Ищу литературу по конструированию
Артоболевский здесь -> <noindex>http://www.neotron.ru/lib.htm</noindex>
Еще много литературы здесь -> <noindex>http://ihtik.lib.ru/dreamhost_anytehnika_8janv2007.html</noindex>
Curt я не знаю как добыть книги из ихтика выложи на торент <noindex>http://treker.freeoda.com/forum</noindex> если тебе не сложно
Изменено пользователем viru1978
Glaver, я бы посоветовал книгу Крайнев А.Ф. - Словарь-справочник по механизмам.
<noindex>скачать здесь</noindex>
В этой книге представлены основные определения и схемы механизмов
поделюсь и я своей коллекцией :wink:
_ftp://sapr2000:sapr2000@87.255.6.150
если у кого появится желание поделиться пожалуйста заливайте сюда
_ftp://sapr2000:sapr2000@87.255.6.150/upload
особенно рад буду ГОСТам, ISO и ASME :)
Извинясь за столь поздний ответ.
Скачивать с ихтика просто - допустим, нужна книга "Adobe Premiere 6.01.pdf" - она идет под номером 18 в списке. Для скачивания берем ссылку "http://ihtik.2x4.ru/anytehnika_8janv2007/anytehnika_8janv2007_№.rar" и в ней меняем символ "№" на порядковый номер книги - в нашем случае - 18. Получаемссылку на книгу: "http://ihtik.2x4.ru/anytehnika_8janv2007/anytehnika_8janv2007_18.rar" и через нее качаем.
Если не получается, то я могу попытаться перекинуть на указанный форум, но быстро вряд ли получится - 30 Мб (я сборник Артоболевского имею ввиду) кидать туда-сюда - иногда нет времени на работе.
Недавно видела в книжном два толстых тома Матюшева И. И. "Справочник конструктора", которые меня очень впечатлили.
Вот описание. В справочно-методическом пособии приведены рекомендации по методам конструирования, требования к конструкциям по техническому уровню, эргономике, надежности, технологичности и т.п.
В отличие от известных справочников конструктора в настоящем издании приведены не только справочные данные, но изложены методы расчета и конструирования основных узлов машин — исполнительных органов, приводов, передач и несущих конструкций. Изложены основные свойства различных конструкционных материалов — сталей, чугунов, цветных металлов, пластмасс, композиционных материалов.
В справочник включены разделы по динамике машин, системам автоматики, конструкциям узлов электрооборудования и вопросам автоматизированного проектирования и использованием ЭВМ. Приведены различные справочные материалы по выполнению расчетов и оформлению чертежей.
Для отдела вполне можно приобрести.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
