FlowSimulation. Расчёт гребного винта, проблемы со значениями тяги и момента.
Доброго времени суток, форумчане!
Мне необходимо верно посчитать вращающийся в пространстве воздушный гребной винт, получить его характеристики (момент и тягу). Вроде бы задаю всё верно, однако значения эксперимента с тем же винтом по значениям выше. Так программа выдаёт 15 Н тяги, а эксперимент даёт 18,3 Н. А вроде как должны значения совпадать. И как правильно задать траекторию потока? А то странные результаты выходят...
T1qGM4J
1 минуту назад, karachun сказал:
Так может если там стенки, воздух не может выходить, то по этому винт воздух по кругу и гоняет. Как будь-то он в закрытом ангаре стоит.
И как же исправить это?
30 minutes ago, karachun said:
Вот стенки этой коробки - на них что указано - стенка или вход/выход?
Там типа opening'a CFX'овского - FS сам для внешних задач ставит и пользователь изменить не может.
Не пугай ТСа)
я чет не понял... а кто-то уже сказал, что перед пропеллером должен быть весьма длинный прямой кусок, чтобы вместо равномерного профиль был... как там... параболическим? а, не, это для ламинарного.
13.06.2021 в 13:35, korlion сказал:
эксперимент не в трубе ли?
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
