
У двухлетних Содиков, чтобы уложиться в допуск +/- 0.012 мм, оператор мерит полученные размеры и вносит каждый раз коррекцию в эквидистантное смещение.
Любое техническое решение имеет присущие ему достоинства и недостатки.
Содик - нормальные станки среднего уровня.
Не смотрите ДОМ 2, не верьте СОБЧАК и Лежепекову....
микрон...
станках charmilles.
Перешлите письмо на service@galika.ru Возможно, помогут разобраться
Приветствую Вас.
Насколько я понял, речь идет о прошивочном электроэрозионном станке AGIETRON.
Аналогичный станок имется в Самаре, на заводе ПРОГРЕСС в инструментальном цехе. Сотрудники указанного предприятия хвалились, что сделали форму и сами изготавливают уплотнительную резинку, обеспечивающую герметизацию ванны после ее перемещения вверх.
Скоро не будет ни того ни другого - завод по производству Шармиля в Локарно закрылся.
Завода в Локарно никогда не было! В Локарно офис, демзал, отдел RP, но не CHARMILLES а AGIE... Завод AGIE в ЛОЗОНЕ!
Завод в Женеве, который выпускал CHARMILLES реорганизован. Теперь модели которые выпускались под брендом CHARMILLES собираются в LOZONE
"А если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тыщу лет пока помрешь" (В.С. Высоцкий)
  • 3 года спустя...
У нас мужик работает он раньше на АТ работал так там вроде учебный центр Содика был и резали все за один проход за редким исключением за 3, а мы порой по 5 проходов фигачим и то невсегда получаеться!!
Вчера резал отверстие 1,05 допуск +0,016 (толщина детали 12мм) после 5 проходов пробка нелезет :wallbash: прогнал еще 5 проходов тогда размер и поймал!!
не мог бы подсказать почему станок Электроэрозионный CUT 20 P стал медленно передвигаться по осям
  • 4 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Может у кого-нибудь есть какая-нибудь техническая документация, инструкции к Roboform 31? Дали задание, подготовить хоть мало-мальскую документацию по каждому станку, а по Roboform 31 ничего нет.
Моя электронка Inessa_smail@mail.ru . Буду благодарна за любую информацию.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
