FlowSimulation. Расчёт гребного винта, проблемы со значениями тяги и момента.
korlion
Доброго времени суток, форумчане!
Мне необходимо верно посчитать вращающийся в пространстве воздушный гребной винт, получить его характеристики (момент и тягу). Вроде бы задаю всё верно, однако значения эксперимента с тем же винтом по значениям выше. Так программа выдаёт 15 Н тяги, а эксперимент даёт 18,3 Н. А вроде как должны значения совпадать. И как правильно задать траекторию потока? А то странные результаты выходят...
T1qGM4J
MotorManiac
Сетку смотрите, мне кажется в этом может быть проблема. + можно попробовать осесимметричную модель подключить
piden
... а потом объяснить, что имелась ввиду секторная с периодичными ГУ...
20% разницы - довольно неплохо. Ведь, судя по посту, сетка была на автомате построена. Вот только линии тока смущают.
Может, выложите геометрию и результаты эксперимента?
И таки да, слово "гребной" тут лучше опускать. Во избежание наплыва корабелов.
Edited by piden
MotorManiac
1 час назад, piden сказал:
Прошу прощения за то что возможно ввел в заблуждение, конечно периодичные ГУ имел ввиду.
korlion
43 минуты назад, MotorManiac сказал:
А что это вообще такое ГУ? да и винт симметричен относительно оси вращения....
korlion
2 часа назад, piden сказал:
Эксперимент проводился компанией APC
https://www.apcprop.com/files/PER3_10x38SF.dat
piden
Граничные условия.
Сетка кажется достаточно подробной. Но расчет еще не сошелся: режим течения должен стать установившимся. Даже стационар считается в псевдо-нестационарной постановке, и у вас, судя по эпюре скоростей, винт сделал около одного оборота. Фактически, только стартовал.
Такие задачи эффективнее начинать считать на грубой сетке, и когда, к примеру, значение силы тяги / момента сопротивления выйдут на полку -- делать адаптацию сетки или интерполировать результаты на более подробную сетку.
Для вас может быть проще оставить расчет на ночь/сутки, чтобы посчиталось хотя бы 5000 итераций - и потом сравнить значения силы тяги.
Чтобы расчет не завершился раньше времени, не используйте цели для контроля сходимости и остановки расчета - только для мониторинга.
Вверх по потоку (в направлении +X) можно сделать размер домена до винта раза в два меньше - чуть выиграете в размерности задачи.
Что-то геометрии там не нашел...
Quote
The performance data are based on vortex theory, using actual propeller geometry. The NASA Transonic Airfoil Analysis Computer Program is used to generate estimates for section lift and drag. As a result, airfoil drag is under-predicted at lower speeds and computed results may not match experimental results for all scenarios.
korlion
30 минут назад, piden сказал:
Граничные условия.
Вы хотите сказать, что стоит использовать нестационарность задачи? Изменить тип вращения с Averaging на Sliding?
MotorManiac
29 минут назад, piden сказал:
Вроде на картинке указано что 1000 итераций уже была
Я считал осевой вентилятор,у меня быстрее сходилась точка в этой проге. Хотя тут может быть все по другому.
По графикам сходимость лучше смотреть.
piden
Вроде поэтому и посоветовал досчитать хотя бы до 5000.
Ну и рекомендую смотреть также на то, что изображено на картинке. Зря, что-ли, там эпюры выведены?
MotorManiac
2 минуты назад, piden сказал:
Вообще да, соглашусь. 1000 итераций а поле скоростей какое то начальное, во всяком случае такое впечатление.
А кстати, диаметр пропеллера какой ? :)
karachun
@korlion Я что там за Граничные условия на внешних стенках домена? Везде открыто?
korlion
1 минуту назад, karachun сказал:
Там всё по дефотлту, ничего не трогал.
piden
Нет, пусть остается стационар и Averaging или что там.
Хочу сказать, что даже стационар считается как нестационар, только фактическое время становится псевдо-временем и может быть скрыто от пользователя.
Плюс в разных объектах (напр. твердых телах и жидкостях/газах) это время может течь с разной скоростью. Если интересно, гуглите CFD time scaling.
Не знаю, можно ли во ФС узнать это псевдо-время, как во Флуенте / CFX, но если вдруг как-то можно, то за окончание расчета, для пристрела, можно принять время = 10 оборотам винта. Т.е. 10 / 10e3 rpm = 9.55e-3 sec
karachun
1 минуту назад, korlion сказал:
Так что мне ваш дефолт. Откуда я знаю что там по дефолту, вы словами скажите.
korlion
Адиабатическая стенка, 0-вая шероховатость.
3 минуты назад, karachun сказал:
А что такое домен?
karachun
А что такое домен?
Коробка которая ограничивает область в которой идет расчет.
Вот стенки этой коробки - на них что указано - стенка или вход/выход?
korlion
А на них что то должно быть? Это же просто расчётная область. У меня винт просто висит в пространстве ни с чем, кроме воздуха не взаимодействуя
karachun
Так может если там стенки, воздух не может выходить, то по этому винт воздух по кругу и гоняет. Как будь-то он в закрытом ангаре стоит.
korlion
И как же исправить это?
piden
Там типа opening'a CFX'овского - FS сам для внешних задач ставит и пользователь изменить не может.
Не пугай ТСа)
soklakov
я чет не понял... а кто-то уже сказал, что перед пропеллером должен быть весьма длинный прямой кусок, чтобы вместо равномерного профиль был... как там... параболическим? а, не, это для ламинарного.
13.06.2021 в 13:35, korlion сказал:
эксперимент не в трубе ли?
    • alexeytur
      Да так, открывается он как-бы модально, но после executeModal() выполнение сразу продолжается и не поймаешь момент закрытия этого диалога.
    • Efa
      Доброго времени суток . Ребят, может есть у кого инструкция на hfe50-20 сбросьте пожалуйста на почту yourat@mail.ru. нужно поменять точки индексации (реферирования) . Спасибо
    • Spaceman
      Как сказать, это и не халтура и не основная работа Просто знакомый попросил помочь
    • JohnStrangerW
      Спасибо большое тем, кто откликнулся. Проблема решилась путём создания в разделе Machine Control -> Cutcom On пользовательской процедуры с текстом "MOM_force once D". По видео с youtube: Может кому помогу :)
    • chatjokey
      главное упорство. я тоже когда-то ничего не соображал. но при этом за мес как то получалось станки типа мазак variaxis поднимать. правда у меня англ база хорошая. и в бошке что-то крутится.  https://www.practicalmachinist.com/vb/mazak/emergency-stop-photos-videos-269370/
    • nahim20
      Помогите решить проблему. При создании спецификации Spec Edit не возможно получить спецификацию если в сборке присутствуют стандартные изделия из библиотеки. Макрос зависает наглухо.
      Так этот станок не на работе? Подхалтуриваете ремонтом станков?
    • eksodus
      1) установить нужный милл последним 2) подправить в реестре на нужную версию милла
    • Claus
      Да там много чего можно сделать, это же так на коленке по приколу сделано. Я не мебельщик, но с конструированием шкафов в общем на ты, не один сконструировал и собрал.
      https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
