Не запускается учебная версия V9
Здравствуйте уважаемые.
Все слышал T-FLEX да T-FLEX. Захотел пощупать, что это такое. Залез на сайт Топ Системы, скачал оттуда бесплатную учебную версию 9. Все нормально. Установил ее и все требуемые ей примочки (dotnetfx). Тоже все нормально. Запустил прогу. Заработала, ну думаю, сейчас я ее поюзаю :clap_1:.
Работает, красота. Немного повозякался с ней и закрыл. Попробовал снова открыть, ан нет, хренушки вам :bleh:. Появляется заставка, а на ней часики крутятся и больше ни гу-гу, и закрыть заставку можно только удалив процесс в списка процессов диспетчера задач. :wallbash:. Попробовал снести прогу и установить занова, эфект 0. Даже первый раз не запустилось. Может кто подскажет, в чем дело, а то так и не узнаю, что такое T-FLEX, и с чем его едат??? :helpsmilie:
Недавно столкнулся с подобным.
Установил учебную 9 на очень старый компьютер, PIII - win2k sp2.
Второй раз не запустилась. Заставка повисла и все. Удалял процессы в списке процессов диспетчера задач, пока не загрузилась. После этого программа запускалась без проблем.
Изменено пользователем drwr.vlg
Не понял, удалял процессы, относящиеся к запускаемому T-FLEX или все подряд, которые не нравятся.
Если те которые к T-FLEX, то я их удалял и снова запускал раз 50 и никакого эффекта, а другие процессы... то здесь можно и комп завалить. :doh:
Все подряд. ТЫК НАУЧНЫЙ. Вырубал деревьями. Начал с тех какие знаю: антивирус, виртуальный привод, другой хлам из трея. Комп завалить? Ну перезагрузился.
А других рецептов у меня нет.
Все что рекомендовал уважаемый drwr.vlg попробовал, не помогло. :sad:
Снова снес всю прогу. Вычистил реестр до бела, не оставил ни одного упоминания про TFLEX. установил все заново. Заработало. :clap_1:. Вот сейчас буду ее юзать :boff:
Уважаемый drwr.vlg, большое спасибо за подсказку
...посмотрите, на форуме T-FLEX. Вам ответили.
. Перед тем как выполнить то, что я описывал в предыдущем сообщении, я пробовал и то, что мне рекомендовали на форуме T-FLEXа, но это тоже не помогало. :thumbdown:
Предполагаю, что собака зарыта где то в реестре, и в Вашем случае
видать звезды на небе так встали, что комп переписал реестр и все заработало, а мне не повезло. Ну ничего, все равно я своего добился, сейчас все работает. :lamo:
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемый Starik, скажите пожалуйста откуда вы качали бесплатную версию, а то копаюсь на их сайте что-то ничего не могу найти.
Заранее спасибо.
В конце марта вышла очередная сборка 10-й учебной версии. Насколько я понял, идиотские ошибки, появившиеся в 10- версии на ровном месте устранены, и опять TF стал бело - пушистовый.
22 июня вышла очередная 46 - я сборка учебной версии. Пока ошибок не обнаружил. Видимо, всё впереди:)
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
