Не запускается учебная версия V9
Здравствуйте уважаемые.
Все слышал T-FLEX да T-FLEX. Захотел пощупать, что это такое. Залез на сайт Топ Системы, скачал оттуда бесплатную учебную версию 9. Все нормально. Установил ее и все требуемые ей примочки (dotnetfx). Тоже все нормально. Запустил прогу. Заработала, ну думаю, сейчас я ее поюзаю :clap_1:.
Работает, красота. Немного повозякался с ней и закрыл. Попробовал снова открыть, ан нет, хренушки вам :bleh:. Появляется заставка, а на ней часики крутятся и больше ни гу-гу, и закрыть заставку можно только удалив процесс в списка процессов диспетчера задач. :wallbash:. Попробовал снести прогу и установить занова, эфект 0. Даже первый раз не запустилось. Может кто подскажет, в чем дело, а то так и не узнаю, что такое T-FLEX, и с чем его едат??? :helpsmilie:
Недавно столкнулся с подобным.
Установил учебную 9 на очень старый компьютер, PIII - win2k sp2.
Второй раз не запустилась. Заставка повисла и все. Удалял процессы в списке процессов диспетчера задач, пока не загрузилась. После этого программа запускалась без проблем.
Изменено пользователем drwr.vlg
Не понял, удалял процессы, относящиеся к запускаемому T-FLEX или все подряд, которые не нравятся.
Если те которые к T-FLEX, то я их удалял и снова запускал раз 50 и никакого эффекта, а другие процессы... то здесь можно и комп завалить. :doh:
Все подряд. ТЫК НАУЧНЫЙ. Вырубал деревьями. Начал с тех какие знаю: антивирус, виртуальный привод, другой хлам из трея. Комп завалить? Ну перезагрузился.
А других рецептов у меня нет.
Все что рекомендовал уважаемый drwr.vlg попробовал, не помогло. :sad:
Снова снес всю прогу. Вычистил реестр до бела, не оставил ни одного упоминания про TFLEX. установил все заново. Заработало. :clap_1:. Вот сейчас буду ее юзать :boff:
Уважаемый drwr.vlg, большое спасибо за подсказку
...посмотрите, на форуме T-FLEX. Вам ответили.
. Перед тем как выполнить то, что я описывал в предыдущем сообщении, я пробовал и то, что мне рекомендовали на форуме T-FLEXа, но это тоже не помогало. :thumbdown:
Предполагаю, что собака зарыта где то в реестре, и в Вашем случае
видать звезды на небе так встали, что комп переписал реестр и все заработало, а мне не повезло. Ну ничего, все равно я своего добился, сейчас все работает. :lamo:
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемый Starik, скажите пожалуйста откуда вы качали бесплатную версию, а то копаюсь на их сайте что-то ничего не могу найти.
Заранее спасибо.
В конце марта вышла очередная сборка 10-й учебной версии. Насколько я понял, идиотские ошибки, появившиеся в 10- версии на ровном месте устранены, и опять TF стал бело - пушистовый.
22 июня вышла очередная 46 - я сборка учебной версии. Пока ошибок не обнаружил. Видимо, всё впереди:)
      @gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
