Ищу литературу по конструированию
Хотел бы узнать: кто-нить встречал подобную литературу (Орлов "Основы конструирования"; Артоболевский "Механизмы в современной технике" и т. п.) в электронном виде??? Литература очень полезная, и должна быть у каждого конструктора... Облазил везде, но так и не встретил ни платную, ни бесплатную. Если кто подскажет, где можно найти, буду очень благодарен. Также интересует любая информация, литература, журналы и т. п. с обзорами типовых конструкций и механизмов.
с ув. Glaver
Я только что сам нашёл Артоболевского (все 7 томов!!!)... :clap_1: Наконец-то... :smile:<noindex>Артоболевский И. И. "Механизмы в современной технике"</noindex>
_Leon_
У меня тоже подобные осюсения были.
GS
Объемчик !!!
Больше 100 Мбт.
В моей ссылке тоже 2 тома - 27 Мбт, но формат djvu.
Или я чего не понял?
Изменено пользователем boc
GS
Нет, я не автор сайта. Я о нем напомнил, м.б. не совсем корректно.
Не знал что сайт знаменитый, попал на него тоже по чьей-то ссылке.
Я только что сам нашёл Артоболевского (все 7 томов!!!)... Наконец-то... Артоболевский И. И. "Механизмы в современной технике"
Господа, а нет ли у кого ссылки не на Рапидшару (мы я ней не дружим :dry: )?
Горыныч, не горюй! Посмотри тут --> <noindex>Механизмы в современной технике. Т.I</noindex> . Правда смущает надпись в самом низу страницы. :sad:
  • 3 месяца спустя...
Может уже постили, но я вот только нашел
+1 :smile:
Орлов П. И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие. В 2-х кн. Кн. 2. Под ред. П. Н. Учаева.— 3-е изд., исправл.— М.: Машиностроение, 1988. — 544 с.
и
Орлов П.И. Основы конструирования / Справочно-методическое пособие в 2-х книгах. — М.: Машиностроение, 1988. — 560 с.
_http://listlib.narod.ru/mashstroy5.htm
_http://listlib.narod.ru/mashstroy6.htm
соответсвенно.
Там на третьей подстранице сайтика и мной отсканированная книжица по проектированию подшипниковых узлов есть :rolleyes:
Изменено пользователем trurl
  • 8 месяцев спустя...
Интересно, а самый последний год выпуска "Основ конструирования" Орлова 1988-й? Никому не встречались поздние выпуски (после 1988 года)?
Да, искала в книжных - нет. Хочу в свою библиотеку в бумажном варианте. Нашла в интернете человека из Перми, бывшего конструктора, которому этот справочник не нужен и который его продает. Он мне выслал по почте.
А я купил себе Орлова в букинистическом. :clap_1:
После этого еще раза 2 его там видел в продаже.
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
